Передни мост 66
anton.tatohin
Передни мост 66
Сообщение anton.tatohin » 20.01.18 16:37
Подскажите пожалуста что может быть.при вкл.передке шум начинался сначало при 40 сейчас постоянно.грешили на редуктор,разобрали весь мост ,но видемых проблем не обнаружелось ,что может быть???
Prey2006
Передни мост 66
Сообщение Prey2006 » 20.01.18 17:11
может дело не в мосту? кардан(крестовина) или подшипник в рк? какой шум? без переднего кардана шумит?
Sakhalinec
Передни мост 66
Сообщение Sakhalinec » 21.01.18 0:47
Prey2006 писал(а):Источник цитаты может дело не в мосту? кардан(крестовина) или подшипник в рк? какой шум? без переднего кардана шумит?
Плюсану ! раздатка тоже сильно умеет гудеть.скинь кардан и пробуй перед включать выключать.Внимание!!! Со снятым карданом на ходу не включишь!!!!
Передни мост 66
Сообщение Пархат » 21.01.18 6:02
у меня появляется легкий гул при включении переднего моста
третий год полет нормальный
я и не переживаю из-за народных высказываний
"хороший стук наружу вылезет сама"....... :lol: :lol: :lol:
anton.tatohin
Передни мост 66
Сообщение anton.tatohin » 21.01.18 10:24
С выключенным передком гул проподает
anton.tatohin
Передни мост 66
Сообщение anton.tatohin » 21.01.18 10:31
Гришим на длинный шрус что он погнулся и задивает об бронзувую втулку которая в мосту стоит .как можно проверить шрус
Sakhalinec
Передни мост 66
Сообщение Sakhalinec » 21.01.18 11:04
Ты видимо не понимаешь реализацию 4 вд на шише.при движении передний мост продолжает крутиться,расцепление только в раздатке.В раздатке шестерни передка и промежуточная вертятся но без нагрузки.При включении тяга через шестерни уже идёт к мосту.В очередной раз рекомендую скинуть кардан.Проверь масло в раздатке!!!
Твоя полуось если цепляет то цепляет всегда.
anton.tatohin
Передни мост 66
Сообщение anton.tatohin » 21.01.18 11:57
В раздатке масло есть.но шум не с раздатки а с моста
anton.tatohin
Передни мост 66
Сообщение anton.tatohin » 21.01.18 11:58
С правой стороны моста.отдоет в кабину
Передни мост 66
Сообщение Илья. » 21.01.18 12:08
Оцпади. Если уж прямо так -
anton.tatohin писал(а):Источник цитаты С правой стороны моста.отдоет в кабину
, то надо разбирать кулак и смотреть. Чего в интернете то гадания устраивать.
Sakhalinec
Передни мост 66
Сообщение Sakhalinec » 21.01.18 14:05
Вот внатуре как малые дети! Какого чёрта тут гадать раз сам всё видишь и слышишь и жопой чувствуешь!!
anton.tatohin
Передни мост 66
Сообщение anton.tatohin » 21.01.18 15:11
Я просто спрашиваю может у кого была похожаю ситуация разобрали весь мост но явных призноков нет
Sakhalinec
Передни мост 66
Сообщение Sakhalinec » 22.01.18 1:29
Тут ужу тема была про передний мост viewtopic.php?f=51&t=26936&p=364912#p364912 почитай похоже у вас одна проблема.обрати внимание на кольца.
Он так и не отписался что у него было,мож ты найдёшь и скажешь.
Передни мост 66
Сообщение TIGER 74 » 22.01.18 3:59
Так же шум или гул может быть из-за износа резины, к примеру задние колёса не много больше сношены чем передние или наоборот. Из-за разницы диаметров то же не плохо выть начинает. А вобще у 66-го по-моему по жизни, при включении переднего моста появляется шум, гул, вой. :D :D :D И наверно правильно будет сказать - это нормальное явление. :D
sanych
Передни мост 66
Сообщение sanych » 23.01.18 23:08
А пары в заднем и переднем одинаковые?
