Вопрос по металлу.
- e2-e4
- Радиодепутат
Вопрос по металлу.
Подскажите, где можно приобрести уголок стальной неравнополочный?
Нужен маленький размер, например 20х5х3 или 20х10х3 размеры в мм.
Нужно несколько размерных отрезков, а в общей длине почти 7 метров.
Объехал несколько рынков, везде равнополочный от 25х25х3, а неравнополочного нет вообще.
Заранее благодарен за помощь!
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
- e2-e4
- Радиодепутат
Вопрос по металлу.
Pilot писал(а):По опыту. Я брал тонкостенную трубу и УШМкой резал.
Опыт - великая вещь!
Однако мне нужен уголок, а не полукруг
Shy
Вопрос по металлу.
Трубы бывают квадратными)
- e2-e4
- Радиодепутат
Вопрос по металлу.
Shy писал(а):Трубы бывают квадратными)
Этот момент я как-то упустил.
Но все-равно, швеллер мне не нужен
samsamych
Вопрос по металлу.
Справочник в руки, если вообще такие размеры. А так шинка из тройки и 2 уголка в тисах и молоточком ее, молоточком
. На металлобазах за такой объём не возьмутся. Или все же профильная труба и флекс.
- e2-e4
- Радиодепутат
Вопрос по металлу.
samsamych писал(а):Справочник в руки, если вообще такие размеры.
Такие размеры есть.
А так шинка из тройки и 2 уголка в тисах и молоточком ее, молоточком.
Семь метров молоточком?! Я не герой нашего времени
К тому же мне нужен горячекатанный уголок, а не гнутый.
Ну почему же? Беруться!
Только цена получается, как будто они из золота
Кочегар НЛО писал(а):А обязательно стальной? Алюминиевые уголки точно бывают не равнополочными...
Знаю, что бывают. Только Мне нужен стальной. Алюминий дороговат, да и боюсь не выдержит.
Хотя, если можно было где-нибудь взять за спасибо, то можно было бы и дюралевые попробовать.
Покупать ради эксперимента не готов.
Последняя стадия, брать 20х20 и одну сторону пилить болгаркой...
Вопрос по металлу.
Вот выйду на пенсию, устроюсь сторожем на металлобазу . Всем клубням по ночи вход бесплатный, е2-е4 тебе круглосуточный абонемент , а пока увы...
Вопрос по металлу.
Завтра спрошу, если есть, то длина по 6 метров. Эти 6 метров нарежут как скажешь, максимальная длина до 3м .
- e2-e4
- Радиодепутат
Вопрос по металлу.
Кочегар НЛО писал(а):Вот выйду на пенсию, устроюсь сторожем на металлобазу .
Всем клубням по ночи вход бесплатный, е2-е4 тебе круглосуточный абонемент , а пока увы...![]()
Спасибо тебе, отец родной... только металлобазу где-нибудь под Москвой выбирай
AlexanderN писал(а):Завтра спрошу, если есть, то длина по 6 метров. Эти 6 метров нарежут как скажешь, максимальная длина до 3м .
Семь метров - это примерная общая длина, а так нужны отрезки по 1200 мм и 1270 мм.
Вопрос по металлу.
Знакомый на металлобазе работает. Режут газом, отмечают мелом, нужен припуск примерно пара см. В любом случае, нужно сперва наличие узнать.
Pilot
Вопрос по металлу.
e2-e4 писал(а):[post]362230[/post] швеллер мне не нужен
по углу! быстро и любого размера. Алюм купи в ОБИ. там есть и короткие и разновеликие уголки.
- e2-e4
- Радиодепутат
Вопрос по металлу.
AlexanderN писал(а):В любом случае, нужно сперва наличие узнать.
Ок, подождем!
Pilot писал(а):по углу! быстро и любого размера. Алюм купи в ОБИ. там есть и короткие и разновеликие уголки.
У тебя есть металлорежущий станок? У меня нет.
Опять же, не уверен, что дюраль выдержит, а тратиться на эксперимент я не готов.
