Зимой собаки миску с водой на открытом воздухе?
- overspeed
Как сделать так, чтобы вода не замёрзла в миске если у нас есть минус градусов и собака находится на улице весь день?
Последний раз редактировалось overspeed 10 фев 2012, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Высокомерие уменьшается мудрость!
Re: Зимой собаки миску с водой на открытом воздухе?
Со спиртом мешать.
А если серьезно, то надо достаточно большую емкость ставить - у собак хватает мозгов разбить корку льда на поверхности.
У нас соседи либо так делают, либо собаке на зиму доступ дают на веранду или в сарай
Миску закрепить на подставку , а под нее лампочку 25вт подвести
- overspeed
Shy писал(а):Со спиртом мешать.
-25C ето версия не помогаетъ, Собака 10 часов дома одни.
- Модель: IFA
лампочка не вариант, надо грелку от аквариумов
НО как сделать так чтоб она ее не сгрызла думайте сами.
если грелка правильная то она должна иметь падающую мощность после достижения рыбной температуры.
ну и емкость термоизолировать надо, те не на снег а на пенопласт и вокруг емкости тоже.
хотя в -25 не спасет конечо
- Модель: МАЗ
Не понимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!! Собака зимой ест снег. Надо лишь следить за тем чтоб он около нё был, и желательно чистый. Вода приносится тока до снега. И пока не растает. Много лет держим до 7 - ми собак на базе, и не парим мозг. Собаки сами знают что снег это вода. А вот кормим летом один раз в сутки. А зимой ,когда два, когда три, каша комнатной температуры.
- Модель: IFA
задание было вода собаке,
то что она будет снег в условии нет
Лампочка очень простое и дешевое решение , которое есть в любом доме
- KurAnVi
Добрый-Эхх писал(а):Не понимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!! Собака зимой ест снег. Надо лишь следить за тем чтоб он около нё был, и желательно чистый. Вода приносится тока до снега. И пока не растает. Много лет держим до 7 - ми собак на базе, и не парим мозг. Собаки сами знают что снег это вода. А вот кормим летом один раз в сутки. А зимой ,когда два, когда три, каша комнатной температуры.
+1
у меня две овчары, за зиму ни разу воды не давал, снег едят. кормлю один раз в сутки, в мороз просто мяса побольше....
И НИКАКОГО ПЕДИНАХГРИ-СОБАКУ ТОЛЬКО УРОДОВАТЬ!!!!!
- overspeed
канцелярские коррекция будет позже
Я тоже думал именно так.
Потому что он вырос, стало повышение неизбежным.
Первый, когда был щенком:
сделал ноги длинее. В будущем буду сделатъ красивой, но сейчас остаёться так:
лампа миски должна быть отдельной камере,
центральная стена:
пол камеры
Дно, гнездо лампы на нужной высоте:
Домье. писал(а):Миску закрепить на подставку , а под нее лампочку 25вт подвести
центральная стена:
пол камеры
Последний раз редактировалось overspeed 10 фев 2012, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
- overspeed
задняя стенка:
Не собираюсь тратить тепло, изоляционные камеры.
Начните с пола:
И стороны:
Задняя стенка, кабель лампы, склонный ниже,так как на открытом воздухе должен быть:
Верхние край, куски получили клейкий макрофлексам:
Начните с пола:
И стороны:
- overspeed
Чаша образный вырез больше:
Я сделал чашу с вазелином, чтобы макрофлекс не клейелось к нему:
тяга:
вышло так:
тяга:
вышло так:
- overspeed
Прокладка миску, если водо кудахтаеть через краи:
на месте:
лампа горить:
я сделал тест, "IN" показывает температуру на улице и "OUT" показывает температуру воды (датчик воды):
после один день, температура воды 9 градусов:
на месте:
лампа горить:
- KurAnVi
а подгузник с подогревом....
телевизор в будку.....
ГРАЖДАНЕ!!!!!! НЕ ЗАВОДИТЕ ЖИВОТНЫХ РАДИ СОБСТВЕННОГО ЭГО!!!! ЛУЧШЕ ДЕТЕЙ РОЖАЙТЕ!!!!!
Дренаж для аварийного слива воды около цоколя еще надо не забыть сделать чтобы не было кз
- TRUMAN
...а ВОДА обогощена кислородом ? Или так,лиш-бы "языком плескалась" ?
- TRUMAN
Домье. писал(а):Дренаж для аварийного слива воды около цоколя еще надо не забыть сделать чтобы не было кз
+ резиновый коврик,чтоб нетокнуло будку - ЗАЗЕМЛИТЬ !!! (можно и дальше шутить,чтоб псина за Технику Безопасности каждую неделю расписывалась,на "квалификацию" сдавала...)
- Модель: IFA
лампочку на 12В и блок питания трансформаторный.
+1 за реализацию в железе.
- overspeed
KurAnVi писал(а):а подгузник с подогревом....
не смешно для меня.
в отношении эго: http://www.gaz66.ru/forum3/download/fil ... &mode=view
- overspeed
TRUMAN писал(а):(можно и дальше шутить,чтоб псина за Технику Безопасности каждую неделю расписывалась,на "квалификацию" сдавала...)
это постоянный эксперимент, много думаю о Технику Безопасности.
этот вариант работает, но это опасно Слишком много.
у вас есть лучшие идеи ??? ... Нет, вы просто высмеивать.
Это же, почему что тема здесь положиль, может быть кто-то хорошая идея даваeть.
пример:
Petrov_kamensk писал(а):лампочку на 12В и блок питания трансформаторный.
