обработка днища Победы м 20
жарник
Сообщение жарник »
что , кто порекомендует для антикора днища Победы ? спасибо.
romandos77
Re: обработка днища Победы м 20
Сообщение romandos77 »
Все зависит от состояния этого днища
Если оно идеальное то грунтовка покраска
Если нет то всякие там мастики
Чтоб наверняка с пуш салом но при ремонте будете плеваться
avv
Сообщение avv »
Вопрос немного не в тему, я тут залез под днище своей 28 летней нивы отковырял антикор и обратил внимание, что металл истончается, т.е. гнили с пупырышками-вздутиями как обычно нет, а с двух сторон все тоньше и тоньше металл, в том числе на силовых элементах. Что с этим делают при реставрации и чем покрывают в итоге?
superperets
Сообщение superperets »
когда то в далекие 90 некоторые пользователи волг еще помнили заветы старых таксистов, а именно раз в год задувать пороги, короба и другие полости нигролом и не хрена они не гнили.
avv
Сообщение avv »
superperets писал(а):когда то в далекие 90 некоторые пользователи волг еще помнили заветы старых таксистов, а именно раз в год задувать пороги, короба и другие полости нигролом и не хрена они не гнили.
28 лет с советской антикорозийкой итак нормально, современные наши машины столько не живут, вопрос по сути технологии ремонта и последующего антикора, а не предшествующего антикора.
Странник
Сообщение Странник »
Надо отпескоструить, т.к. любая червоточина даст новый очаг коррозии. Потом эпоксидный грунт. На него антигравий 3М. Все! :D
Для скрытых полостей есть множество препаратов. Мне нравится "самовар": цинкосодержащая резино-битумная мастика, пушсало, 10% канифоли и немного отработки для нужной консистенции. Все это разогревается до бурления и распыляется под давлением. Вещь! А запах... :D
Vovko5
Сообщение Vovko5 »
Странник писал(а):Надо отпескоструить, т.к. любая червоточина даст новый очаг коррозии. Потом эпоксидный грунт. На него антигравий 3М. Все! :D
Не хочу усомниться в дельности совета,но рецептик тот еще!!! Колдунья подсказала ? Я про "самовар" :mrgreen:
жарник
Сообщение жарник »
спасибо за советы. пескоструй хорошо ,но нету. мет. щетка ,скребки и тому подобное буду использовать.
Странник
Сейчас летом в округе Твери начнут мосты какие-нибудь чистить... можно подсуетиться, чтобы отпескоструить не за дорого. Или к нам привози - дунем. :D
avv
Сообщение avv »
Странник писал(а):Сейчас летом в округе Твери начнут мосты какие-нибудь чистить... можно подсуетиться, чтобы отпескоструить не за дорого. Или к нам привози - дунем. :D
Сколько попросите за днище нивы в Вашем исполнении?
Странник
3000 руб./час. А дальше, как пойдет. На днище автомобилей и литых дисках часто встречаются такие покрытия, от которых песок просто отскакивает без особых последствий... Надо пробовать в каждом конкретном случае.
Например, сегодня чистили 10 мостов от Бычка, так ушло 5 часов...
