Замена сцепления на Unimog 404
Поднимаем двигатель и сдвигаем его вперед. Двигатель обязательно наклоняем - на тали висит траверса, ейочень удобно регулировать наклон
Коробку также наклоняем, чтобы совместить с наклоном двигателя.
Оправки для установки диска сцепления у меня нет. Зато есть шток амортизатора 15мм - как диаметр подшипника. На вал надел отрезок водопроводной трубы 1/2" и сверху гофру от проводки. Диск сцепления наделся как на родную оправку.
- Игорь Степаненко
Александр, ОТЛИЧНО!
Уже собрали?
Уже собрали?
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
Коробка уже прикручена, осталось поставить радиатор и глушитель. Да, снять фаску с первичного вала коробки я не сумел- напильник вообще не брал, а болгаркой туда лезть не рискнул. Но и так нормально вошло- все-таки оправка, пусть и самодельная,это не на глаз.
- Игорь Степаненко
Ширина по бамперу 2000, по длине 5000.
+79266666901
Спасибо Александру за проделанную работу, будка снова на ходу.
