Подогреватель тосола
- Вячеслав66
Мороз жахнул -35. Машина не завелась MAZDA BT 50.
У меня свой дом. Гараж в процессе постройки. Да и думаю стоить что то побольше чтобы газ 66 входил.
Так вот. Провод до машины протянуть не проблема думаю подогреватель тосола поставить.
Или Северс http://www.podogrev.com/
или Hotstart (Хотстарт) http://stallauto.my1.ru/
Кто ставил? Особенно волнует противопожарный вопрос?
MAZDA BT-50
- Штурман
Re: Подогреватель тосола
Только что закончил ставить Северс на рабочий Маз-зубренок, машин 5 их у нас. Вещь отличная. Главное- правильно расположить сам подогреватель и врезатся в систему охлаждения правильно. Там по инструкции все расписано. Машины заводятся с утра с пол-оборота. Греются часа 2, но можно наверное и меньше.
Стоит северс на 66-ом. Грею минут 30-60 наверное (не засекал никогда). Обычно в таких вещах стоит автоматика от перегрева. Сам корпус (по крайней мере у северса) разогревается не на столько сильно, что бы от него что-то загорелось.
Сейчас на дизеле Садко стоит северс на 1квт, при температуре с утра до -20 (ниже пока не опускалось) за час разогревает до свободного пуска.
- Вячеслав66
Читаю интернет в плане зимнего пуска. Столько узнал. И как кемпере подогреваемый вентилируемый аккумуляторный отсек выглядит и подогрев бензопроводов... Эх ма
MAZDA BT-50
- gryaznij
Стоит северс на Уазике. выручал не однократно в командировках, про утренний пуск молчу и так всё понятно , просто по приезде на работу подключал машину к 220 и всё вечером сел ключ на старт и сразу можно в путь двигатель имеет температуру 50-60 градусов при -20-25 на улице, печка дует уже тёплый воздух. Мощность если память не изменяет 0.8 квт.
- TRUMAN
...для Меня,попав в 90е в Финляндию,было удивлением,что на парковках во дворах "разетки" стоят Пожив там некоторое время, понял прелесть "девайса" ОЧ. полезная штука! 1) заводишься БЕЗ проблем. 2) не прогреваешь,а значит НЕ воняешь и НЕ шумишь соседям и планете. 3) !!! экономишь:время,нервы,бензин,здоровье
- Вячеслав66
В продолжении темы
Еще осенью поставил я себе Северс 1,5 квт
Двухнедельные морозы показали что штука нужная и надежная
Всем рекомендую.
20 минут прогреваний и дизель заводится с полпинка
Всем рекомендую.
MAZDA BT-50
А я свой благополучно разморозил. Поздравлять будете?
Теперь если и буду брать что-то подогревательное, то что-нибудь автономное. Скорее всего бинар.
Волоснянковый вжужик писал(а):А я свой благополучно разморозил. Поздравлять будете?
разморозил типа мотор или подогреватель ?,если мотор нужен?,забирай,
harli писал(а):разморозил типа мотор или подогреватель ?
Еще не известно. Я почему-то надеюсь легко отделаться, но корпус тена разворотило немного и из под крышки термостата течет антифриз. Кажется она шпильку крепления из блока выдавила. Там зазор появился в парочку миллиметров. Короче я ждал потепления. А то в -20 ковыряться в машине совсем стало западло. Завтра буду смотреть и разбираться.
Штурман писал(а):сань, ты какой антифриз заливал?
Нет, когда раздраконило все это дело, то в системе была вода и было это много дней назад, перед сильными морозами, когда на улице где-то -4 было максимум.
- Дмитрий
Волоснянковый вжужик писал(а):Штурман писал(а):сань, ты какой антифриз заливал?
Поздравляю. Молодец. Садись. Пять.
Выбери свой или выбери с кем.
В 2006 купил 66ой,год с паялкой просидел.купил китайский 2кв в нутри маленькая помпочка.включается всё одновременно,тэн и помпа.для запуска при-30 часа-полтора хватает.
НИ ШАГУ НАЗАД!
Привет всем. Уаз 2206 буханка, котлу три года.
У меня вчера вечером какраз сгорел такой подогреватель. Вечером после работы поставил первый раз машину на улице.
С вечера воткнул вилку в розетку и пошелдомой. Пришел а дома гости, попил чайку решил отвезти гостей по домам.
Открываю дверь а из уаза дым стеной, откинул капот, а там горит чтото тихим таким огоньком, благо открывал дверь с пассажирской стороны, огнетушитель порошковый какраз у меня с этой стороны стоит, успел жахнуть им подкапот. Проводка непоплавилась а вот шланги обгорели. Думаю вот тебе и сиверс. Антифриз выбежал на землю. Оставил до утра утром снял подогеватель, на улице минус 20 стоит. Сгорел от перегрева, защита несработала!. Соединил шланги между собой штуцером залил тосол и поехал в теплый бокс к брату разбираться, что там произошло и почему. Как выянилось уголок-штуцер идущий из блока забило каким то куском говна неизвесно как туда попавшим. Подозреваю когда газовое ставили ента кака туда и попала.
Рассверловка штуцера сверлом на 12 для увелечения сечения повысит кпд котла.
Итог антифриз выкипел из котла а притока жижи небыло поэтому и произошел пожар. Ребята следите а тем чтобы в котле всегда была жижа, и сечение трубок нужно делать самое большое какое только можно сделать тогда все будет ок.
Сразу поставил новый сиверс на место старого, забурлил зашумел как чайник, тридцать минут и температура двигателя 60 градусов, пуск на газе без проблем.
- Вячеслав66
[quote="Куимов_Олег"][/quote]
Я когда ставил подогреватель весь интернет прекопал на тему - в морозы можно ли подогреватель оставлять включенным на ночь?
Общее мнение было такое что не в коем случае.
Минут за 20-40 подогреватель должен разогреть мотор чтобы он заверся.
У меня как раз 20-ти минут хватает в нетрескучий мороз. Когда холоднее тогда конечно дольше.
Проблема заводки дизельного двигателя, такого как у меня подмерзает топливный фильтр - движок теплый а в фильтре каша из парафинов.
Поэтому в соляру лью антигель.
В тяжелых случаях приходится греть топливный фильтр феном.
Фотку или схему бы глянуть что именно рассверлили? Сколько был диаметр изначально?
Это точно увеличит КПД подогревателя?
MAZDA BT-50
- Wiking
У нас на Севере предпусковой подогрев двигателя - святое дело, но практически никто не пользуется заводскими подогревателями, ибо изготовить и установить самоделку очень просто. Это, как правило, обычные кипятильники, коих в рознице на любой вкус и цвет, в самодельной ёмкости. Система выносная, нагреватель устанавливается, как правило, на раме, сзади кабины, чтобы быть в зоне видимости и доступности. Длина шлангов роли не играет. Если на входе и выходе устанавливается запорная арматура, то нагреватель можно чинить и обслуживать, не сливая тосол из системы охлаждения. Очень удобно!
Важны три аспекта:
Первый - мощность кипятильника. Если в перспективе вы планируете оставлять подогрев на всю ночь, то мощность нагревательного элемента не должна превышать 600 Вт. Если важен быстрый прогрев, то кипятильник придётся ставить мощностью от 2.5 кВт и более...
Второй - нагревательный бачок должен быть установлен ниже уровня рубашки охлаждения.
И третий (самый важный) - необходимо наличие газоооводной трубки. И это основное условие для качественной работы подогревателя! Выводится трубка из нагревателя в воздушную (!) полость расширительного бачка. Именно она позволит избежать "запирания" системы и закипания жидкости в нагревателе. Кроме того, газоотводная трубка незаменима при заливки тосола (или антифриза) и не позволит "завоздушить" систему...
Изготовить нагреватель элементарно; тут кто на что горазд. Обычно его делают из куска трубы, к которой сверху и снизу приваривают фланцы, к коим, в свою очередь, прикручиваются крышки. В крышки впаиваются трубки. В нижнюю крышку, кроме прочего, устанавливается кипятильник. Где вход, а где выход - не так важно, ибо грамотно собранная система работает в любом случае. Вот в принципе и все.
Ограничений по морозу у системы нет. Хоть -70. Главное, суметь провернуть на таком морозе трансмиссию... )
Важны три аспекта:
- Вячеслав66
Wiking писал(а):Первый - мощность кипятильника. Если в перспективе вы планируете оставлять подогрев на всю ночь, то мощность нагревательного элемента не должна превышать 600 Вт. Если важен быстрый прогрев, то кипятильник придётся ставить мощностью от 2.5 кВт и более...
В таком случае идеально бы было иметь 2 режима и на 600 ват и на 2,5 квт...
MAZDA BT-50
