Сломалась раздатка
Сломалась раздатка
Утонули вчера в луже.лебедка почти сразу порвалась,урезало шпонку.начали домкратится и буксовать.в итоге кажется порвали лебедку-крутится один кардан,с коробки передач.подскажите.плиз:корпус вроде целый.может какая шестерёнка сломалась....пока в городе нада купить
Re: Сломалась раздатка
Пришел манипулятор-не взял.решено домкратить передний мост,добывать кардан лебедки,в смысле восстанавливать шпонку.воды по пояс.брр
- Lord Set
Муфта на лебедке в зацеплении??
Про муфту не понял?да кардан лебеди крутится.шпонку пока не сделали.ладно связь есть:)
- Lord Set
Ветлугай писал(а):Про муфту не понял?да кардан лебеди крутится.шпонку пока не сделали.ладно связь есть:)
На лебедке рычаг свободного хода, он двигает муфту.
У меня часто муфта выходит из зацепления, кардан крутится, а лебедка не крутит.
Думаю еслиб порвало лебедку или ком, это было бы видно невооруженным глазом.
Ну вот:подводное плавание закончено,машина стоит над водой.с помощью лебеди вылезли на сухое,оказалось что дело не в раздатке-сорвали полуоси.такого чуда со мной еще не случалось:(
А понял.нет с лебедкой все было в норме.за исключ шпонки.
- Eremey093
Вы бы написали на какой машине все это происходило: Урале Камазе или Шишиге
Совхоз racing forever !
Пардон,на шишиге.это чудо аппарат...в хорошем смысле...а манипулятор это урал с установкой.
- Eremey093
шпонку на помойку
купите несколько свёрел на 5,5 - вставьте на место нее - края замотайте ХОРОШЕЙ изолентой (чтобы сверло не вылетало) - и буде вам счастье
Сверла покупал-бестолково.дюбеля еще держат.еще на отлично отвертки советские.
- Папуся СССР
- Русский Националист
А почему просто не заварить ? Раз уж ненужно предохранительное разьединение...
- Штурман
Все проще.... Рассверливаешь до 7,7мм, разворачиваешь разверткой до 8мм СОВМЕСТНО, хромваннадиевая отверка отлично запрессовывается и все, проблема забыта... Будет рваться трос или гореть сцепление...
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Штурман писал(а):Все проще.... Рассверливаешь до 7,7мм, разворачиваешь разверткой до 8мм СОВМЕСТНО, хромваннадиевая отверка отлично запрессовывается и все, проблема забыта... Будет рваться трос или гореть сцепление...
+1000 расверлил обычным сверлом до 8мм и вставил ножку клапана от 2108 заматал изолентой чтоб не вылетело и забыл о ней а сверла 5,5 тат же палец также срежет
на БТРовском кардане предохранительный палец 8мм , даже его на легкой машине при не частых лебежениях уже подрезало
Да пожалуй нужно рассверлить 8мм.спасиб всем.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Домье. писал(а):на БТРовском кардане предохранительный палец 8мм , даже его на легкой машине при не частых лебежениях уже подрезало
а что там палец стоит??
- Странник
Я бы не рекомендовал увлекаться упрочнением предохранительных срезных штифтов!
Если кататься вокруг дома, то можно и заварить, конечно... А для серьезных экспедиций - уж лучше сто раз поменять штифт, чем один раз порвать КПП или кардан. Когда в дальней поездке все отвертки закончились, пришлось использовать гвозди: да, они мягкие, но как раз за счет этого, как показала практика, и служат гораздо дольше перекаленой отвертки.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
я думаю что каленые штифты просто ломаються а вот гвозжи при разрыве еще и разплющивает как заклепка получаеться.. бросто у бтровской раздатки на фланцах шпонка стоит
Jecki писал(а):Домье. писал(а):на БТРовском кардане предохранительный палец 8мм , даже его на легкой машине при не частых лебежениях уже подрезало
на самой лебедке шпонка , а на кардане палец. у меня карданов 2 и два подвесных , родные новые оказались полное Г... пришлось их выкинуть и взять от Газели , посадочное одинаковое , думаю ели газели всей страны хоть как-то по городу перемещаются то на лебеду хватит
