Зарядное устройство
- e2-e4
- Радиодепутат
Зарядное устройство
Пару слов о зарядном устройстве СКИФ ТМАР-1205А.
Принесли намедни мне это зарядное устройство в ремонт.
После вскрытия вот что обнаружилось внутри.
Как хорошо видно по фото - ничего. Точнее кроме понижающего трансформатора, да диодного моста
больше в устройстве ничего нет. Как дополнение - амперметр, который в сущности в схемотехнике
прибора ничего не дает. Ко всему прочему, напряжения зарядки занижены., в режиме заряда автомобильной
АКБ, устройство выдает 10,5 вольт.
Не рекомендую покупать сей продукт отечественного производителя.
Единственный плюс, который мне удалось выявить - это превосходная покраска корпуса прибора.
- Модель: IFA
Зарядное устройство
Такое ощущение что забыли половину компонентов установить.
На заряженном АКБ тоже 10,5 получается ?
может это такой хитрый ход, подключаем разряженный АКБ, напряжение падает, ток само стабилизируется на произвольной величине, постепенно АКБ заряжается (куда ему деваться)токи падают и напряжение начинает рости.
вывод схема управления и не была нужна
там же в обозначении 1205А - 12 вольт, 5 Ампер, Автомат
- e2-e4
- Радиодепутат
Зарядное устройство
Petrov_kamensk писал(а):Такое ощущение что забыли половину компонентов установить.
На мой взгляд, там и четверти нету...
Petrov_kamensk писал(а):может это такой хитрый ход, подключаем разряженный АКБ, напряжение падает, ток само стабилизируется...
Не знаю, не знаю, я не разработчик...
Зарядное устройство
Ну вот наши пошли по китайскому пути развития, внешний вид делать научились , скоро сколково подключат...
- e2-e4
- Радиодепутат
Зарядное устройство
Так уже подключили... красили поди в Сколково
А китайцев наши уже переплюнули! Если китайцы на недостающих детальках экономят,
то наши пошли еще дальше и решили вообще никакие детальки не ставить
- alex120
Зарядное устройство
Привычка Советских людей ВСЕ СРАЗУ РАЗБИРАТЬ!
- alex120
Зарядное устройство
Сорри не заметил что принесли В РЕМОНТ!
- alex120
Зарядное устройство
Кстати а что сломалось?
- e2-e4
- Радиодепутат
Зарядное устройство
alex120 писал(а):Привычка Советских людей ВСЕ СРАЗУ РАЗБИРАТЬ!
alex120 писал(а):Сорри не заметил что принесли В РЕМОНТ!
Все нормально!
Мы же сначала включаем, крутим ручки, замыкаем провода, а когда пойдет дым,
берем инструкцию по эксплуатации и начинаем изучать
alex120 писал(а):Кстати а что сломалось?
Да там и ломаться то нечему
А причина неисправности была в плюсовом кабеле - примерно на две трети длины появилась
микротрещина, попала вода или еще что и провод почти сгнил. Визуально это не было видно,
только слегка ощутимое вздутие изоляции кабеля.
Зарядное устройство
e2-e4 писал(а):[post]370287[/post] кроме понижающего трансформатора, да диодного моста
Помню лет 15 назад отец заряжал аккумулятор с помощью выпрямителя ВАК-13. Напряжение и ток заряда менялись установкой перемычки на выводах обмотки трансформатора, а измерялись с помощью тестера "цэшки". Там еще стояли не диоды, а селеновый выпрямитель.И работало верой и правдой долгие годы.
- e2-e4
- Радиодепутат
Зарядное устройство
Про селеновые выпрямители забудь, их уже давно не применяют.
В этом ЗУ есть переключатель обмоток, но только на два положения:
1 - автомобильная АКБ
2 - мотоциклетная АКБ
В обоих режимах напряжение на клеммах недостаточно для полной зарядки АКБ.
- Vasilis
Зарядное устройство
У меня до сих пор ВСА-4К трудится. Недавно разобрал, смазал червяк регулятора, а так прибор неубиваемый.
- e2-e4
- Радиодепутат
Зарядное устройство
Ребят, ну вы не сравнивайте ...опу с пальцем
Серия ВСА - это профессиональная и, если не ошибаюсь, вся сплошь военная техника.
Её и ядерный взрыв брать не должен
P.S. Я пользуюсь самодельным зарядным устройством, имеющее многоцелевое предназначение.
Зарядное устройство
e2-e4 писал(а):[post]370391[/post] пользуюсь самодельным зарядным устройством, имеющее многоцелевое предназначение.
Алексей если не секрет, можно по подробней?
Зарядное устройство
Наводит на мысль,что многоцелевое это зарядное, из 220 вольт лампочки и диодного моста.При зарядке лампочка горит,освещая помещение.На лицо все признаки многоцелевого устройства.
- e2-e4
- Радиодепутат
Зарядное устройство
kolinz, шутка юмора принята
Можно и подробней, только подробностей будет не много
Блок о котором ты спрашиваешь на фото указан стрелкой.
Полный аналог. Максимальный ток 60А, плавная регулировка напряжения от 10V до 28V.
Автоматическая защита от КЗ с ручным восстановлением рабочего режима и индикацией.
Контроль напряжения и двухрежимный контроль тока по стрелочным головкам. Обдув в ручном режиме.
Дополнительный нерегулируемый выход 13,5V / 5A для питания различных автомобильных устройств.
Использую как зарядное устройство, как лабораторный блок питания при ремонте различной РЭА,
как аппарат точечной сварки, ну и для других различных целей... Изготовлен был примерно в середине 90-ых.
Удовлетворил твоё любопытство?
TIGER 74 писал(а):Алексей если не секрет, можно по подробней?
- AnatoliyBegemot
Зарядное устройство
e2-e4 писал(а):[post]370419[/post] Обдув в ручном режиме.
Представил грустного негра размеренно махающего опахалом , что бы остудить всю стойку...
- Модель: IFA
Зарядное устройство
Игра называется Угадайка ! название прибора и играть в неё мы будем по фото выше, про назначение правого нижнего нам рассказали так что остались только серийные.
