развальцовка стальных трубок
avv
Сообщение avv »
Кто-нибудь занимался подобным? Или в гаражных условиях вальцуется только медь? Задача не снимать бак и не менять длинную трубку, идущую под полом.
Сталь менять на медь , старую сталь вальцевать бесполезно
avv
Сообщение avv »
Однако вот что пишут: http://www.red-van.ru/brake.html
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
avv писал(а):[post]369079[/post] Однако вот что пишут: http://www.red-van.ru/brake.html
Откровенная самореклама, и вранье про медь.
avv
Сообщение avv »
harli писал(а):[post]369078[/post] Сталь менять на медь , старую сталь вальцевать бесполезно
Ну вот подобные конторы говорят - пригоняй все сделаем, развальцуем, если надо удлиним и т.п. В чем подвох?
Какая крутая статья)))) У всех медь держит, а у них нет!
Недавно меняли стальные тормозные трубки на газели, сделали новые трубки из меди, потому что сталь сгнила.
avv писал(а):[post]369081[/post] В чем подвох?
Нет подвоха.У них есть оборудование для развальцовки стали, сделают. Просто получится дороже. Новая медь по цене примерно как сталь с разборки. Я периодически делаю трубки на мерины- у соседа в гараже разборка, для его клиентов. Некоторые заказывают у меня, некоторые едут на другие разборки за трубками. А что медь не годится- это вранье.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Как человек некоторое время проработавший с промышленным оборудованием, скажу вам медные трубки, паяные или вальцованные, держат огогого какое давление. Более того, цена за погонный метр, в специализированных конторах, очень даже приемлема! Так же стоит отметить, что медь бывает "отоженная" и "НЕ отоженная" та что отожёееая гнётся значительно легче!
KIPILLNSK писал(а):[post]369153[/post] что медь бывает "отоженная" и "НЕ отоженная" та что отожёееая гнётся значительно легче!
Медь со временем становится тверже, надо отжигать перед вальцовкой.
Nikola
Сообщение Nikola »
С медью всё отлично работает! Сталь тоже вальцуется в гаражных условиях, сам делал несолько раз , только нужно чтобы сталь была не гнилая. На своём лэндровере надставлял трубки стальные в удобном месте в подкапотном пространстве медью, а по всему подкапотному пространству не перкладывал там и трубка здоровая и хрен за движком пролезешь чтоб нормально уложить.
КАВЗ 4х4 2UZ
Neild
Сообщение Neild »
Видел вариант с медными трубками в термоусадочной плёнке, если не будет механических повреждений - ходить будет ну неприлично долго.
avv
Сообщение avv »
AlexanderN писал(а):[post]369152[/post]
Александр, только медные делаешь?
KIPILLNSK
Кстати, интересная тема про трубки в термоусадке, надо у себя так сделать... Предстоит полная замена всего...
SergeyK
Сообщение SergeyK »
А какую функцию выполняет термоусадка? Защита от механических повреждений и перетирания?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
avv писал(а):[post]369169[/post] только медные делаешь?
Только медные. Стальные крайне редко спрашивают, невыгодно покупать под них вальцовку
На машине Бориса, все тормозные трубки пришлось менять, затянули их в термоусадку для защиты от перетирания об крепеж.
Монах80 писал(а):[post]369189[/post] затянули их в термоусадку для защиты от перетирания об крепеж.
Вообще-то для этого есть штатные пружинки.
Neild писал(а):[post]369168[/post] Видел вариант с медными трубками в термоусадочной плёнке, если не будет механических повреждений - ходить будет ну неприлично долго.
В каком году надели термоусадку и в каком году ты видел состояние трубок?
Сообщение makey »
В КИПе применяется пластиковая оплётка по виду и форме как пружина, удобная вещь - одевается на уже смонтированные трубки, кабеля, адаптируется к разным диаметрам в опр. пределах. https://yandex.ru/images/search?text=Пл ... e&lr=21619 Назначение то же
KIPILLNSK
А для себя, я бы трубки так затянулся с чисто эстетической функции, хотя хз... Скорее всего это и нафиг не нужно=)))
