На сколько нужно поднять кузов, чтобы вывесить все колеса?
Мне нужно определяться с высотой гаража, машина в сервисе далеко. Высота подъема нужна точная, может, кто мерил рулеткой?
2 Andrew:
>А кабину в гараже поднимать собираешся? Это будет самая высокая точка.
Не совсем так. Машина заезжает передом, уклон крыши гаража вперед. Так что над кабиной самая высокая точка- перепад высоты крыши 1 метр. Кунг высотой 3,3метра, плюс запас для снятия колес плюс примерно 80см перепада крыши минус примерно 50см высота самой тали- это над кабиной. Кабину могу только поднять и держать подвешеной- ставить некуда.
2 gaz66ru9:
>Если вывешивать за мосты, то см 20
Это точно или примерно? Выезды планируются редкие, нескольо раз в год, планирую держать машину на подставках.
>Если за раму то под 50
Опять точно или примерно? И может ли понадобиться вывешивать именно за раму? То есть могу ли я снять колеса а потом поднимать за раму? Или для чего-то может понадобиться поднимать за раму именно с колесами?
2 gaz66ru9:
