Пересыл фитюльки из Омска.
- buskermolen
А есть у нас кто живой на форуме из Омска?
Хочется компрессор по вкусной цене, но хозяйка приемлет только самовывоз. Ни ТК ни почта ее не интересуют.
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_vodnogo_ohlazhdeniya_na_paz_2146853413
у транспортных есть услуга забора с адреса .
- buskermolen
О, спасибо.
на следующей неделе могу забрать и отправить,cегодня болею...
- buskermolen
А, не. Спасибо. Уже не актуально - хозяйка на связь больше не выходит, а еще я посмотрел на то место, где он стоять должен - не влазит он туда. Совсем. Голова у него ну очень большая. Туда с трудом ПК-155-20 влезет.
Тему можно удалять.
Тему можно удалять.
Куда этот компрессор планировался к установке?
- buskermolen
В газ 33081
Ставил на 245 такой компрессор,вполне себе влазит и стоит компактно.Где то фото на компьютере были.
- buskermolen
На абстрактный 245-й встанет. Встанет на 245-й в ПАЗике (он, собственно оттуда). Наверное можно вколхозить на 245-й в Зубренке, в ЗИЛе 130, 131. Может быть встанет в МТЗшных тракторах. А вот в 3309 и 33081 - фиг. Очень тесно там под капотом с той стороны. Штатный-то компрессор спереди и сбоку обнимает трасса от интеркулера во впускной коллектор, рядом лежит корпус воздушного фильтра. Туда если что и получится поставить - так это ПК-155-20, который сравним по габаритам со штатным и то придется переделывать воздуховод от интеркулера ко впускному коллектору - освобождать место для шкива, прокладывать шланги с антифризом к голове компрессора. Еще там очень мало места от двигателя до радиатора и его диффузора.
У меня зиловский 2х влез.
- buskermolen
Слава, я вчера на D2 перечитывал твой бортовичок о компрессоре. У ЗИЛовского башка кверху не расширяется как у knorr-bremse. И ты банку фильтра сначала переделывал, потом вообще унес на другую сторону и поменял на газелевский. Я пока не готов к таким решениям. Оченно радикально для меня.
Кнорр по моему ниже штатного компрессора.Надо прикинуть влезет ли шкив,остальное должно объиграться.ПК-155 или его аналог я тоже ставил,только чистото воздушного охлаждения.
Ясно... Ну, с фильтром-то я больше из-за откидной морды воевал. ) Хотя так-то штатный фильтр конечно крупноват в любом случае.
- buskermolen
Славон писал(а):[post]428840[/post] Ну, с фильтром-то я из-за откидной морды воевал.
В случае с кнором - это лыко тоже в строку - трубу от интеркулера к впускному придется поднимать над головой компрессора и обходить ее со стороны крыла - а там банка фильтра - в нее будет упираться.
kolinz писал(а):[post]428839[/post] Кнорр по моему ниже штатного компрессора.
Очень маловероятно: штатный из трех наименее производительный, ПК-155-20 - 160 л/мин, knorr-bremse - 320 л/мин.
У кнорра поршень больше.У ПК 155 и штатного поршневая одинаковая .
- buskermolen
kolinz писал(а):[post]428843[/post] У кнорра поршень больше.
Значит, он и в основании шире - проблем будет больше.
Не шире,кнорр самый компактный и подвод масла удобный
- buskermolen
Откуда тогда производительность в два раза большая?
У кнорра поршень больше.Сейчас фото посмотрел,кнорр по высоте устанавливается как штатный,но его можно задвинуть к мотору.Пк 155 с воздушным охлаждением,по высоте сильно ниже кнорра,но он больше торчит наружу.
- buskermolen
Наспех поискал.
Компрессоры LK3877-К010751 и LK3874-K008335 - 213 куб. см, поршень 88 мм, один цилиндр, ременный привод и 150 куб. см, поршень 75 мм, один цилиндр, ременный привод
https://avtocraft.com/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%9A%D0%91%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf
Компрессор ПК 155-20:
Диаметр цилиндра, мм – 72;
Объем цилиндра, см3 – 155;
Номин. частота вращения к/вала, об/мин – 1350;
Производительность, л/мин – 115 / 114;
Номин. избыточное давление, МПа – 0,588;
Ход поршня, мм – 38
https://avtobusparts.ru/catalog/paz/paz_27421435.html
Ход поршня, мм – 38
