Герметизация коробки
Купил бу матиз. Коробка с завода собрана на герметик. По стыку подтекает масло. Подтянул болты - не помогло.
Можно ли без разъединения половин чем-то промазать по стыку? В сантехнике есть гидропломба для этого. Что еще посоветуете?
- Юлиан
Re: Герметизация коробки
Да смысла нету, проще располовинить и новым герметиком пройтись.
Юлиан писал(а):Да смысла нету, проще располовинить и новым герметиком пройтись.
+ Это в 100 раз надежнее и качественнее...Это же матиз, там все маленькое и аккуратное....
А из-за чего разбирали? У меня передачи переключаются с "задумчивостью". Из-за этого и полез менять масло. Может надо еще укоротить трос педали, но тогда уже вилка будет в натянутом состоянии, а в моей голове сидит, что натягивать вилку нельзя, должен быть зазор.
А прокладку из паранита поставить совсем неправильно? Не доверяю я герметику.
- Странник
Я разбирал, чтобы заварить дифф. Матиз был куплен в качестве донора ДВС и КПП для вездехода. Кстати, всё остальное на продажу. Есть док-ты, номера. Кузов перевертыш, но уже была куплена крыша.
Данная КПП собирается только на герметик! Присутствуют конические подшипники, штоки с упором. С прокладкой можно, но очень трудоемко.
Использую герметик Permatex Ultra Grey. Нареканий нет.
Из запчастей пока задумываюсь только о полном комплекте для установки ГУР.
- Юлиан
Паранит держать не будет, если будите половинить дам вам хороший герметик специально для этих целей.
- banschik
Если точно течет именно по шву и лень разбирать, можно и сверху помазать. Мы на вольвах полноприводных раздатки сопливые так мазали с успехом - уж больно было много мороки их половинить. Предварительно обезжирить и герметик для вклейки стекол аккуратненько поверх нанести. Установка колхозной прокладки неминуемо приведет к нарушению зацепления и убьет подшипники и шестерни.
не отчаивайся, бОльшая часть резьбы в этом мире сорвана не тобой
- banschik
Да, еще из практики:
"Задумчивость" на механической кпп (затрудненное включение передач, не связанное с неисправностью кпп) - из того, что сразу в голову не придет, встречались такие штуки:
- попадание коврика под педаль и ограничение ее хода (самый сложный случай ),
- просадка диафрагменной пружины корзины с нарушением ее свойств (менять),
- коррозия и грязь на шлицах первичного вала, на которых сидит ведомый диск (чистить и мазать, есть спец смазка для этого).
Странник писал(а):Использую герметик Permatex Ultra Grey. Нареканий нет.
хороший герметик в крупных магазинах продается , вот так выглядит
[img]http://i019.radikal.ru/1403/a7/9142b4981258.jpg[/img]
