почтовый спам
comandor
почтовый спам
Сообщение comandor »
подскажите - существуют ли способы избавиться от рассылок в почте? последнее время просто завалили - по 6-10 дублей каждого письма , по 300 в день - и чего делать?? Слабо в этом всём разбираюсь, может настройки какие есть? Или проблема нерешимая?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ИМХО, самое простое с технической стороны решение - забить болт на засираемый e-mail, открыть новый и широко не распространять его. Вот только известен старый ящик не только уродам, но и нужным, и хорошим людям...
Ну есть несколько более сложные , но менее радикальные способы борьбы . Это различные фильтры ....
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad ... B%FC%F2%F0
Последний раз редактировалось rencom 02 фев 2006, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):Ну есть несколько более сложные , но мение радикальные способы борьбы . Это различные фильтры ....
Ну отфильтрует он 50% от 600 спамерских писем, а 300 писем в ручную лопать... От лукавого это все...
ic
Re: почтовый спам
Сообщение ic »
solen писал(а):подскажите - существуют ли способы избавиться от рассылок в почте? последнее время просто завалили - по 6-10 дублей каждого письма , по 300 в день - и чего делать??
Я не подскажу, что теперь делать, но попробую объяснить, "как так получилось".
У тебя адрес опубликован как минимум на http://www.sever66.ru и в подписи к каждому письму в данном форуме.
Нельзя публиковыть e-mail адрес на каком-либо сайте в явном виде. Спам рассылается по базам адресов. Базы адресов изготавливаются в основном следующим методом: специальная программа (робот) сканирует веб странички и собирает все попавшиеся адреса.
Чтобы робот не мог собрать адрес, его надо публиковать в таком виде, что его может прочитать только человек, например:
Нарисовать адрес на картинке и вставить картинку
Писать commandor [собака] sever66 [точка] ru
Формировать адрес из javascript сложным образом.
Спам конечно все равно пойдет, но в гораздо меньших количествах.
comandor
Понятно, спасибо.
www.sever66.ru
