Нужна помощь в Москве (манипулятор или кран)
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Нужна помощь в погрузке оборудования.
Кто может помочь в поиске манипулятора за разумую оплату, а то с иногородних сдерут в тридорога. :)
В воскресение в первой половине дня, в районе метро Бабушкинская буду забирать станок, своим транспортом WV LT-45, но станок находится на 2-ом таже и вытаскивать надо в окно (это норм так и заносили :lol: ), хозяин не хочет морочится, ему бы поскорей освободить помещение, на окне решетка надо срезать, а потом заваривать, но это мы сами, (с собой привезём сварку, болгарку и т.п.), ну и засануть в фургон тож нужно.
Пока поищу фото станка и точные габариты, вес примерно 1500 кг.
Буду рад любой помощи и советам.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
rostoffdon
Re: Нужна помощь в Москве (манипулятор или кран) или хоть совет
Уточняю ТТХ :)
Вес - 1700 кг
Длинна - 231 см
Ширина - 106 см
Высота -135 см
Желательно не кантовать (есль ток чуть-чуть :wink: ), с горок не спускать. :D
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
кажется нужен кран и мощные подготовительные работы ..
avv
Сообщение avv »
В машине валяется телефон владельца манипулятора, который у нас во дворах стоит. Но он просит 5600 за рабочий день. Не уверен что это дешево. Во вторых в чем не уверен, это в том, что манипулятор с 5ти-6ти метровой высоты может достать.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
манипулятор на базе краза или камаза гидравлический. троссовой врят ли подойдёт- угол не даст стрелу в помещение засунуть и потом эти корейцы и китайцы с таким весом просто переворачиваются. я себе токарный весом 2 тн. привозил поэтому и говорю.
rostoffdon
Из этого помещения уже, таким образом др оборудование повытаскивали, не говоря о том, что его так и вносили, так что давайте инфу, а я посозваниваюсь, обсужу.
Чел, который доставал прдъидущие единицы техники включил 17 тыров, аргументируя, что там сначала срезать, а потом варить решотки, чё там варить? :) , а тем более срезать :D :) :D .
А по поводу подготовки, берутся два швелера, ставятся на подоконник и манипулятор, с улицы выбирает трос..., так что ни чего сложного, ток манипулятор нужен, что бы 2т, а лучше 2,5 т брал легко.
Ну и водила-оператор смекалистый а не тормоз какой нить. :wink:
Потому и обратился к шишководам. 8)
rostoffdon
Ладно, завтра позвоню, узнаю какой техникой вывозили-завозили.
З.Ы. мож Фей что подскажет, надо позвонить.
Владивосток
Сообщение Владивосток »
rostoffdon писал(а):Ладно, завтра позвоню, узнаю какой техникой вывозили-завозили.
Я тебе раскажу как это примерно происходит, есть опыт по затаскиванию вытаскиванию технологических линий на 4 технический этаж складского комплекса, то ест примерно 7-8 обычного жилого. Ну так вот, если тебе предыдущий хозяин говорит что запихали его туда манипулятором, то он в чем то тебя обманывает, манипулятор был, но только на улице, а внутри работали такелажники. Действия следующие, сверлится пол, заворачиваются рым болты, устанавливается лебедка, снимаются, решетки, рамы, электротехническая часть.данный агрегат потаскивается к окну, поднимается погрузчиком или иным способом на уровень поддоконника, пристегивается крюк от крана или манипулятор, со стороны помещения привязывают к лебедке и начинается майна вира. Кран приподнимает оборудование, лебедкой начинают отдавать его наружу, ну и так далее. до момента установки оборудования на грузовую платформу, как только оборудование поставили на твердую почву, все вздыхают с облегчением и радуются что ничего не упало. Есть вариант через купольные окна в крыше , если имеются и тд. Но основное, в целях обеспечения сохранности оборудования лучше привлечь к данным работам специалистов.
А подразобрать станок на составляющие нельзя ?
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
разобрать можно ... потом собрать -нельзя ! :)
извините за флуд . не удержался . :oops:
а подокойник выдержит такой вес , если на него будут опираться направляющие ?
и за что можно цепляться ? у станка на фото не видно за что трос примотать .
Последний раз редактировалось ddiimm 18 мар 2010, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Shy
Сообщение Shy »
Не слушай продавца, сам смотри, измеряй и думай! Я когда большой генератор покупал мне сказали, что привезли на Газельке и разгрузили погрузчиком. На деле генератор еле поместился в Бычок, а уж как его туда запихивали...
Согласен с каждым словом.
Попробуй договорись с продавцом, что ты предоставляешь транспорт и манипулятор, а они - погрузку. В случае неудачной погрузки - стоимость аренды машины вычтется из стоимости станка :roll: По реакции станет сразу ясно, так ли все просто.
rostoffdon
Професионалами не рождаются ...... :)
Подоконники крепкие, вытаскивали как писал выше.
Рзборка (упрощённая) даст макс 300 кг, можно поснимать кожуха и цеплять за станину
ничего не помнётся, надёжнее и она цельная.
Попытаюсь узнать тип техники, которая использовалась при вывозе преъидущего оборудования.
viktorp
Сообщение viktorp »
а какие размеры окна ? запаса достаточно?
rostoffdon
Окно "протоптанное", через него и затаскивали и вытаскивали аналогичное оборудование.
viktorp
Сообщение viktorp »
берете двутавр и швеллера, изготавливаете что-то типа гуська, к нему с одной стороны крепите станок, другую привариваете к стреле обычного крана(потом это место зашлифовывается и краситься - следов практически не видно). с помощью гуська и в бус можно поставить. тросовую систему крана не используете, а грузоподъемности стрелы хватит с запасом.
найдете кран с гуськом - вообще проблем не будет. главное при выимке - удерживать станок от раскачки
rostoffdon
Я уже подумываю, мож свой манипулятор, с толковым водилой из Ростова пригнать? :shock:
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Манипулятор манипулятору - большая разница. Это как минимуму вес станка на конце стрелы 1700 кг, а дальше собственно длина стрелы - не менее 12 метров, на 4-х коленах, что бы в окно войти под прямым углом. Это уже не маленький манипулятор получается, для него размер площадки под окнами нужен, что бы аутригеры растопырить.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
rostoffdon писал(а):Я уже подумываю, мож свой манипулятор, с толковым водилой из Ростова пригнать? :shock:
Во смотри полезно http://www.youtube.com/watch?v=VTFi5DgjQlA
rostoffdon
Andrew писал(а):Манипулятор манипулятору - большая разница. Это как минимуму вес станка на конце стрелы 1700 кг, а дальше собственно длина стрелы - не менее 12 метров, на 4-х коленах, что бы в окно войти под прямым углом. Это уже не маленький манипулятор получается, для него размер площадки под окнами нужен, что бы аутригеры растопырить.
Это перебор, два швелера 3, лучше 4метра, на вылет, в окно, подкатываем на "рокле", она идёт между швелеров снаружи на удалении 0,7 - 1 мера, где кончаются швелера стрела тянет ,пока не вывесется станок полностью, 3 т манипулятора должно хватить (2-х кратный запас) нуи с нутри за врёвочку, через блок придерживаем, что бы не оч качнулся, как то так.
rostoffdon
avv Спасибо, скинул прямой контакт на человека с техникой, завтра буду звонить, объяснять, что, как.
Мож ещё кто подкинет контактов по манипуляторам, желательно в районе Ярославка, алтуфьевское\МКАД
