Кто может изготовить ленточки с логотипом?
- Кинчев
Собственно идея такая, для мероприятия намеченного на май необходимо изготовить ленточки с логотипом, размером 350х25 в количестве порядка 100 шт.. Может ли кто помочь в данном вопросе? Заранее благодарен.
http://def-is.com/
Re: Кто может изготовить ленточки с логотипом?
Ленточки - тканевые, бумажные, пленочные? Логотип - вышитый, краска, термопленка? Кол-во цветов?
есть станок, там "рапорт" - барабан 24 см.
и каждые 24 см. будет шлепать одну картинку.
можно либо по 48 см. сделать. либо просто лентой и резать как понравится.
- Кинчев
Shy писал(а):Ленточки - тканевые... Логотип -краска... Кол-во цветов?
Ткань, краска, два.
http://def-is.com/
- Кинчев
иваниван писал(а):есть станок...
А подробнее? Или как связаться?
http://def-is.com/
подробнее завтра готов состыковать с хозяином аппарата.
сделаем конечно "бездвоздмездно", как говорила мудрая сова
отправил в личку телефончик
- Дмитрий
Тема актуальна. Утверждённый макет есть. Надо сделать. Кто может помочь?
Выбери свой или выбери с кем.
Эскиз ленточки выглядит так
http://i062.radikal.ru/1004/48/e1a925631eec.bmp
Не обращайте внимание на кривого Шиша, это эскиз, а не макет
Размер 500Х40 мм
Размер 500Х40 мм
так а на тот станок, что я давал, даже не звонили....???!!
я ж сказал. что бесплатно сделают....
Иван, если речь идет об Анатолии и Илье - я сними связывался, они могут сделать ленточку только в два раза меньше, чем нам нужно. Пробовали ужаться - не получилось.
Все равно большое спасибо за помощь!
Я извиняюсь. А вариант рисунка ленточки окончательный? Может стоило написать не просто ГАЗ 66, а Клуб ГАЗ 66 ? А то вдруг кто-нибудь не правильно или не до конца поймет.
- SVEY
+1
чехи точно могут не понять! А 66 так легко спутать с 68 (было бы желание)!
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- Кинчев
Волоснянковый вжужик писал(а):А вариант рисунка ленточки окончательный?
Саша, не окончательный, но делать их скорее всего уже не будем. Возможно поможет Andron, но с ним общается Shy, о чем они договорились увы не знаю.
http://def-is.com/
Насчет ленточек вроде договорились, все будет
