Электродвигатель постоянного тока
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
Доброго утра всем.
Имеется двигатель п-31 3.2квт 3000оборотов,смежного возбуждения.
По совету электрика подключал его через четыре диода,запустился с трудом и в итоге выбило автомат,больше не хочет запускаться,гудит,просадка в электричестве сильная при этом.
Что я не так делаю?в таких движках я вообще не понимаю
Двигатель хотел использовать на деревообрабатывающем станке
a1exandr
Сообщение a1exandr »
WRANGLER писал(а):Доброго утра всем.
Двигатель коллекторный, со щётками?
Такой возможно будет и от переменного тока работать.
В советское время ,подобные моторы работали от генераторов постоянного тока,в 90х, на запуск этих моторов стали применять электронные блоки,размером с чемодан. Сейчас электроника сильно вперёд шагнула,блок может и уменьшился,но не до простого моста, из четырех диодов.
WRANGLER
Да двигатель коллекторный со щетками
Аркадий
Сообщение Аркадий »
1. Двигатели П31 указанной мощности есть на 220В и на 110В. Нужно смотреть что написано на шильдике.
2. Нужно проверить схему подключения.
3. В документации написано, что нужно ограничивать пусковой ток. Можно попробовать использовать реостат на 20А.
WRANGLER
Мой двигатель 220в,куда врезать реостат,вращение левое,два плюса я перемкнул и на мост и минус туда же
