Ремонт телефона.
- Странник
Ремонт телефона.
Нужна помощь по ремонту спутникового телефона Турайя Хаггес. В выключенном состоянии попал в воду, но через чехол не успел конкретно промокнуть, а только запотел. Также в выключенном состоянии почти сразу стал пищать и светится экран. Отсоединил АКБ. После просушки ничего не изменилось: светится, пищит и не включается в рабочий режим.
Есть спецы в Москве и области?
- Борисыч
Re: Ремонт телефона.
Тоже ищу, но у меня ГлобалТел.
Пока нашел только официалов http://www.globaltel.ru/equipment_repair/ но ценник там
- MrBullyDouzer
Сергей, я спросил у своих не беруться... У ребят с Савеловского спросил еще, но сказали можно, но человек не обячзательный, может со сроками подвести, так что не кого мне порекомендовать, сорри
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- AlexM
Если промок,попробуй вылечить.Надо разобрать на платы максимально,снять всю требуху,кнопки,индикаторы,снять экраны с блоков,все на разъемах обычно.Далее,платы складываем в плоскую ванночку со спиртом 96 процентным.Оставляем на неделю,надо только закрыть,чтобы спирт не испарялся.Через неделю достаем и ложим на батарею,еще на недельку,потом все собираем.Спирт хорошо смешиваеться с водой и вытягивает ее из пор между микросхемами и платой.Скорее всего замкнуло ноги у микропроцессора под корпусом.Таким способм не один сотик оживил,причем они в ванной с водой полежать успевали.
Лучше использовать безводные спирты (изопропанол абсолютированный в любом "Чип и Дип" можно купить). Если на плате есть микросхемы BGA посаженные без герметизирующего компаунда, тогда надо не просто замачивать, а в ультразвуковой ванне (иначе воздух и капли воды оттуда не достать). Также очень важно после утопления сделать это как можно быстрее, даже несмотря на то, что уже вышли из строя какие-то детали и потом все-равно ремонтировать. Дело в том, что мкрокапли воды приводят к корозии проводников на плате (выглядит как результат гниения). Сразу если не удается найти специалистов по ремонту, то такой способ позволяет избежать разрушения платы в то время, пока ищутся специалисты по ремонту. А вообще симптомы очень похожи на дохлый Power Management.
