Замена двигателя ЗИЛ 157 ?
Как известно,ЗИЛ-157 уже не выпускается. Вопрос: на какой другой можно легально поменять двигатель без согласования в НАМИ. Какие могут быть вопросы при регистрации. Особенно интересуют дизельные варианты замены родного двигателя.
Re: Замена двигателя ЗИЛ 157 ?
жарник писал(а):Как известно,ЗИЛ-157 уже не выпускается. Вопрос: на какой другой можно легально поменять двигатель без согласования в НАМИ. Какие могут быть вопросы при регистрации. Особенно интересуют дизельные варианты замены родного двигателя.
Имеет место быть аналогичная проблема.Позвонил в отдел главного конструктора ЗИЛ,рассказал ТТД за двигатель,который в плане поставить на 157-й.На словах ответили,что нет проблем, посоветовали прислать заявление и будет выдано разрешение на замену,которого достаточно для перерегистрации двигателя.
