Гидравлика на унимог
Обсуждение автомобилей Unimog, их модификаций и техники на их базе.
avtomatizator
Сообщение avtomatizator » 27.02.15 9:08
Добрый день.
Интересует опыт установки нештатной гидравлики.
Есть унимог 435 1300. 12 вольтовая проводка.
Собираюсь строить из него экспедиционник/автодом.
Соответственно нужны лебедки перед/зад.
При 12в и массе унимога электролебедки не самое лучшее решение как мне кажется.
В комплектации машины гидравлика отсутсвует.
Установлен КОМ с нереверсивный валом под водяной насос пожарки.
Выслушаю идеи и мысли по гидронасосам и распределителю.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Гидравлика на унимог
Сообщение Andrew » 27.02.15 12:08
avtomatizator писал(а):Установлен КОМ с нереверсивный валом под водяной насос пожарки.
Фото КОМа и вала увидеть бы.
Один из возможных вариантов (цена убойная, пока):
avtomatizator
Сообщение avtomatizator » 27.02.15 12:23
Вал - хвостовик-фланец под кардан.
Сам кардан и подвес есть.
Констрктивно выход под кабиной справа сзади ( кабина дока)
Фотки на неделе выложу.
Интересен вариант с приводом от шкива коленвала.
Ручьи свободные есть.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 27.02.15 12:31
avtomatizator писал(а):Интересен вариант с приводом от шкива коленвала.
Точно нужен всегда работающий насос, отъедающий мощность двигателя? Плюс только 1: система всегда готова к использованию и с прогретым маслом.
Родные Б/У кронштейны и насосы для такого решения частенько плавают на ебее, стоимость узла в сборе до 300 евро.
avtomatizator
Сообщение avtomatizator » 27.02.15 12:59
Потери мощности на таком насосе на холостом ходу не больше чем от насоса гидроуселителя.
По гидрораспределелю удобному есть опыт?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 27.02.15 14:34
Вопрос по какому пути хотите идти: колхозить с нуля или использовать оригинал в новом или б/ушном виде?
Если своими руками создавать, тут по гидравлике Фей спец. Он даже напильник даст... :mrgreen:
avtomatizator
Сообщение avtomatizator » 27.02.15 15:18
Колхозить используя и российские и воpможно оригинальные железки.
Как-то так.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 27.02.15 16:25
ну тогда так.
1. Насос вешать на некую проходную муфту. С другой стороны кардан.
2. Бак под гидравлику где?
если спереди штатный, то насос вперед на место выхода переднего вом( там есть удобная площадка под крепление)
если в середине, то насос на место крепления промопоры на перемычке.
3. гидрораспределитель тот который больше нравится по кол-ву линий и типу управления.
4. Лебедка какая ? фирменные например имеют ограничение по давлению в 180 атм
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 02.03.15 13:02
avtomatizator писал(а):Колхозить используя и российские и воpможно оригинальные железки.
Как-то так.
Сегодня на ебее появился гидроносос сдвоенный с кронштейном до 300 евро: http://www.ebay.de/itm/doppelt-hydrauli ... 4635b360e7
В качестве гидробака можно поставить расширительный от Бычка. Там патрубок на слив идет большого сечения, изготовлен из металла. Емкость около 5 литров.
С правой стороны под капотом 1300 должен вписаться без особых проблем.
avtomatizator
Сообщение avtomatizator » 02.03.15 14:20
Завтра постараюсь фотки выложить и КОМа и подкапотного.
Сообщение Монах80 » 02.03.15 15:47
Влезу в тему)))
Требуется совет от знатоков гидравлики. Будет ли работать следующая схема: НШ-32, распределитель от трактора Т-25, МГП-125 и лебедка БТР? С таким распределителем, будет ли реверс на лебедке?
avtomatizator
Сообщение avtomatizator » 02.03.15 16:10
Монах80 писал(а):Влезу в тему)))
Да пожалуйста!
думаю что это самая бюджетная версия.
НШ такой? как вариант
http://www.mkad86.ru/acat/trucks/maz/maz-6422/nasos
http://www.mkad86.ru/cat/avtozapchasti-maz/19709
Вопрос к Фею
Последний раз редактировалось avtomatizator 02.03.15 16:11, всего редактировалось 1 раз.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 02.03.15 16:10
распределитель от т-25 какой?
нш-32 какой?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 02.03.15 16:12
Да пожалуйста!
Вопрос к Фею
этот не пойдет. я уже писал что наши нш выдают 18 очков в лучшем случае
нужен нш32Г он на 21 очко
avtomatizator
Сообщение avtomatizator » 02.03.15 16:25
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 02.03.15 16:27
то что надо
avtomatizator
Сообщение avtomatizator » 02.03.15 16:32
Осталось только подобрвть исполнение чтоб в готовый кронштейн с подшипниками воткнуть.
Например Мазовский, как выше писал.
Сообщение Монах80 » 02.03.15 18:09
Добрый Фей писал(а):распределитель от т-25 какой?
нш-32 какой?
А много вариантов распределителей на т25 существует?
Мгп-125 потянет бтр лебеду?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 02.03.15 18:57
нш-32 какой?
да потянет
Вернуться в «Unimog»
