выбор лебедки
Обсуждение автомобилей Unimog, их модификаций и техники на их базе.
ФАНАТИК
выбор лебедки
Сообщение Добрый Фей »
Собственно вопрос дурацкий.
лебедка задняя стоит гидравлика. Вопрос что ставить на перед. Гидравлику или электрику
+- гидравлики понятны и известны, но если машина легла на бок поможет только электрика.. вот сижу думаю
Re: выбор лебедки
Добрый Фей писал(а):Собственно вопрос дурацкий.
при условии работающего двигателя , а если двс работает то и гидравлика будет работать,
для большой машины электрическая лебёдка нужна мощная , акб на долго не хватит
Игорь Степаненко
Re: выбор лебедки
Сообщение Игорь Степаненко »
Выбора особо нет.
Для лежащего на боку авто нужен еще автономный масляный насос таким, который самостоятельно будет искать масло чтобы мотор питать иначе вся гидравлика конечно работать будет, но не очень долго будет работать мотор с масляным голоданием. Или делать мотор с сухим картером - он может хоть по потолку ездить (условно).
Посему альтернативы электрики особо нет (если только не рота солдат в кузове :D )
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
Странник
Re: выбор лебедки
Сообщение Странник »
Обе лебедки - гидравлика. Я припас на такой случай компактную бензо-масло-станцию. Ее характеристики хуже, чем НШ-50, но все же выход... Плюс есть цепная гидропила: можно также вывести гидроразъемы на передний бампер и расчищать завалы от основной системы, либо удаленно от переносной станции. Еще гидродомкрат-хайджек. Ну, это уже, как бонус...
Re: выбор лебедки
Поставить упавшую на бок машину можно и домкратом. Потихоньку подкладывая бревна. И вообще лично я на бок падал только один раз. Так что я бы не заморачивался именно боковым падением. А вот целый день на задней лебедке полз пару раз, а по нескольку часов-подряд- это почти в каждом выезде.
rebizov
Re: выбор лебедки
Сообщение rebizov »
Странник писал(а):Обе лебедки - гидравлика. Я припас на такой случай компактную бензо-масло-станцию. Ее характеристики хуже, чем НШ-50, но все же выход...
Какая именно станция, если не секрет?
Буду ставить две гидролебёдки, и уже были мысли об автономном маслонасосе, но только теоретические размышления...
Странник
Re: выбор лебедки
Так не помню - надо посмотреть...
Yuraz
Re: выбор лебедки
Сообщение Yuraz »
если машина на боку то и электрика как поможет, аккумы же перевернутся тоже - не выльется так пластины в банках оголятся, так что вряд ли вариант...
Если стандартный КОМ свободен, поставить оригинал да и всё.
+ Ручную таль возить на этот случай.
ton56
Re: выбор лебедки
Сообщение ton56 »
Agm gel АКБ решают....ябы поставил обе гидравлики и небольшой насос с электро приводом если так сильно напрягает невозможность лебедиться без мотора
rebizov
Re: выбор лебедки
Сообщение rebizov »
А тут первый вопрос - а для чего ставим?
Если на кемпер - один расклад, спорт/покатушки - другое.
Вернуться в «Unimog»
