Нужна помощь в Смоленске
- Mbarkovsky
Коллеги, доброго дня. Развалился подшипник так что приварилась полуось к ступице. За сутки под Оршей перебрал. Все подручными инструментами. Хорошо хоть подшипники нашел. Сейчас снова греется больше 100 градусов. Думаю нужно менять цапфу (посинела вся) ю, ступицу и полуось (пришлось пилить ее чтобы вошла обратно).
Кто может подсказать где купить весь комплект в Смоленске? Нужен бы еще блок сальников подкачки. Малый сальник и шланг подкачки внутренний. Ну и прокладка чулка не помешала бы. Плюс подшипники. Или все вышеуказанное всборе.
RU3DDO
RU3DDO
- Mbarkovsky
Созвонился с Юрием. Предлагает место и инструмент на завтра. Сейчас вот стою на развилке и думаю.
В ступицу стало поступать масло из моста и ступица стала греться меньше. Но немного стало брызгать из под полуоси. Вот теперь и думаю. То-ли полуось вынуть и на герметик посадить или переночевать и сделать завтра все в штатном варианте...
RU3DDO
RU3DDO
Не надо экспериментов. Утро вечера мудренее...
- Mbarkovsky
Ну я тоже так подумал)
RU3DDO
RU3DDO
Юра (Командор) подскажет и по может. Утро, вечера мудреней.
- Mbarkovsky
Нигде не можем найти заднюю цапфу(( Есть только передние.
RU3DDO
RU3DDO
