Подскажите как вставить стекло!
stormovkins
Сообщение stormovkins »
Как обычно, у меня пока только кунги тиражём. В них живу, сними и вожусь бывает.
Пришёл очередной к131 с тамбуром. Давно такой хотел. Однако потрёпан изрядно.
На текущий момент отсутствует одно из стёкол во входной двери.
Достал запасное.
Научите пожалуйста, как вставлять стёкла.
Метод со шнурком есть какой, слышал.
Последовательно, если можно.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
В интернете масса роликов по установке стекла на ВАЗ классику или УАЗ. Принцип тот же.
Там два типа резинки бывают- как на лобовом и со вставкой. Если со вставкой-полоса резиновая- сперва ее вытащить.
glin
Сообщение glin »
ГАЗ-66-84КШМ, ГАЗ-66 бортовой
AlexanderN писал(а):Если со вставкой-полоса резиновая- сперва ее вытащить.
У меня стекла двойные с резиновой вставкой. Для её заправки существует специальный ключ.
Я ключа не нашел и орудовал отвёрткой. С установкой первого стекла пришлось сильно попотеть.
Второе, с уже набитой рукой, вставил быстро. Стёкла ставятся замком вовнутрь.
salomon73
Сообщение salomon73 »
AlexanderN писал(а):[post]404647[/post] Там два типа резинки бывают- как на лобовом и со вставкой. Если со вставкой-полоса резиновая- сперва ее вытащить.
Это называется клин. , И с помощью верёвки стекло вставляется вместе с этим клином. Потому как этот клин можно и потом вставить , с помощью трубки металлической, но это геморой. Так что проще стразу с клином. А резинку пролить водой, чтоб скользила лучше.
Если есть опыт, вставка стекла вообще проблем не предсьавляет. Если опыта нет, то можно и не вставить, а сломать.
salomon73 писал(а):Это называется клин.
Спорить не буду, но в магазине он называется замок ветрового стекла, если речь идёт о лобовом стекле.
salomon73
Помните надпись в автобусе. " Вытащить клин, выдавить стекло."
salomon73 писал(а):[post]404890[/post] резинку пролить водой
Можно использовать силиконовую смазку.
salomon73 писал(а):[post]404907[/post] Помните надпись в автобусе. " Вытащить клин, выдавить стекло."
вот такую помню
salomon73 писал(а):Помните надпись в автобусе. " Вытащить клин, выдавить стекло."
Ещё помню... :D
Не знаю как у вас, а у нас было: выдерни шнур, выдави стекло.
Только дело не в том, что "на заборе" написано, а как правильно.
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
e2-e4 писал(а):[post]404919[/post] Ещё помню...
У вас заборы похоже стеклянные, а у нас другие слова на заборах пишут. Я в автобусах видел и молотки вешали....))))
Sergey56 писал(а):У вас заборы похоже стеклянные, а у нас другие слова на заборах пишут.
Похоже - не значит стеклянные.
А что пишут на ваших заборах, плавали, знаем :D
То есть правда! Раньше к стеклу прилагался молоток... это я помню :D
Не ко всем конечно, а только к аварийному выходу.
Если не ошибаюсь, сопровождалось табличкой: "Достань молоток, разбей стекло"
P.S. Возможно в конце августа - начале сентября поеду в Шайтан-Тау... Намёк понял? :wink:
Sergey56
e2-e4 писал(а):[post]404929[/post] P.S. Возможно в конце августа - начале сентября поеду в Шайтан-Тау... Намёк понял?
Понял. Начинаю печень разрабатывать.
Sergey56 писал(а):Понял. Начинаю печень разрабатывать.
salomon73
Соглашусь что шнур написано. )))
А с клином я ошибся , скорей всего. )
salomon73 писал(а):А с клином я ошибся , скорей всего. )
Это ничего, зато клин клином вышибают :lol:
На кунге два стекла, а не одно, как на автобусе. Замок ставится в оба уплотнителя.
e2-e4 писал(а):[post]404929[/post] Раньше к стеклу прилагался молоток... это я помню
Сейчас по требованию ПДД в салоне автобуса нужно не менее 2х молотков в салоне для разбития стекла. Или даже у каждого окна запасного выхода
Linestells
Сообщение Linestells »
Играет большую роль мягкость резинки, если она старая и сухая, из-под веревки будет драться кусками. Ставил недавно впервые б/у лобаш с б/у резинкой непойми каких лет, веревка по контуру, мокрая кисть и жидкое мыло, аккуратно, нигде не давить, вдвоем работы на полчаса.
