Подскажите по краскопультам
avv
Сообщение avv »
Есть компрессор, хочется его доукомплектовать краскопультами для покраски и антикорозийки.
Задача - научиться красить детали своих отечественных авто в гаражных условиях
Что выбрать из краскопультов и как использовать?
https://fortol.ru/shop/CID_1445.html
По производительности компрессора подбирается.
avv
Сообщение avv »
У меня компрессор с немного другой головкой, но параметры похожи на перечисленные ниже.
http://www.blueweld-fubag.ru/kompressor ... 00578.html
Мощность, кВт 2.2
Напряжение, В 220
Объем ресивера, л 100
Производительность, л/мин 400
Рабочее давление, бар 10
Количество цилиндров 2
Соединение рапид
Количество ступеней сжатия 1
По-моему, такого компрессора для WALCOM не хватит.
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Начать можно с такого https://fortol.ru/shop/UID_42281.html ИМХО.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
400л/мин - это на заборе. Соответственно при выборе инструмента нужно 400 разделить на рабочее давление инструмента - это будет объем воздуха, который компрессор сможет подать через инструмент, молотя 100% времени. Дальше только запас, который, как известно, карман не тянет.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
avv
Сообщение avv »
Нашел свой компрессор:
http://www.blueweld-fubag.ru/kompressor ... 00573.html
Мощность, кВт 2.2
Производительность, л/мин 440
Параметры краскопульта по ссылке выше:
Рабочее давление, бар 2
Расход воздуха, л/мин
230
Итого: 440/2=220 л/мин, а у него 230. Другой краскопульт подбирать?
Какие сопла и для чего нужны?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Мне кажется такой разницей в расходе можно пренебречь уже. По соплам самому интересно - послушаю посижу :roll:
R2DNY
avv
Сообщение avv »
Что позволит делать такой краскопульт?
По гайковертам такой-же подход в расчете? Хотел купить набор ударных головок на 3/4 и гайковерт видимо тоже на 3/4. Гайковерт смотрю в сторону Fubag. От него хотелось-бы крутить шишиговские колесные гайки, стронутые мясорубкой.
https://technostor.ru/catalog/product/p ... c-1400-3-4
Давление
6.3 атм
Расход воздуха
255 л/мин
Получается: 440/6.3=69.8
У моделей на 1/2 параметры схожи. Итого я вообще далеко в пролете со своим компрессором?
Какой-же компрессор должен быть тогда...? Я выбирал потолок из того, что было на 220 вольт.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Серьезный инструмент в мастерских и сборочных цехах использует централизованную подачу воздуха - все эти гаражные компрессорки - это для ленивого использования. Тут чем больше ресивер, тем меньше цикл работы компрессора. Т.е. например если тебе нормально откручивать гайку 16 секунд раз в минуту, то пожалуйста.
R2DNY
avv
Сообщение avv »
Т.е. по ссылке выше можно брать гайковерт?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я только пару раз у товарища пробовал с аналогичным компрессором - вроде колеса менять хватало, никто не парился. Компрессору тяжеловато, если активно использовать. Если компрессор с хорошими головками, масло в порядке и остужается нормально, то вроде должно заработать.
R2DNY
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko »
avv писал(а):[post]384301[/post] Какие
Всем доброго времени, по соплам 1,3 база.1,4 база и лак (акрил).1,5лак(акрил)1,7-2,2грунт.Но я пользуюсь 1,3 под базу и лак ,по материалам экономия ,в редких случаях 1,5 лак (акрил)когда надо шагренью поиграть. Ну и под грунт у меня1,7. Пистолеты все HLVP оптима у них расход воздуха поменьше
salomon73
Сообщение salomon73 »
avv писал(а):[post]384292[/post] Есть компрессор, хочется его доукомплектовать краскопультами для покраски и антикорозийки.
Чтоб покрасить деталь одну качественно, не крышу , не капот, а крыло, тебе компрессора с 50-ти литровым рессивером хватит, но кое-как. Качества тяжело добиться, чтоб прямо глаз радовало. Краска должна напором вдуваться в деталь и там растекаться. Под давлением.
Ну а чтоб крышу или капот, там рессивер от 200 литров, должен быть с компрессором. Можно и маленьким покрасить, будет лучше чем кисточкой всё-равно. Но будет шляпа.
Пистолет краска-лак, 1.3
Грунт 1,8, можно 2.
Я машины крашу 15 лет.
avv
Сообщение avv »
Ссылок на краскопульты HLVP оптима не нашел.
Получается для краски нужен https://fortol.ru/shop/UID_12045.html
Для грунта можно что-то попроще выбрать?
Отдельный вопрос, можно к кому-то в МСК подъехать поучиться красить?
По мне, так взять пульвер только под грунт. Подготовить машину под покраску и загрунтовать- это 80% цены и это не требует особой квалификации. Тем более что огрехи грунтовки легко и недорого исправляются. А покрасить отдать профессионалам. У них и камера есть, и компрессор нормальный, и пульвер с фильтрами. Да и просто рука набита.
avv
Сообщение avv »
Я с этим полностью согласен, но у меня свои задачи: кабина 66, экскаватор, пороги у нивы ИТП. Все это на даче, возить такую технику куда-либо нереально, особого качества не нужно и хотелось бы научиться
С этой задачей справится любой краскопульт, из китайского набора пневмопринадлежностей для автомобиля.
kolinz писал(а):[post]384338[/post] С этой задачей справится любой краскопульт
Ну не совсем уж любой, но Валтек точно излишен. 3-5 тыр за финишный и немного дешевле за грунтовочный достаточно.
avv писал(а):[post]384313[/post] можно к кому-то в МСК подъехать поучиться красить?
Курсы автомаляров в Мск есть, Примерно месяц и 20 тыр . А за пару часов ничему не научишься- сложная специальность. И талант нужен- у меня например нет. То есть Шишиги крашу, а свою маленькую отдаю на аутсорс
salomon73
Курсов мало. Опыта надо набираться.Чтоб хорошо покрасить , закосячить сперва много надо.
