Вопрос по гидромотору.
Всем привет.купил на днях аксиально поршневой насос 310.2.28 хочу его использовать как гидромотор в паре с насосом нш32.если будет маловато поставлю нш 50.вопрос собственно в подключении его.сзади у него вход и выход а по середине корпуса еще одно отверстие закрытое заглушкой что подсоединяется туда?
вот примерная схема подключения, как я понимаю это отверстие как в топливной системы для излишков(обратка)...
это если планируется его испольэовать для вращения в одну сторону если в обе то в гидробак
ok
давления там не должно быть. можно использовать обычный шланг.
2 отверстия потому что можно его поставить вверх ногами и поменять местами заглушку и штуцер. штуцер желательно что бы был сверху, для того что бы насос был всегда заполнен маслом.
Prey2006 писал(а):[post]329259[/post] как я понимаю это отверстие как в топливной системы для излишков
скорее как сопун двигателя
это отверстие для сброса гидравлической жидкости попадающей в корпус насоса из поршневой группы . т.е. как картерные газы в двс.
таким образом большой сброс может говорить о износе мотора/насоса
Понял,спасибо!тогда еще вопрос гидробак у меня где то на пол метра выше чем насос будут ли эти излишки подниматься вверх?и он будет использоваться как гидромотор и на выходе у него наверно будет остаточное давление если подключить как на фото не будет ли масло наоборот давить в это дренажное отверстие?
по-научному нужно в гидробак отдельный шланг тянуть (можно 8 - 10 мм в сечении), но если совсем уж невмоготу можно и в слив направить, ничего страшного.
Не надо как на фото. Говорят же в бак отправить. У меня бак тоже выше гидромотора и сливается туда всё нормально через обычный шланг. На фото он как насос работает, то есть в одну сторону, вот и такое подключение. А если будет работать как привод в обе, то дренаж в бак.
кубатура насоса и мотора , кстати сказать, тоже интересный аспект.
давление у всех насосов примерно одинаковое, а объём жидкости разный.
т.о. если насос будет 32, а мотор 28. то передаточное число будет 0,875, соответственно на выходе мотор крутится быстрее насоса....
если нш50, то передаточное 0,56 и как следствие усилие умножаем на 0,56...... на выходе слабый и быстрый гидромотор.
не знаю для чего вам гидравлика, но не ошибитесь на выборе комплектующих
у меня гидробак висит как раз над мотором так что вывести шланг в него без проблем.крутить хочу вакуумный насос с 4 пластинами.ассенизатора собираю.пробовал нш32 как гидро мотор и нш 32 как насос все работает но ток обороты слабые.хотел поставить нш50 как насос но подвернулся за хорошие деньги аксиально поршневой вот и решил поставить его.если честно расчетами никакими не занимался так как не соображаю в этой сфере.делаю методом тыка.по сути на выходе нужны обороты, большого момента наверно не надо.но это все предположения
и еще -фильтр обязательно ставить в гидро систему?
9mm0196 писал(а):[post]329289[/post] не знаю для чего вам гидравлика
У меня, например, задняя лебёдка гидромотором приводится. Лес таскаю. Очешуительно.
РУСЛАН 40 писал(а):[post]329293[/post] и еще -фильтр обязательно ставить в гидро систему?
как говорится "нельзя, но если очень хочется то можно" ))
можно как вариант повесить магнит на гидробак или в сам бак кинуть.
РУСЛАН 40 писал(а):[post]329292[/post] крутить хочу вакуумный насос с 4 пластинами
я полагаю для такой задачи нужно большое количество масла или что вы там использовать будите, т.к. от нш под нагрузкой вы получите много тепла
как вариант можно поставить на слив радиатор (можно от отопления обычный)
Славон писал(а):[post]329303[/post] У меня, например, задняя лебёдка гидромотором приводится.
у вас же , вроде, был манипулятор ...? или так удобней?
9mm0196 писал(а):[post]329308[/post]Славон писал(а):[post]329303[/post] У меня, например, задняя лебёдка гидромотором приводится.
Манипулятор для погрузки, а лебёдка для подтаскивания.
я с начала сделал гидробак из шишиговского рессивера.потом мне тоже мысль пришла что масло будет грется и переделал на 25литровый .если все будет нормально то бочка будет закачиваться за 3-5минут.потом минут 30 на ее отвоз.я думаю за это время иасло будет остывать.а еще как нибудь можно высчитать какие обороты будут на выходе у аксиального мотора если насос будет нш32?
РУСЛАН 40 писал(а):[post]329323[/post] .а еще как нибудь можно высчитать какие обороты будут на выходе у аксиального мотора если насос будет нш32?
грубо говоря на 14-15% больше чем на насосе
а какие обороты будут у насоса?какие там обороты выходят с ком?
