Валка деревьев при помощи домкрата 10т.
После просмотра ролика http://www.youtube.com/watch?v=iI8ATaC9VpU попробовали свалить дерево при помощи домкрата 10т. Сначала выпилили под домкрат место, на домкрат положили круглый пятак ( толщиной около 20мм, диаметром около 130мм, с изготовленными проточками с обоих сторон, от соскальзывания ). Домкрат поджали, а потом делали запил, куда надо свалить. После постепенного поджатия домкрата, делали небольшие запилы с противоположной стороны. И деревья валили куда надо. В данный момент при помощи домкрата уже свалено больше 30 шт. Одно дерево из тридцати ушло не туда. Деревья можно свалить диаметром от 35 мм и углом в противоположную сторону до 10 градусов. Может кому пригодиться. Клином пластмассовым пользовался, но эффект положительный не во многих случаях.
lexa0401@mail.ru т. 8951751385восемь Михаил
- Штурман
Re: Валка деревьев при помощи домкрата 10т.
Лом тоже неплохо помогает...
- Юлиан
Грамотный вальщик может положить дерево вплоть до сантиметров, куда ему надо без домкрата.
Юлиан писал(а):Грамотный вальщик может положить дерево вплоть до сантиметров, куда ему надо без домкрата.
Хотелось бы посмотреть, как бы он завалил осину с диаметром 53 см в макушке первого отреза (на 6м), 43 см второго и с углом наклона в другую сторону.
mixa писал(а):После просмотра ролика http://www.youtube.com/watch?v=iI8ATaC9VpU попробовали свалить дерево при помощи домкрата 10т. Сначала выпилили под домкрат место, на домкрат положили круглый пятак ( толщиной около 20мм, диаметром около 130мм, с изготовленными проточками с обоих сторон, от соскальзывания ). Домкрат поджали, а потом делали запил, куда надо свалить. После постепенного поджатия домкрата, делали небольшие запилы с противоположной стороны. И деревья валили куда надо. В данный момент при помощи домкрата уже свалено больше 30 шт. Одно дерево из тридцати ушло не туда. Деревья можно свалить диаметром от 35 мм и углом в противоположную сторону до 10 градусов. Может кому пригодиться. Клином пластмассовым пользовался, но эффект положительный не во многих случаях.
Извините, деревья диаметром от 35 см.
Штурман писал(а):Лом тоже неплохо помогает...
В фильме "Девчата" видел, как валят крупную ёлку при помощи лопатки, но это фильм. Тут иногда домкрат так упирается, что "плакать" начинает.
- Юлиан
mixa писал(а):Юлиан писал(а):Грамотный вальщик может положить дерево вплоть до сантиметров, куда ему надо без домкрата.
я имел в виду ровное дерево,а не то у которого наклон в другую сторону
На труженице лесозаготовок советского да и российского периода- бензопиле Урал 2, был заводом изготовителем предусмотрен гидроклин, который присоединился к редуктору пилы. И отец и дед и тесть работали в леспромхозе поэтому знаю, что хорошие вальщики им никогда не пользовались, и валили с учетом своего богатого опыта и так куда нужно, а гидроклины брали в лес только когда приезжали проверки по технике безопасности.
- Юлиан
ЛЁЛЕК писал(а):На труженице лесозаготовок советского да и российского периода- бензопиле Урал 2, был заводом изготовителем предусмотрен гидроклин, который присоединился к редуктору пилы. И отец и дед и тесть работали в леспромхозе поэтому знаю, что хорошие вальщики им никогда не пользовались, и валили с учетом своего богатого опыта и так куда нужно, а гидроклины брали в лес только когда приезжали проверки по технике безопасности.
вот и я о том же мой отец 8 лет в Коми лес валил, домкратами и гидро-клинами никто не пользовался.
Я бы тоже, может быть, не пользовался домкратом, но иначе бывает не как ( раньше натягивали деревья длинным тросом ). Делянка не сплошная, надо оставлять ясень, дуб и поэтому приходиться валить осину аккуратно. В данный момент делянка на большой горе и присутствуют окопы и блиндажи. Домкратом начал пользоваться после нового года.
Самый дешёвый гидроклин стоит в районе 10000р, домкратом получается дешевле.
- Юлиан
не спорю, в каких то моментах этот домкрат очень даже пригодится сколько он стоит ?
Юлиан писал(а):не спорю, в каких то моментах этот домкрат очень даже пригодится сколько он стоит ?
Какой именно? Мой домкрат обычный десятитонник. А как на ролике http://www.youtube.com/watch?v=iI8ATaC9VpU , стоит около 1400 евро. Русский гидравлический клин со шлангом стоит около 10000р.
P.S. Теперь, если вижу что дерево проблемное, сразу заряжаю домкрат. И валю его куда надо.
Научного названия вот этого приспособления, коим пользуется тип на видео при заваливании древа случайно никто не знает?
http://www.youtube.com/watch?v=mFwURBje ... page#t=40s
- Штурман
это реечный домкрат, такие же , только гораздо мощнее, используются на железной дороге...
Штурман писал(а):это реечный домкрат, такие же , только гораздо мощнее, используются на железной дороге...
У соседа моего есть такой, 65 тонн.
Да я понимаю что реечный, только при поиске выдаёт либо такие:
http://www.altai-offroad.ru/eshop/images/hl.jpg
либо здоровенные и тяжелые:
http://www.promzone.ru/img/catalog/122086.jpg
Хотелось бы найти именно тот, что на видео. Так понимаю это как раз валочный, в похожих видео тоже встречались. Любой инструмент лесорубный выгугливается, а эта зараза не попадается. ))
http://www.youtube.com/watch?v=mFwURBje ... page#t=40s Данная приспособа поможет только при валке не больших деревьев. Ещё раз повторюсь, что обычный десятитонник иногда испытывает очень большие нагрузки. И если плохо положить подкладку над домкратом, то начинает откалывать куски и приходиться переставлять домкрат. Единственный минус при валке домкратом, приходится отпиливать чурку от комля, где было выпилено место под домкрат. А плюс, при валке домкратом, дерево падает куда надо и ветки проще убирать.
mixa писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=mFwURBje ... page#t=40s Данная приспособа поможет только при валке не больших деревьев. Ещё раз повторюсь, что обычный десятитонник иногда испытывает очень большие нагрузки. И если плохо положить подкладку над домкратом, то начинает откалывать куски и приходиться переставлять домкрат. Единственный минус при валке домкратом, приходится отпиливать чурку от комля, где было выпилено место под домкрат. А плюс, при валке домкратом, дерево падает куда надо и ветки проще убирать.
до такого ещё не додумался ,но проблемные или лебёдкой натягиваем ,или трактором с куном толкаем (какие потоньше до 35)но у нас дуб и он наклонен куда ему угодно но только не так как надо нам
mixa писал(а): Данная приспособа поможет только при валке не больших деревьев.
Да мне бы только название правильное узнать. У нас всё равно таких здоровенных деревьев под валку не попадается, это в ваших краях монстров хватает, а если какие и находятся, так пока справляюсь. ))
сняли немного http://www.youtube.com/watch?v=25YCddvU ... e=youtu.be
