Перегон авто
Vovko5
Перегон авто
Сообщение Vovko5 »
Здравствуйте! Наверное у многих на форуме был ЭТОТ ПЕРВЫЙ РАЗ? Когда боязнь неизведанного помноженная на радость обладания не давала уснуть? Когда до красноты в глазах ночи на пролет читаешь советы бывалых? Вот и у меня настал этот первый раз...
Люди! Подскажите Нубу :!: :!: :!: :oops: На днях предстоит перегон свежекупленного ГАЗ 66. Перегон не сказать что большой ,но и не из соседнего двора-300 км. Опыта вождения грузовика нет,при сдаче на права 16 лет назад :shock: ! последний раз ездил...
Так вот:чего с собой посоветуете взять? Ну там инструмент какой :roll: или еще чего? Что осмотреть у автомобиля перед поездкой? Что проверить? Чего залить?
Само авто знаю только по фото и со слов хозяина: д245,кпп ЗИЛ131,РК родная,бак один, вместо компрессора стоит ПГУ(?) для тормозов(?).
Посоветуйте чего-нибудь?
Игорь Екб.
Модель: ГАЗ-63
Re: Перегон авто
Сообщение Игорь Екб. »
жесткую сцепку и страховочное авто.
Deos
Re: Перегон авто
Сообщение Deos »
Ну, вот мой отчет, 5500 км в январе :) viewtopic.php?f=74&t=14806&start=89
может чего полезного почерпнешь..
Михаил.
Герман
Философ
Re: Перегон авто
Сообщение Герман »
Vovko5 писал(а):Опыта вождения грузовика нет,при сдаче на права 16 лет назад :shock: ! последний раз ездил...
а на легковой с передним приводом больше опыт , или с задним ?
для езды зимой по асфальту грузовик очень отличается от легковой
- это заднеприводная машина на летней резине .
торможение со скорости может принести сюрпризы если тормоза в колесах работают неравномерно
машину ставит боком и приходится ее ловить.
потренируйся передачи переключать на спокойном участке и вверх и ВНИЗ.
тормозить на передаче гораздо безопаснее - это будет как АБС для задних колес
возьми с собой хорошую погоду, запас времени чтобы не торопясь спокойно доехать, и денег на преодоление обстоятельств.
рекомендую почаще останавливаться и смотреть не потекло ли где.
тосол или тормозуха бывает уходят незаметно.
если на пути будут пробки спокойнее будет эти места ночью проходить. в грузовике обзорность совсем не легковая ,
мелкую машинку прижавшуюся у правого переднего колеса в грузовике не видно.
и напиши в профиле где сам живешь.
Vovko5
Re: Перегон авто
Сообщение Vovko5 »
Игорь Екб. писал(а):жесткую сцепку и страховочное авто.
К сожалению этого найти мне пока не удастся...
Vovko5
Re: Перегон авто
Сообщение Vovko5 »
Deos писал(а):Ну, вот мой отчет, 5500 км в январе :) http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 6&start=89
Почитал.... Вы случаем не из Спарты??? К такому подвигу(подвигам) пока не готов! Впечатлило!
Vovko5
Re: Перегон авто
Сообщение Vovko5 »
Больше-с полным ,меньше-с передним и совсем меньше с задним(тоже когда на права сдавал)
блинблинблин-что,так сложно все??? боком-ловить-потекло-правое колесо...
А так-все дельно! ! !
я уже не очень боюсь)
а чего помимо денег брать с собой? Поедем туда на легковой! Далее-она в сопровождении.
Эдуард100
Re: Перегон авто
Сообщение Эдуард100 »
Ничего не бойся , эта первая поездка бывает у всех, твоя задача на крайний случай не замерзнуть,поэтому машина сопровождени нужна + , какие то расходники а ее лучше водилу профи а тренироваться будешь уже дома,
Удачи
Волоснянковый вжужик
Re: Перегон авто
-Про жесткую правильно написали, ну а если нет, то простую стропу. Только не металлический трос, а надежную, нормальной грузоподъемности стропу.
-Трансмиссионное, моторное масло, тормозуху, воды для радиатора
-Набор ключей, головок, отверток.
-Домкрат и проверить, хватит ли его вылета для подъема. Балонник, монтажку как можно длинней. (про направление резьбы колесных гаек в курсе?)
-Теплую одежду и особенно обувь. Даже с работающей печкой ноги возможно будут офигевать.
-Моток проводов.
-В первые километры мониторить ступицы и тормоза на предмет нагрева.
Vovko5
Re: Перегон авто
Сообщение Vovko5 »
Эдуард100 писал(а):Ничего не бойся , эта первая поездка бывает у всех, твоя задача на крайний случай не замерзнуть,поэтому машина сопровождени нужна + , какие то расходники а ее лучше водилу профи а тренироваться будешь уже дома,
Удачи
Пробовал искать профи:при ответе на вопрос что перегонять-у всех сразу дела появляются :lol: .Так что-сам. То что тренироваться дома буду-верно.Испытывать на проходимость при перегоне точно не буду :mrgreen:
Расходники то какие надо?
Accord93mel
Re: Перегон авто
Сообщение Accord93mel »
Возьми рабочую(грязную) одежду вдруг с машину надо будет ремонтировать,аптечку и огнетушитель,пару банок консерв на всякий случай,НЕСКОЛЬКО ПАР ПЕРЧАТОК и возьми номера форумчан в области где будешь забирать машину.Обязательно попробуй все на этом 66 все подёргай(раздатка,мосты,нонижайка),повключай,если есть возможность прокатись по бездорожью если есть вопросы не стесняйся задавай вопросы хозяину.И обязательно возьми с собой хорошее настроение и позитивный настрой :D !Удачи!
Последний раз редактировалось Accord93mel 10 фев 2013, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Герман
Философ
Re: Перегон авто
Сообщение Герман »
Accord93mel писал(а): возьми номера форумчан в области где будешь забирать машину.И обязательно возьми с собой хорошее настроение и позитивный настрой :D !
в этой теме много телефонных номеров
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 0%B8%D1%8F
Vovko5
Re: Перегон авто
Сообщение Vovko5 »
Волоснянковый вжужик писал(а):-Про жесткую правильно написали, ну а если нет, то простую стропу. Только не металлический трос, а надежную, нормальной грузоподъемности стропу.
-Моток проводов.
Вот это конкретика пошла!
Все понятно! Но что с колесными гайками? Моток проводов? каких? для чего?
Александр2
Re: Перегон авто
Сообщение Александр2 »
Я бы тоже с собой водителя профессионала взять посоветовал - дешевле мероприятие обойдется однозначно.. А тренироваться, действительно, лучше дома.. Я когда Урала взял и перегонял около 1000 верст, так и сделал (водителя) и не разу об этом не пожалел, т.к. большой перерыв был в вождении грузовиков.. А перегон у меня, как обычно :? , на зиму пришелся - под самый Новый год.. Что-бы у профи мотивация для поездки была, предложи оплату за услугу.. Это было бы самое правильное.. Проходимость при перегоне не главное, гораздо неприятней гололед на незнакомой машине, непривычное рулевое и тормоза грузовика, которые могут брать вразнобой..
Эдуард100
Re: Перегон авто
Книгу по устройству авто возми, а то будешь смотреть на него а он на тебя,масло тормозуху,тосол, а вообще если перегон не по полной целине не настолько это страшно, главное быстро не ехать пока авто не почувствуешь, и не тормози резко 66й имеет такую особенность при резком торможении разворачиваться поперек дороги если не правильно отрегулированы тормоза(в смысле колодки),
Возможно надо взять присадку в дизель что бы не перемерзла, а так на все случаи жизни не запосешься
Vova67
Re: Перегон авто
Сообщение Vova67 »
Едь помедленней, особенно вначале, пока не почувствуешь уверенность. Можешь включить аварийку, если сделана. Да и потом больше 60 не разгоняйся - 50 само-то. И включи обязательно передок - если будет гололед, машину может начать заносить. Руль сильно не крути вправо-влево, едь как на коньках - если есть возможность - едь по центру дороги, по "яйцу". Если начнет уходить влево-вправо - потихоньку ровняй. Если начнет заносить - не вздумай сцепление отжимать при торможении, лучше про тормоз вообще забудь, скидывай газ. У меня у самого Д 243 - двигателем прекрасно тормозит. Не забывай, что за тобой более 5 тонн. Насчет материалов ребята правильно подсказали. Еще можно взять проволоку вязальную, шланги тосольные - топливные, паяльную лампу, если встанешь ночью - постарайся подальше от обочины и знак выстави метров за 100 (на трассе). А вообще ночью не едь - машину не знаешь, опыта мало - лишние напряги и риски. По возможности рации с напарником. Главное - перед выездом тормоза проверь. Пусть лучше заклинят, чем педаль провалится. Если какое-то колесо заклинит - отвинтишь трубку - вставишь в нее маленький гвоздик со шляпкой обмотанный ниткой - и опять затянешь. Если одно -- ничего страшного. Соляру залей зимнюю или если летняя - перед заливкой добавь керосина 1 к 10. В крайнем случае 80 бензин, но с бензином только на крайняк - уменьшаешь ресурс движка. В мороз не едь. Сильно не переживай. Я сам когда купил - 2 минут по окраине поездил и поехал с братом на рыбалку. До покупки ездил на нем только в армии 18 лет назад. Вливайся, жизнь сразу наполнится новыми красками :lol: С уважением, Владимир.
Vova67
Re: Перегон авто
Сообщение Vova67 »
Моток проводов - чтобы если что электрику починить. Релюшку поворотов и ближн-дальн света. А про гайки - если придется запаску ставить - колесо надо отвинтить. Поэтому и монтажку помощней - ты же не знаешь, в каком состоянии гайки. Запаска должна быть по любому + еще камеру желательно одну. Я вожу +3.
Re: Перегон авто
Vovko5 писал(а):Но что с колесными гайками? Моток проводов? каких? для чего?
Если ступицы или колесные шпильки предыдущие хозяева не перепутали, то с левой стороны - левая резьба, с правой - правая.(если не путаю) В любом случае на "не правильных" гайках будет либо выдавлен круг вокруг дырки, либо будут насечки на ребрах, а на шпильках - выбита буква "Л". На гайках и шпильках с обычной резьбой никаких обозначений нет.
Провода - если вдруг какой-нибудь провод сгорит. Чтоб было чем заменить. Это у нас бывает. На этот же случай помни: если запахло или загорелось - первым делом вырубай "массу".
Еще забыл совсем, ступичный ключ прикупи.
Последний раз редактировалось Волоснянковый вжужик 11 фев 2013, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Александр2
Re: Перегон авто
Проверь перед выездом, что-бы нормально щетки работали, хотя-бы водительская.. Мы, выезжая, вообще про них забыли. На трассе случилась оттепель и ехали почти в слепую.. Высокая посадка не спасает, как фура обгонит (через каждые 2 минуты), хоть вставай посреди дороги :P ..
Vovko5
Re: Перегон авто
Сообщение Vovko5 »
Ничего себе,как все дружно откликнулись!!! Спасибо,парни!!! Очень многое взял к сведению!!!
Нюансов конечно много!
"Да прибудет с нами великая сила!" С
