Кто-то в бензобак соль подсунул.
- victor
Пошел я сегодня шишу завести чтоб поехать на работу,я машину не держу дома ,а в лесу, и случайно заметил под машиной в зоне бензобака ..чуть поваренной соли.открываю крышку бензобака и свечу фонариком а там соли до хрена кто-то подсыпал. Счастье что бак был пустым и ничего не растворилось,а то и не заметил бы.
Короче снял я бензобак ,высыпал где то кг 3 соли. Помыл горячей водой несколько раз поставил на место ,потерял пол дня.
Кто сделал мне такую неприятность стоит выяснить. Я хотел бы узнать у кого имел дело с такими веСЧами ,что могло бы случиться если бы я не заметил что соль в бензобаке.
Я вообще слышал что льют кислоту в масло, сырые яйца, песок в гидросистему самосвалов, снимают свечу и кидают гайку в цилиндре и тд.
- SaMuRaY
Re: Кто-то в бензобак соль подсунул.
замочек на бензобак видимо вешать надо, или камеру в кусты на батарейках с датчиком движения и заставить сожрать эти 3кг
т. 9995589 Сергей
- SaMuRaY
слышал что алмазная крошка убивает и пневмо и гидро системыvictor писал(а):песок в гидросистему самосвалов
т. 9995589 Сергей
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
В бензин сахар - это нормально , а вот про соль - первый раз слышу .. Может злодей мешки по запаре перепутал?
Тампаксы в бак круче всего))))
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Shy писал(а):Тампаксы в бак круче всего))))
А сахар надо добавлять?
- Yuraz
Хорошо что заметил, надо же так обратить внимание! Я сделал замок, там не сложно сделать, ибо сливают за 1 час. Вот на 53м сложнее сделать, но там зацепиться не зачто, надо колпак и под замок тоже.
В 66й ещё шпингалет откидывания кабины закрывайте, на полике стоит, если его нет, то цепь на замок на рычаг так же.
что сделает соль в цилиндрах не знаю, прокоррозирует бензобак точно, а сахар плавится и клинит, это жесть.
Александр2 писал(а):Shy писал(а):Тампаксы в бак круче всего))))
Нет, они же на диете)))))))
- victor
Yuraz писал(а): а сахар плавится и клинит, это жесть.
А много времени должно пройти чтоб клинило?
- victor
Круче еще если они использованные ,а не новые
- Yuraz
victor писал(а):А много времени должно пройти чтоб клинило?
с просторов интернета:
Всё очень просто. Сахар растворяется и получается что-т о вроде сиропа в бензине. Затем попадает в двигатель, бензин сгорает, а сахар запекается на клапанах в цилиндрах. Может произойти заклинивание двигателя. Получается сахарный лединец в движке - падение мощности или клин.
- л-т
Надо очень много сахара...
Всё намного проще - сахар и бензин углеводороды. В бензине присадки, сахар их "съедает" и сильно падает способность к воспломенению - завести мотор проблема, не говоря уже про езду. С солью примерно тоже самое. Давно было когда рассказывали-объясняли, не помню уже всего точно...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- als200
Сахар в бензине не растворяется, по каналу Дискавери в одной передаче экспериментировали, оставляли на несколько дней.
- Эдуард100
Соль вообще н растворяется если ее растворить в воде а потом начать выпаривать вода испариться а соль останется
- Vovko5
Эдуард100 писал(а):Соль вообще н растворяется если ее растворить в воде а потом начать выпаривать вода испариться а соль останется
Странная все таки вещь-логика....
- krupin
бак наверно менять придется мне в бак тоже соли засыпали,а в движек песка речного с полведра,но я тоже заметил вовремя, промыл, ездил после этого с год, но в месте где находилась соль все время ржавело, поменял бак пока не побежал, потом узнал что соседи коноплю садили и ее у них ее кто-то спер, так они меня отблагодарили
Смысл замок вешать если машина в лесу...видать конкуренты у тебя появились.иначе кто в лес специально с 3мя кг соли попрется.вообще машину портить это последнее дело,трусняк какой то.лучше подойди в глаза и скажи:....
victor писал(а):Shy писал(а):Тампаксы в бак круче всего))))
Это называется "постановка на неизвлекаемость"
- Эдуард100
Vovko5 писал(а):Эдуард100 писал(а):Соль вообще н растворяется если ее растворить в воде а потом начать выпаривать вода испариться а соль останется
В данном случае логика не причем это органическая химия 8 класс
- victor
Ветлугай писал(а):Смысл замок вешать если машина в лесу...видать конкуренты у тебя появились.иначе кто в лес специально с 3мя кг соли попрется.вообще машину портить это последнее дело,трусняк какой то.лучше подойди в глаза и скажи:....
По моим подозрениям, так оно и есть, что это конкурент сделал эту гадость.Я в принципе ничего ,никому не говорил, наверное он ждет чтоб вот вот моей шише кирдык.
Сейчас я думаю как мне ему" насолить " тоже.
