Автомагнитола
Автомагнитола
Решил в шишку поставить магнитолу.в наличии имеетс шт 5.цель-в основном радио.но поскольку в нашей дыре ловит только маяк,решил все протестировать на прием.в тесте-LG,Conu,2 китайских.и одна японская НАЦИОНАЛЬ.В итоге элджи изза расширеного диапазона поймал Маяк.сони и китайцы 0.удивила только япона-в диапазоне АМ сразу наловила(японском)много чего.но все на китайском:(.только ВЕСТИФМ еще почему то).а на ФМ диапазоне.правда узком(76-90)все китайские радиостанции.
Re: Автомагнитола
Тему то друзья завел к тому што танки наши метки.а самолеты быстры.а радио дача в 200х км от города не поймать
- e2-e4
- Радиодепутат
Re: Автомагнитола
Что-то в твоей консерватории так
Если ты тестировал вещательные КВ диапазоны, так вполне возможно,
что кроме Маяка и китайцев ничего не услышал, хотя и можно было бы.
Если на УКВ, то как минимум, в вашей дыре (это не я сказал ) ты должен
был услышать не менее пяти станций. Уж во всяком случае Дорожное радио должен был услышать.
Не далее как месяц назад торчал в Нижнем в трёхчасовой пробке и вещалок слышал там предостаточно.
Посмотри топологию, не исключено, что малой кровью выйдешь затрудненного из положения
Re: Автомагнитола
В самом Нижнем с приемом проблем то как раз нет.но стоит отъехать на 80км.в сторону и все.даже активная антенна не помогает.диапазоны АМ и ФМ тестировал
- e2-e4
- Радиодепутат
Re: Автомагнитола
Ветлугай писал(а): В самом Нижнем с приемом проблем то как раз нет.но стоит отъехать на 80км.в сторону и все.даже активная антенна не помогает.
Ну я недавно ездил в Киров через Нижний и после Нижнего довольно долго у меня что-то принималось.
Что именно не помню, но очень долго.
Давай немного уточним поскольку АМ и FM, это не диапазоны, а вид модуляции.
На каких частотах ты тестировал?
Ну или хотя бы диапазоны: ДВ, СВ, КВ или УКВ?
Автомагнитола
АМ-от 522до 1629..FM -от 76.0 до 90.0 (это National.84 года выпуска)
- e2-e4
- Радиодепутат
Автомагнитола
Ветлугай писал(а):АМ-от 522до 1629..
Это метры или килогерцы?
В любом случае для низкочастотных диапазонов нужны большие антенны,
тем более, что в последние годы на низах вещание сильно сократилось.
Это участок вещания, так называемого, Российского стандарта.
Там станции работают, но... в общем долго объяснять.
Лучше мониторить Евростандарт. Начинается, кажется, с 93 MHz.
А магнитолка у тебя хорошая - одна из самых надежных
- Mike
Автомагнитола
Штука наподобие такой http://www.ozar.ru/avto/adaptery_fm-ukv#FM3 спасёт отца русской демократии.
Спрашивать на местном радиорынке/магазине, стоить должна рублей 100-200 ( больше там не за что платить )
Подобной пользуюсь давно, ловятся оба диапазона - родной и сдвинутый на 20МГц. получается 96-110
Автомагнитола
Я уж думал об этом.спасиб...вот только если в нашей тайге нет радиосигнала никакого то и активная антенна не помогает.я уж все перепробовал...даже в администрации вопрос задавал-мол живем как в позапрошлом веке.в прошлом хоть радио то было,пусть и проводное...
- Mike
Автомагнитола
Ну вообще-то 80км для ФМ/УКВ станций многовато. Если нет ретрансляторов, то без хорошей, высоко подвешенной антенны ничего и не будет. Активность антенны тут вторична, помогает только если сигнал, пусть слабый, но есть.
- e2-e4
- Радиодепутат
Автомагнитола
Ребята, не путайте активную антенну с конвертером!
Штука предложенная Mike - это конвертер, и поможет он если магнитола не работает в диапазоне 60 - 90MHz.
А без нормальной антенны (лучше направленной и высоко поднятой), при сильно слабом сигнале
это штуковина просто железка, как и сама магнитола. Активная антенна - это антенна с дополнительным ШПУ.
Направленная многоэлементная антенна с ШПУ - вот что поможет отцу русской демократии
- Mike
Автомагнитола
Да вроде не путает никто, из первого сообщения понятно, что более менее что-то ловит НАЦИОНАЛЬ в которой нет европейского диапазона в котором вещает большинство станций, поэтому и был предложен конвертер.
Ну а если за 80км нет сигнала, то понятно что конвертер не поможет, только комплекс мер предложенных выше.
Вообще прием за городом интересная штука, дача у брата недалеко от города, но в "яме", ну и соответственно ни телика ни радио, кому очень надо тарелки берут.
Но, спасибо сотовым операторам, есть стабильный 3G.
Радио "дача" он слушает из интернета через смартфон
- e2-e4
- Радиодепутат
Автомагнитола
Mike писал(а):понятно что конвертер не поможет, только комплекс мер
Именно так
Тоже выход
Вообще-то есть еще варианты радиоприема, но боюсь они не для автора топика.
