Трёхлитровая рядная шестёрка на шишигу
Есть у меня три движка от Опель Сенатор. Один c30le с головой и эбу от c30ne, два c30se (из которых можно собрать один рабочий).
Характеристики двигателей: http://www.wiz-vs.ru/article/dvigateli-ustanavlivaemye-na-opel-senator-b-s-1987-goda.html
Чтобы не лазить:
c30ne 177/5800, 240/4200;
c30se 204/6000, 270/3600.
Есть также коробка-автомат, но также и есть возможность поставить маховик (на ne) и механику-пятиступку.
Ваши мысли по этому поводу?
При исправном выхлопе эти двигатели бесшумны даже при открытом капоте и очень мощны. Расход порядка 15-20 литров по городу (Опель Сенатор), 7-10 по трассе, причём se, как более современный, кушает скромнее.
Чтобы не лазить:
Re: Трёхлитровая рядная шестёрка на шишигу
на грузовик не пойдёт , очень оборотистый
Жаль. А с редуктором?
Может с 53 мостами? Что старейшины скажут? Но объемчик конечно маленький, крутящего момента не хватит наверное. Ток на понижайке говны месить...
Последний раз редактировалось DOTTORE 11 янв 2015, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
На сенаторе редуктор стоит 3.7. Ща гуглю передаточные числа коробки r25-r28. Потому что сопрягать двигатель с чужой коробкой тот ещё гемор, а тут просто кардан переварить да лапы для движка сварить.
Вот, нашёл по коробкам:
Ищи другой двигатель. Чтобы момент был побольше а обороты поменьше. С этим движком машину в минимальную горку не разогнать.
- als200
Крутящий момент маленький, на 511 моторе 297Hm, на 523 моторе 314Hm.
Печально. А на четырехлитровый с Ирмшера у меня денег не хватит Он 500 килорублей стоит, там момент посолиднее - 395/3300. Даже если по запчастям с ибея собирать - тысяч в 200 выйтет
Значит придётся моим движкам дальше ржаветь. Или мож на самоделку поставлю какую, если руки дотянутся и время/бабки позволят.
В уазик пихай или в буханку...
Если оставлять родную шишиговскую коробку, то двигатель должен выдавать больше 300Нм при 2000оборотах. Не при 3300. Если 395/3300, то переделка родной коробки и мостов примерно 100 тыщ руб по ценам прошлого года. Забудь про легковые движки, не ты первый.
Ну раз не первый, то успокоюсь. Спасибо.
что общественность думает если к примеру в Синюю Птицу КПП и мотор заменить к примеру на 400сильный V8 от тундры ,причем втыкать туда мотор кпп и РК в блоке чтобы обороты понизить , будет эта конструкция нормально ездить или нет. я что-то не могу на пальцах представить
Коробка будет перегреваться, больно груза много. Так то на пустой в снегу набуксуешся лампочка загорается. Она по трассе прицеп 3,5 тонны максимум буксирует. А по говнам эту дуру таскать.... Очень сомнительно.
Домье. писал(а):что общественность думает если к примеру в Синюю Птицу КПП и мотор заменить к примеру на 400сильный V8 от тундры ,причем втыкать туда мотор кпп и РК в блоке чтобы обороты понизить , будет эта конструкция нормально ездить или нет. я что-то не могу на пальцах представить
Если на пальцах, каждое из 6-ти колёс весит примерно столько, сколько все колёса тундры, плюс 6 колёсных, 6 бортовых редукторов, РК и всё это надо крутить. Ну и 8т. снаряженной массы тоже не шутка. Сдохнет там этот агрегат, ставь его лучше на унимог, правда тогда унимог сдохнет . Короче, пусть стоит на штатном месте.
DOTTORE писал(а):Коробка будет перегреваться, больно груза много. Так то на пустой в снегу набуксуешся лампочка загорается. Она по трассе прицеп 3,5 тонны максимум буксирует. А по говнам эту дуру таскать.... Очень сомнительно.
буксуешь , коробка работает переключается постоянно , а здесь ее воткнул в передачу и попер
Домье. писал(а):DOTTORE писал(а):Коробка будет перегреваться, больно груза много. Так то на пустой в снегу набуксуешся лампочка загорается. Она по трассе прицеп 3,5 тонны максимум буксирует. А по говнам эту дуру таскать.... Очень сомнительно.
Чтож я дибил буксовать на драйве, принудиловкой включаю передачу и один хер лампа загорается.но справедливости ради надо сказать для этого её пол часика помучить надо.
Правда перегревать не прегревал( не отрубалась в аварийный)
Но раз лампу зажигал температура подросла....
Накрылся мой вездеход.
Звонил в ГосТех, самоделки и автомобили на учёт не ставят
Так вроде сейчас запрет с регистрации самоделок сняли?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich писал(а):Так вроде сейчас запрет с регистрации самоделок сняли?
http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3728
Вроде так теперь...
