пневматикой кто нибудь балуется ?
жарник
Сообщение жарник »
Купил "Стечкина " пневматику с деревянной кобурой - никак не могу нормально "пристрелять " -сильно вправо берёт.
кто посоветует ,что сделать ?
vanzan
Re: пневматикой кто нибудь балуется ?
Сообщение vanzan »
Написал в Л.С тебе.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
есть пневматика пистолет байкал похожий на ПМ.
долго думал почему он так неточно стреляет.
а потом положил шарик в него и посмотрел как там этому шарику просторно.
сразу все вопросы о точности у меня отпали.
при этом при заглядывании внутрь через дульную часть ствола видно что то похожее на нарезку.
может они из оставшихся от других дел каких-нибудь спортивно-нарезных стволов пневматику делали?
а потом написали в инструкции что шарики должны быть 4,5 мм.
там и магазин и ствол так выглядят будто их под боеприпасы большего размера делали.
а потом по документам оформили на 4,5мм чтобы можно было
продавать в магазинах всем желающим.
а может пистолет нормалиный а шарики фактически продаются меньшего диаметра, я их не измерял
Александр2
Сообщение Александр2 »
Можно дробь 00 (два нуля) попробовать.. Она тоже как бы 4.5мм, но за счет не такой идеальной формы как у шарика, в стволе намного плотнее должна сидеть.. В те далекие времена, когда не было еще в продаже шариков (даже Макдональсов еще не было :D ) мы из воздушек ДВУМЯ НУЛЯМИ здОрово пуляли :? .. Если в этом Стечкине совсем уж дыра в стволе не стандартная - следующий размер дроби 000 (4.75), потом идет 0000 (5мм).. Дальше придется уже картечь подбирать :lol: ..
hks
Сообщение hks »
слышал я что свинцовыми пульками такого же диаметра пневматические пистоли гробятся, как и холостым спуском, но вот почему - так тогда и не выяснил
Александр2
В огнестрельном оружии есть термин "освинцовка ствола".. Ствол (нарезы) постепенно зарастает свинцом при использовании свинцовых пуль без твердой оболочки, приходится серьезно заниматься чисткой оружия (на той же "мелкашке"), но на этих пукалках (газобаллонных пистолетах) какие там скорости пули (шарика) - детскосадовские.. Сильно заметной освинцовки не должно быть, а будет - еще лучше, постепенно ствол до нормального калибра зарастет :? .. Ну или чистить тогда уже по серьезному, как настоящее оружие :roll: ..
П.С. Нарезы в стволе для шарика вообще не нужны.. в теории они как раз для "пулек" и должны быть предназначены..
П.С.-2 Шарики, что в продаже, у них еще оболочка присутствует (чаще медная)..
зелёный
Сообщение зелёный »
жарник писал(а):Купил "Стечкина " пневматику с деревянной кобурой - никак не могу нормально "пристрелять " -сильно вправо берёт.
а ты пристреливал с фиксацией или с руки
7
7
жарник
Сообщение жарник »
слышал я про способ в котором пистолет зажимается в тиски(обеспечивая тем самым неподвижность). вот про него может кто знает.
