Организация собственного водоема
avv
Сообщение avv »
Собственно subj. Рядом с дачей на примете есть естественный овраг с ручьем. Ходят мысли запрудить, получится замечательный водоем. В последствии подумать о запуске рыбы. Кто-нибудь сталкивался? Интересует юридическая/техническая сторона вопроса.
Борис
Re: Организация собственного водоема
Сообщение Борис »
технически закупешь трубы, нанимаешь экскаватор и строишь запруду.
А юридически в частной собственности может быть только замкнутый водоем, не имеющий связи с другими. То есть запруду построишь, а ходить туда рыбу ловить будут все кому не лень :)
avv
Сообщение avv »
Борис писал(а):А юридически в частной собственности может быть только замкнутый водоем, не имеющий связи с другими. То есть запруду построишь, а ходить туда рыбу ловить будут все кому не лень :)
Не очень понял. А где про это почитать?
Борис
Сообщение Борис »
Земельный кодекс, вроде...
жарник
Сообщение жарник »
технически... напиши примерные размеры и какая земля по составу.
avv
Сообщение avv »
Длина порядка 100м, ширина порядка 50м, яйцевидной формы, узкая часть на входе воды. Боюсь, что надо отделять узкую часть и делать 2 пруда, один накопительный, т.к. основной источник воды гораздо выше, второй основной. Стены: пол-штыка плодородный слой, под ним глина. По руслу ручья - песок с камнями.
жарник
Сообщение жарник »
Глина это хорошо . Ищи эксковатор ЮМЗ -петушок и в бой. подумай о сливе лишней воды весной. нужно что -то затвора на подъём и опускание.
avv
Сообщение avv »
Там дамба больше 10-15 метров наверное нужна. Петушка хватит?
Думаю по трубу с краном в нижнем сливе, чтобы спустить все это можно было и несколько труб на перелив. А на входе просто дамба с переливом сверху. Перед ней небольшой прудик-наопитель. Или тоже трубы нижняя и верхняя нужны? Снимать плодородный слой?
Борис
Сообщение Борис »
Конечно, плодородный слой можно ещё и загнать кому-нибудь и окупить устройство пруда.
А есть ещё статья 8.6 КоАП РФ :twisted: Там вообще много страшного есть в главах 7,8,10 (про 11 и 12 вообще молчу :oops: )
Дно и боковины советую укрыть в несколько слоев толщиной 5-20см песком и глиной (с чередованием) - это резко уменьшит потери воды засчет фильтрации.
Перелив всегда делай через трубу в верхней части дамбы. Труба при этом должна быть полностью зарыта, иначе дамбу размоет (даже бетонированную).
Труба на слив - хорошая идея, но она должна отстоять от дна и быть закрыта сеткой.
Вообще про пруд-накопитель не совсем понятно, зачем он.
Кстати, подумай, чем укрепить склоны - либо Ж/б плитами, либо надо высевать травы типа осоки.
Кстати, где у тебя дача? Может нагло напрситься в гости? ;)
avv
Сообщение avv »
Прудик-накопитель на входе нужен чтобы поднять уровень воды метров до 10. Иначе или зальет все что выше или уровень будет всего 3-4 метра в самой глубокой части.
Кстати, читаю водный кодекс:
Как понимать:
А.
Статья 11. Предоставление водных объектов в пользование
3. Не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для:
7) воспроизводства водных биологических ресурсов;
10) рыболовства, рыбоводства, охоты;
У меня это будет запруженная часть ручья с входом и выходом воды. Бегло прочитав водный кодекс не нашел места, по которому я должен получать какие-либо разрешения на строительство запруды.
Б.
4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
У меня ширина оврага всего 50м, значит нема собственности?
Борис
Сообщение Борис »
Собственности не будет, т.к. это неизолированный водоем (уже писал вроде).
Разрешения на строительство запруды получается не надо, равно как и договоров.
avv
Сообщение avv »
А как тогда правильно это сделать? Выкупить по 2 м. по периметру и огородить свои 2м. забором??
