Нужен совет про самодельную зарядку АКБ - трафо+диоды+резист
- Пан Инженер
Хочу сделать зарядку 60Ампер. В магазине есть но стоит страшных денег.
Идея такая: никакой автоматики небудет, сам буду следить за напряжением АКБ. Ранше была подобная на 10Ампер и заряжал АКБ 50АЧ, но я внутренности несмотрел.
Закажу трафо на ** ампер, потом сделаю диодной мост и подключу на прямую к АКБ. За 5 часов будут оба АКБ заряжены.
Вопрос такой - какое трафо заказать. Какое напряжение трафа и какой ток трафа, чтобы АКБ заряжался током 60 ампер. АКБ 180Ач+100Ач.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Нужен совет про самодельную зарядку АКБ - трафо+диоды+резист
То что ты хочешь сделать по схеме ближе к пусковое устройству чем к современному заряднику, делай как хочешь.
Пусковое устройство
http://www.gelezo.com/for_motor-car_ent ... ystvo.html
Такой способ зарядки известен как "Форсированная зарядка аккумуляторов" и нужно контролировать температуру электролита, и при достижении 45 °С прекращать зарядку.
Читай тут http://www.powerinfo.ru/caraccumulator-charge.php
Пусковое устройство
- Герман
- Философ
что такое "трафо"?
- Пан Инженер
Герман писал(а):что такое "трафо"?
трансформатор
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Гость писал(а):То что ты хочешь сделать по схеме ближе к пусковое устройству чем к современному заряднику, делай как хочешь.
Пусковое устройство
Я знаю что не идеально, но как зарядить два акб за 6 часов ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Eremey093
купи зарядное устройство
у нас они стоят от 2 до 7 тысяч рублей
не думаю что у вас сильно дороже на ваши деньги
самодельное устройство делать считаю бессмысленным
Совхоз racing forever !
- Пан Инженер
Eremey093 писал(а):купи зарядное устройство
http://www.svarecky-eshop.cz/nabijecka- ... t-444.html 5 тис рублей - только 30 Ампер вес 10 кг
мне нужны 2 зарядки, цена не низкая вес 20 кг
если закажу травфо на 60 А вес будет 10 кг и цена 3 раза ниже
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Герман
- Философ
Morcak писал(а):Гость писал(а): Я знаю что не идеально, но как зарядить два акб за 6 часов ?
зачем это нужно - заряжать две АКБ за 6 часов?
в какой ситуации это потребуется?
можно зарядить один 100ач - для этого достаточно 10 ампер - завести двигатель и потом поехать - дальше на ходу все будет заряжаться.
чтобы полностью 100% разрядить акб к нему нужно подключить лампу (например свет в салоне) и надолго оставить.
фары не могут полностью разрядить акб - при падении напряжения реле фар отключится.
стартер не может полностью разрядить акб - перестанет работать реле.
самое большое реально в АКБ 100ач надо будет зарядить 50 ач - это можно сделать за пять часов током 10 ампер.
- Kairat
- АКЫН
Есть еще один минус простых акб - они не любят глубокого разряда и быстро выходят из строя и не добирают заряд. Есть множество статей по этому поводу. Для питания кунга нужны гелиевые акб. На форуме уже было обсуждение по этому поводу.
- Пан Инженер
Kairat писал(а):Есть еще один минус простых акб - они не любят глубокого разряда и быстро выходят из строя и не добирают заряд. Есть множество статей по этому поводу. Для питания кунга нужны гелиевые акб. На форуме уже было обсуждение по этому поводу.
Простой Акб можно разряжать на 80% ёмкости 250x. Ёмкость падает на 80%. 250 дней можно жить вне цивилизации с одним АКБ и бензогенератором.
250 дней мне кажется очень дольго. http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/elek ... 2/olov.pdf страница 55. Разрядка 0,2Ц зарядка 0,1Ц. Если буду заряжать 0,3Ц 350 снизиться на почти 250.
Гелевые акб 3раза дороже, и за такие денги невыгодны. Они очень неприхотливы к напряжению, при большом току зарядки скоро умирают. У меня в кунге два АКБ. Один который постоянно подклучен к двигателю и питает кунг. Второй для сварки, в запас и для стоянки, когда ненужно работаь на компютере.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Герман писал(а):Morcak писал(а):Гость писал(а): Я знаю что не идеально, но как зарядить два акб за 6 часов ?
Для того, чтобы при стоянке генератор неработал 6 часов а часа 3. Если буду каждый день в пути, зарядочного устройства ненужно.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Борис
Видел сегодня пуск-зарядное устройство с током заряда до 50а, стоило 7 000 руб. Модель не помню
- Пан Инженер
Надо смотреть если ток аритметический или ефективный. Если ефективный , потом в реале будет заряжать менше чем 40 А.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Я бы форсированной зарядкой пользовался только в исключительных случаях, так как при этом резко снижается ресурс АКБ. Особенно вредны большие токи в конце зарядки - вследствие интенсивного газовыделения быстро разрушаются пластины.
Если захотите делать сами - ищите трансформатор 700-1000 ватт со вторичной обмоткой 12 или 24 вольта. Если не найдете с такой вторичкой, ее можно перемотать. Количество витков на вольт определяется пробной обмоткой с известным количеством витков (разделить количество витков пробной обмотки на напряжение на ней, измеренное при включении трансформатора в сеть).
Диаметр провода на вторичке должен удовлетворять условие по току 2,5-3 а/мм2 сечения провода.
+++Есть еще один минус простых акб - они не любят глубокого разряда и быстро выходят из строя и не добирают заряд.
Это явление называется сульфатацией пластин. Лечится несколькими циклами заряд - полный разряд малыми токами на дистиллированной воде (заливать вместо электролита после полного разряда). Мне таким образом удалось оживить аккумулятор, оставленный на 2 года (!) в полностью разряженном состоянии. Емкость восстановил практически полностью. Главное чтобы не было физических повреждений - замыканий в банках, осыпания пластин и обрывов токонесущих стержней.
И если хотите чтобы аккумулятор жил подольше - советую заливать электролит пониженной плотности (например 1.22 вместо 1.27). Однако при этом уменьшается максимальный ток, который можно получить от аккумулятора. Что для "походного" аккумулятора вполне допустимо. ИМХО.
- Пан Инженер
WASQ писал(а):Я бы форсированной зарядкой пользовался только в исключительных случаях, так как при этом резко снижается ресурс АКБ. Особенно вредны большие токи в конце зарядки - вследствие интенсивного газовыделения быстро разрушаются пластины.
если правильно понял значить так
старой акумулатор разряжаю на 10,5В потов ложу на спину, чтобы вес електролит вытекал на улицу, заливаю чистую дистилированую воду, 5 раз заряжаю и разряжаю малим током, например 0,3С и потом когда акб заряжен на 100 перцент доливаю кислоту ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
