Подскажите токаря в ЮАО сегодня
Проточить оправку под сцепление, то есть станок любой. Или одолжите оправку для Унимога
А фею позвонить в падлу
Они в воскресенье вроде не работают. И вообще, Фею дозваниваться это целый день уйдет:)
AlexanderN писал(а):[post]373417[/post] Фею дозваниваться это целый день уйдет
только в том случае ,если у тебя с телефоном проблем или он тебя внес в черный список
к тому же по унимогам у него очень много чего есть
саша , и вообще тебе , с твоим подходом к работе давно пора обзавестись собственным токарным станком ,и мы бы к тебе бегали детальки протачивать
- Игорь Степаненко
Александр, будьте аккуратны при стыковке мотора с коробкой. Подшипник -передняя опора первичного вала в колене - очень нежный. Не редко рассыпается при установке и перекосе при стягивании кпп и мотора.
Для избежания поломки подшипника сделайте фаску на первичном валу напильником на 45 градусов и длинной 1 мм.
И будет отлично.
В качестве оправки для центровки диска возьмите болт на 12 длинный и моток изоленты.
Там реально не нужна оправка.
Я вообще всегда визуально и всегда легко вставляю без поломки подшипника.
И будет отлично.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
Спасибо, Игорь. Фаску обязательно сделаю.
В коробке наверное.
Почему на 12? Внутренний диаметр подшипника в маховике 15мм.
То есть там большой люфт в шлицах? Диск сцепления не круглый, а три сектора.
Игорь Степаненко писал(а):[post]373424[/post] передняя опора первичного вала в колене
В коробке наверное.
Игорь Степаненко писал(а):[post]373424[/post] возьмите болт на 12 длинный
Игорь Степаненко писал(а):[post]373424[/post] Там реально не нужна оправка.
- Игорь Степаненко
Передняя опора первичного вала находится в коленвале.
Там в торце вставлен подшипник 32*15*11.
Вот его при втыкании первичного вала в мотор обычно выламывают.
Болт на 12 взять, чтобы намотать изоленты на него сделав переход на 15, а затем на шлицевую часть - 28 мм.
+79266666901
Наверное поздно уже. Оперативно в выходные токарка есть на рынке Каширский двор. От тебя 3 км.
тюлень писал(а):[post]373445[/post] Оперативно в выходные токарка есть на рынке Каширский двор. От тебя 3 км.
Там был. Рынок же снесли- только большое здание осталось. Да и по совету Игоря Степаненко, в компетенции которого я неоднократно убеждался, есть альтернативный вариант без токарки. Но в любом случае спасибо.
harli писал(а):[post]373422[/post] к тому же по унимогам у него очень много чего есть
Спасибо, с Феем пообщался. На этот унимог у него нет оправки
Дальше где Развилка ,около трамвайных путей.Остался небольшой рыночек.
Павильон с мех обработкой в глубине.Обращался один раз.Чел адекватный,как работают в вых.не знаю
- Vasilis
Если всё-таки придется делать, могу помочь, есть станок, да и железяка найдется. Территориально тоже не далеко.
Vasilis писал(а):[post]373467[/post] Территориально тоже не далеко.
Спасибо, в данном случае вопрос решил, но нужно нередко. А какой адрес и как связаться?
- Vasilis
Приветствую! Недалеко это Дзержинский и Щербина, каждый день туда-сюда мотаюсь. Так что если надо что по мелочи выточить, не проблема.
- e2-e4
- Радиодепутат
На Каширском дворе есть токарка. Цены приемлемые.
