Принимаю поздравления! Купил лодку ПВХ!
- Вячеслав66
Собственно давно "болею" лодкой
Вот купил HDX OXYGEN 470 для неторопливой рыбалки и отдыха с семьей и друзьями
Ценник просто был очень интересный
Планирую докупить в следующем сезоне ямаху 9 которую можно переделать в 15 лошадок или судзуки которую в 20 можно переделать чтоб без регистрации в ГИМС
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... &hid=91521
Видео не мое
http://www.youtube.com/v/bkRSreVMODw
http://www.youtube.com/v/ecl4lHzzpC8
Видео не мое
MAZDA BT-50
Re: Принимаю поздравления! Купил лодку ПВХ!
Поздравляю! Но разве 470 см не надо регистрировать? У нас на Украине регистрация в "органах" с 260 см длины начинается.
- Caspen
Поздравляю. А в чем проблема с регистрацией в ГИМС? По-моему официально зарегистрировать мощный двигатель всяко лучше, чем колхозить японскую Ямаху.
Вячеслав66 писал(а):Ценник просто был очень интересный .....
Если лодка не ворованная и с документами, то переделка дороже учета и прав.
- Странник
На капоте мотора поменяйте цифру и всё...
- Вячеслав66
hks писал(а):Поздравляю! Но разве 470 см не надо регистрировать? У нас на Украине регистрация в "органах" с 260 см длины начинается.
В России сейчас не подлежат регистрации лодки весом менее 200 кг (весом а не грузоподьемностью) и лодочные моторы мощностью до 10 л.с.
Правда с 5 до 10 л.с. необходимо удостоверение на право управления маломерным судном.
MAZDA BT-50
- Вячеслав66
AlexanderN писал(а):Вячеслав66 писал(а):Ценник просто был очень интересный .....
Цена переделки ямахи 9,9 в 15 в пределах 3000 рублей
MAZDA BT-50
Вячеслав66 писал(а):Цена переделки ямахи 9,9 в 15 в пределах 3000 рублей
На Мотолодке называли до 15 тыр, при разнице в цене 5 тыр. В любом случае 15 лс да и 20 на такую лодку это мало.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Вячеслав66 писал(а):В России сейчас не подлежат регистрации лодки весом менее 200 кг (весом а не грузоподьемностью) и лодочные моторы мощностью до 10 л.с.
а точно весом а не грузоподьемностью???
- Вячеслав66
Jecki писал(а):Вячеслав66 писал(а):В России сейчас не подлежат регистрации лодки весом менее 200 кг (весом а не грузоподьемностью) и лодочные моторы мощностью до 10 л.с.
Точно весом, почитайте тут
http://forum.guns.ru/forummessage/207/984059-2.html
AlexanderN писал(а):Вячеслав66 писал(а): В любом случае 15 лс да и 20 на такую лодку это мало.
Вот видео как паренек на этой лодке с 15 лошадками "бегает"
Тем более думаю штатный винт заменить на четырехлопасник чтобы на средних оборотах ходить
Накапал тут советы по выбору винта для лодочного мотора
Выложу тут чтобы новую тему не плодить
Может кому пригодится
MAZDA BT-50
- Вячеслав66
Выбор винта для лодочного мотора
КПД для винта величина не постоянная. Для каждой конкретной скорости и загрузки лодки КПД у винта будет разным. А есть еще КПД ДВС (двигатель внутреннего сгорания), и обороты на которых он выходит на заявленную мощность. У ПЛМов обычно написано "Мощность 15 л.с. при 5000-6000 об\мин". Грубо говоря - только в этом промежутке оборотов ПЛМ разовьет такую мощность. Поэтому при выборе винта важно, чтобы на полностью открытом дросселе мотор развивал обороты из этого промежутка. Если мотор перекручивает - нужно либо увеличить шаг винта, либо увеличить загрузку лодки. Если недокручивает то все наоборот. Еще можно играть диаметром и дисковым соотношением.
Грузовой винт, как правило имеет большее дисковое соотношение. Т.е. большую площадь лопастей на том же диаметре. Достигается увеличенной "лопухастостью" или четвертой лопастью. Дает более высокий КПД винта на промежуточных режимах - выражается в большей тяге. Но при превышении 2000 оборотов винта в воде(обычно около 4000 об ДВС, редуктор у всех брендов близок к соотношению 2 к 1 ) КПД "лопухастого винта " значительно падает, а преимущество появляются у винтов с малой площадью лопастей.
С диаметром винта сложней. Уменьшение диаметра сильно разгружает винт и уменьшает упор, поэтому грузовые винты обычно слегка большего диаметра. Но опять же это мешает винту раскручиваться.
Стальной винт имеет более высокий КПД, чем алюминиевый (при прочих равных). За счет более тонких стенок и качества поверхности.
Винты одного производителя с одинаковым диаметром, дисковым соотношением, профилем и количеством лопастей, но разные по шагу будут с очень близкими КПД. Скорость лодки с винтом меньшего шага может быть больше, потому как ДВС будет работать на оборотах более близких к номинальным и выдаст больше мощности.
Вообще штатные винты в первую очередь предназначены для бережной обкатки нового двигателя. А поле обкатки рекомендуется ставить тот винт который более соответствует грузоподъемности лодки и режимам ее эксплуатации.
Плюсы многолопастных винтов
+ Применение четырех или пяти лопастных винтов в сравнении с трехлопастными обычно приводит к: ускоренному выходу на глиссирование
+ Выходу лодки на глиссирование при меньше скорости
+ Увеличение скорости лодки на средних оборотах двигателя
+ Снижению расхода топлива на средних и малых оборотах
+ Лучшему ускорению
+ Снижению вибрации двигателя
+ Улучшению управляемости при неспокойной воде
+ Снижению вентиляции винта при крутых поворотах
+ Улучшению управляемости при малых скоростях
Минусы
- Снижению максимальной скорости
- На легкой лодке с небольшой загрузкой возможен перекрут
+ Лучшему ускорению
Минусы
MAZDA BT-50
