Специальные СА
Александр2
Специальные СА
Сообщение Александр2 »
Спрошу, пожалуй, тут.. Коллеги, какие плюсы для грузового автодома дает запись в ПТС - "Специальные СА"? Это то что надо для строительства и эксплуатации? В моем понимании такая запись дает свободу в постройке, но насколько далеко можно в переделке машины идти?
Алексей83
Специальные СА
Сообщение Алексей83 »
Тоже сейчас думаю про эту тему. Мы переделывали МАЗ самосвал в Спецтехнику (мультилифт). менялся тип транспортного средства. Были некоторые нюансы но их теперь устранили. По сути изменение - это любое воздействие на внешний вид. Тоесть если ты что-то прикрутил снаружи и это не шло с завода - надо регистрировать. А вот что в кунге: кровать или токарный станок - это никого не волнует. груз есть груз. А когда ты спишь в кровати - машина не едет. Так что претензий ни у кого не будет. Спать на кровати во время движенния - запрещено априори.
Поэтому тип ТС думаю менять необязательно. Нужно только зарегистрировать надстройки на кунге и внешние изменения автомобиля (всё навесное).
Внести тип: автодом можно. Если бы он был прописан где-то в нормативных документах. Например: автодом - это жилой модуль, оборудованный газовым баллоном, плитой, душем, двумя кроватями и прочее и прочее.
Александр2
Специальные СА
Так при записи "специальные" надо еще "автодом" отдельно вписывать?
Алексей83
Специальные СА
Нет. Специальные - это значит, что машина переоборудована под конкретные задачи. Тоесть она уже не грузовик и не возит грузы. А выполняет определенные задачи. (при этом меняются её параметры масса и грузоподъёмность, и описывается суть предназначения).
Вопрос в другом: перевод автомобиля в класс специальных ничего по сути не изменит. Она останется в категории С и общая масса будет большая (платон и прочая фигня будут работать аналогично как и на грузовик).
Насколько я понимаю перевод в специальные не изменит ситуация по вьезду в города (класс выбросов, категория С и масса). И не изменит ситуацию с платоном и налогами. Так что смысла в этом не вижу.
При этом все внешние изменения так же надо описывать (чтобы не возникало вопросов по габаритам)
Специальные СА
https://forum.avtotravel.com/messages/1 ... -kolesakh/
там есть некоторые ответы
http://base.garant.ru/5922393/#block_600
на автомобиль-дом( категория С М1) ,платон не устанавливается,как и на категорию-D
6.1.1 автомобиль-дом - транспортное средство специального назначения категории , сконструированное так, что оно включает жилой отсек, в котором имеется по меньшей мере следующее оборудование:
- сиденья и стол;
- спальные места, которые могут быть устроены из сидений;
- кухонное оборудование;
- оборудование и приспособления для хранения имущества.
Это оборудование должно быть жестко закреплено в жилом отсеке; при этом стол может быть легкосъемным;
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/5922393/#ixzz5jHMoB9PG
вот "автомобиль -дом "по СоР у
Алексей83
Специальные СА
так-то можно. Только вопрос - целесообразности. Категория С, масса грузовая. тоесть это так и остался грузовик. Вопрос по платону только если. и то, наш МАЗ специальный платил за платон. и этот должен ибо он грузовик. А за границу нас не пустят (класс токсичности мотора).
Даже если цель - экономить на платоне (сомнительная) то не окупится.
Специальные СА
Алексей83 писал(а):[post]384654[/post] А за границу нас не пустят (класс токсичности мотора).
На временный выезд за границу класс токсичности пофигу , ну по крайней мере норвегам и финикам...
Алексей83
Специальные СА
бррр. ладно, давайте в зависимости от конкретных целей ставить задачи. Норвеги и финики не дадут кататься по лесу. Они сами в Хибины свои снегоходы привозять кататься по просторам ибо у них нельзя снег топтать вне трас. Тоесть ехать на внедорожнике за бугор.. ну мягко говоря надо маршрут конкретно просчитывать.
У нас клиенты сделали дом на колёсах на базе Крафтера (типо маршрутки) и хотели на базе Кэдди нечто подобное. Видел этот крафтер... ну.... так себе. Общался с ними - зачем. Так вот они как раз под загранку и европу делали. Цели: скорость по трассе, малый расход, экологичность, возможность вставать на кемпинговые парковки и проживать там. Кэддик хотели так как с большим фургоном сложности где-то возникали. Вот СТС их не видел, не интересовался даже вносили изменения или нет.
Поэтому практической цели в оформлении в автодом пока никакой не вижу.
Специальные СА
При пересечении финской границы, наши погранцы и таможня спорили минут тридцать , как нас выпускать. По документам мы грузовики и должны иметь какую то бумагу ( если честно не помню какую ) , но груз не везем и вроде как не нужна... Границу мы пересекали как кемперы но с оговорками. Может с оформлением будет проще... А в смысле покататься на грузовике по зарубежному лесу по азимуту я слабо представляю, а по грунтовым дорогам ограничения только во двор не заезжать... :D Моя мечта доехать до Нордкапа вдоль берега с остановками у кромки моря . Думаю полный привод будет там не лишний. :D
Александр2
Специальные СА
Про поездки заграницу речь пока не идет.. Про Специальные, так понял, что никаких преимуществ для автодома эта запись в ПТС не дает..
Специальные СА
не так понял,дает,и очень много.
ищи тех.регламент,читай.там есть все ответы :wink: .
Специальные СА
Сообщение Домье. »
в итоге что сделать по документам с бортовым грузовиком , чтобы заезжать в центр Москвы . машина евро 4
