Из-за чего могло расплавить ОДИН поршень?
- AVenger
Вот такая ситуация приключилась с дизельным Kia sportage. Скорее всего это произошло из-за плохого топлива, но почему только ОДИН пострадал?
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Эдуард100
Re: Из-за чего могло расплавить ОДИН поршень?
Я думаю что топливо здесь не причем
- Папуся СССР
- Русский Националист
Предположу, что охлаждение поршня куда то делось. Если бодяжную бензином соляру лить, то звенеть будет, греться и не ехать. надо быть совсем отчаянным, что дозвенеться до такого...
- Yuraz
как будто специально уменьшали камеру сгорания наплавкой на поршень
Льет форсунка.
- Dr.Mechanicus
Если поршень охлаждается маслом подающимся снизу (от КВ) разбрызгиванием через мелкую трубочку, то при отсутствии подачи масла, поршень запросто можно так расплавить.
Плюсом может послужить высокая нагрузка на двиг в течении более менее продолжительного времени, "плохое" дизтопливо....
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
- Sakhalinec
Мне кажется или как? в конце блока где рубашка рыжья нет от ож,везде есть а там нет.
Форсунка проливала...
- Bort_44
У меня была похожая ситуация с мотором (даже тему подобную создавал)причины 2 (при условии что мотор с турбиной)
1.неисправна топливная аппаратура(льет форсунка как вариант)
2.забилась форсунка охлаждения днища поршня маслом двс(на всех турбо моторах конструктивно предусмотрена)
Что я увидел на фото эррозия (оплавление)днища поршня до огнеупорной вставки
выводы топливную аппаратуру на проверку ,проверить работу системы охлаждения поршня маслом(форсунку)
Что бы не плодить темы, спрошу сдесь. Отчего могло порвать поперек гильзу в Д245?
- WRANGLER
Лопнула по буртику?
На работе у 245 мотора форсунки охлаждения поршней были полностью забиты грязью, но поршня были целые.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
WRANGLER писал(а):Лопнула по буртику?
Да по верхнему буртику, ровенько как ножом срезало.
- WRANGLER
Качество запчастей оставляет желать лучшего,мож блок кривой как у меня,лопались гильзы уже три раза,надоело менять их блок буду ставить другой
А как ты забиваешь гильзы?
- WRANGLER
ototich писал(а):А как ты забиваешь гильзы?
Не с кувалды!
Их желательно на пару миллиметров не добивать до конца, головкой потом зажмуться.
На Д-245 при кривом блоке может отрывать буртик на гильзе, такое не раз встречал на костромской поршневой.
- Yuraz
DOTTORE писал(а):
Интересно что они забивают/отбивают...
