Перегон газ66 Павлодар-Алматы 1500км - как?
korsar-tv
Сообщение korsar-tv »
Привет всем.
Переехал я по работе в Алмату.. и вот надо теперь притащыть сюда 66-го... блин но как это сделать??? в фуру он не залазиеть... своим ходом - может не доехать.. чо делать?
Четвёртая власть....
Re: Перегон газ66 Павлодар-Алматы 1500км - как?
А с чего это исправная машина не проедет 1500км? И вообще шишигу ремонтировать -чтобы ехала- очень несложно. За поезду 2500км- на Ахтубу и обратно- у меня сломался новый термостат, натяжитель генератора и соскочила клемма прикуривателя. Термостат мне привезли- а не привезли бы, так просто снял бы, многие вообще без термостата ездят. Ремонт- час со сливом антифриза и зачисткой старой прокладки. Генератор оттянул куском деревяшки, подобранным на обочине. На самом деле намного надежнее штатной приблуды получилось, но просто неэстетично. Ремонт- 15 минут, из которых 10 минут ждал, пока дождик прекратится. Прикуриватель- ну хреновые у него клеммы, постоянно соскакивают. Я бы поменял прикуриватель, но он красивый и с крышечкой, я в него навигатор втыкаю. Ремонт- пара минут, открутить 4 винта.
По опыту поездок несколькими машинами, один час-вполне типичное время на ремонт в пути.
korsar-tv
да переживаю я от неопытности.. вот.. ну и температура за бортом уже ниже нуля
Костя09
Сообщение Костя09 »
Сцепка жестктая, если сомнение в машине, но по деньгам дороже будет.
8-912-824-сорок семь-09
korsar-tv
по деньгам...
за фуру просят 70 00 тенге (14 000 руб.)
но ширина фуры 2450мм (стандарт)
а ширина 66-го 2322мм по ступицам
и я боюсь - порвет он фуру.. и пипец будет ))
а жесткая сцепка... ну незнаю...
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Машину до ума довести наверняка дешевле выйдет.
Если сам не можешь отдай спецам.
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх »
За одиночку на жесткую сцепку. Много транзитом проходят. Будет дешевле. (пробуй ,начни зондировать со стоянок,и с газет,где телефоны диспетчеров.)
korsar-tv
будем подумать... блин
патамучто я в павлодар сам на долго ехать не могу...
Я первого газона привез на КАМАаЗе бортовом. Камаз был с краном. Сам погрузил и сам разгрузил.
Костя09
Сообщение Костя09 »
ВеАн59 писал(а):Я первого газона привез на КАМАаЗе бортовом. Камаз был с краном. Сам погрузил и сам разгрузил.
Точно. Можно и так. Гнать манипулятор только дорого будет. А можно этим же манипулятором просто в бортового камаза погрузить. А можно и 5-ти тонника - низкорамника (этот же МАЗ, КАМАЗ и др) у них расход топлива в пределах 20 литров на сотку. Дешевле будет.
korsar-tv
Камаз... говоришь... вот я тоже думаю...
в конце недели поеду в Павлодар... буду искать Камаз по месту
Если авто на ходу, то рассмотреть вопрос, что бы он туда (на борт борт) сам въехал и сам же потом съехал. Какие-нибудь мостки придумать.
Костя09
Сообщение Костя09 »
ВеАн59 писал(а):Если авто на ходу, то рассмотреть вопрос, что бы он туда (на борт борт) сам въехал и сам же потом съехал. Какие-нибудь мостки придумать.
Тоже вариант кстати :D . А то манипулятор, манипулятор :)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
знаю в фуре перевозили 2а зила 131 с кунгами с Урала и нечего они не порвали ,единственное погрузка и разгрузка краном была!!!
Найти просто место удобное. Я так часто трактор в лес вожу, с подходящей обочины закатываю его в кузов.
korsar-tv
он на ходу.. я на нем ездил... 200 - 300 км...
но проблема в том, что я побоялся ехать на нем 1500 километров до Алматы своим ходом.
и еще мороз давить -15 уже
да и кран (наверно) не проблемс.. ну скока он за подъем возьмет... не думаю чо сильно много..
до отъезда 4 дня... извилины напряглись нипадеццки))))))
Костя09
Сообщение Костя09 »
Завтра я потащу шишу - пожарку на жеской сцепке из Орехово Зуево в Киров - около 1000 км. В кузове будет КУНГ. Тягач - МАЗ Зубренок. По деньгам что ехать на шише, что тащить (правда МАЗ мой). Нанять такого МАЗика можно из расчета12-14 руб/км - это комерческие условия, или через диспетчеров - будет дешевле (машина пойдет платно только в один конец). Через диспетчеров - самый дешевый вариант, они подберут машину одиночку, за которую можно зацепиться, или несколько машин попуток.
andrewk
Сообщение andrewk »
korsar-tv писал(а):Привет всем.
Без услово в одни "щщи" гнать шишку 1500км тяжело, она не для асфальта.
был опыт перегона по 600 км за раз, на жесткой сцепке, тащили бычком(не сложно, только тормозить нужно заранее).
Всё вроде бы хорошо но, если тащить на сцепке то...
1. на шишке жалко резину
2. обязательно снять карданы
3. возможно снять флянцы с передних ступиц
3. открутить эксцентрики у тормозных колодок
конечно лучше с погрузкой, не будут попусту расходоваться ресурсы дорого вездехода. :D
Открытые категории B, C, D ;)
olmed66
Сообщение olmed66 »
Самый простой вариант на жесткой сцепке я свой гнал 1900 км по расходам получилось дешевле чем ехать своим ходом только на бирже нужно подыскать попутный камаз в прошлом году отдал 10000 руб
korsar-tv
olmed66 писал(а):Самый простой вариант на жесткой сцепке....
да это понятно... буду искть попутный тягач.. но у меня мало времени.. с работы отпускают только на неделю.
olmed66 писал(а):...в прошлом году отдал 10000 руб
это примерно 50 000 тенге.. ну понятно... мне за фуру запросили 70 000...
