Провалился талон техосмотра
Герман
Философ
Сообщение Герман »
на автомобиле хундай-акцент у меня провалился талон в щель между торпедой и лобовым стеклом.
раньше на многих разных машинах я засовывал талон между пластиком "торпеды" и лобовым стеклом в правый нижний угол стекла - да и на хундае он там несколько лет откатался , но пришло мне в голову переложить его в левый нижний угол лобового стекла - чтобы когда гаишники просят предьявить талон было ближе его доставать.
переложил в декабре - он там торчал себе спокойно обзору не мешал , а сегодня утром сажусь в машину - А ТАЛОНА НЕТ!!!
проверил везде и решил что он провалился - измерил глубину щели засунув туда лист бумаги - получилось сантиметров 10 почти .... как он там раньше держался не представляю - давно бы должен был туда упасть.
жалко талон ему срок только в марте 2012 выйдет - как его оттуда доставать не представляю , его там не видно - щель очень тонкая - пробовал подцеплять всякими плоскими предметами - бумагой , жестью от банок , даже пробовал к пластырю его прилепить к ножу и вытащить - пока ничего не помогло.
разбирать машину , или проходить лишний раз техосмотр очень не хочется - ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ :twisted: :twisted: :twisted:
может есть у кого какие соображения по этой теме?
username55
Re: Провалился талон техосмотра
Сообщение username55 »
Получи в гаи дубликат талона. Для этого не надо проходить техосмотр.
"При утере талона ГТО необходимо обратиться в ОГИБДД, который выдавал данный талон, за получением дубликата. Выдача дубликата производится без проверки технического состояния транспортного средства, но с предоставлением всех документов, необходимых для прохождения государственного технического осмотра. Выдается дубликат талона ГТО на срок действия ранее выданного талона."
altagur
Герман
Философ
Сообщение Герман »
username55 писал(а):Получи в гаи дубликат талона.
может я псих , но у меня от общения с ментами насторение сильно портится - прям как вижу их при исполнении такая волна
ледяной неанвисти внутри поднимается, что даже самому непонятно откуда во мне столько. :(
такую неприязнь испытываю что даже кушать не могу (с)
http://s1.afisha.net/Afisha7Files/UGPho ... 27/p_f.jpg
л-т
Сообщение л-т »
Как я понял в ту щель где идёт обдув стекла? Вот такая идейка родилась - включить вентилятор на полную, при этом закрыть максимально не нужные дифлекторы, что бы получить максимальный воздух в нужном месте( на 105-ке я так листья и мусор выдувал из печки) и помочь в придачу мощным пылесосом. :?:
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Использую прозрачный пакет на липучке, специально под талон, 10 руб в любом магазине. Как достать старый, не знаю.
username55
Тогда купи в интернете http://gai-help.ru
"Сама торпеда держится всего на 4-6 болтах, но...
Надо снять центральную консоль, жуткий геморрой, действовать нужно очень осторожно, а то что-нить сломается. Надо снять руль и приборную панель, ну это пройденный уже этап, проблем в принципе нет. И самое зло - это бесчисленные косы проводов, прикрепленные к торпеде изнутри хитрым корейским способом. На преодолении этого препятствия моя психика не выдержала..."
altagur
Герман
Философ
Сообщение Герман »
л-т писал(а):Как я понял в ту щель где идёт обдув стекла?
не.... не в ту - на том обдуве решеточки стоят
- а у меня ушел талон вдоль стекла , в тонюсенький зазор между пластиком и лобовым стеклом
Александр111
Сообщение Александр111 »
Проще съездить за дубликатом, где проходил техосмотр. Вряд ли там много с кем общаться придется, данные у них ведь все остались, вместе с фоткой. Зато в торпеде будет припрятан запасной :?
стальную линейку обмотай скотчем клеем наружу . Может поможет .
MAX 23rus
Сообщение MAX 23rus »
:roll: :? может есть вариант снизу подлезть над педалями. Посмотреть на снятом парпризе (в магазине или на разборке) как он мог завалиться, за что зацепиться. Если есть КАСКА и трещины, сколы на стекле - поменять стекло, а пока оно снято можно достать. Или есть пинцет с согнутыми тонкими кончиками.
Тише едешь - дольше будешь...
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
А может просто его кто то утащил,ведь талон то еще свежий.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
rencom писал(а):стальную линейку обмотай скотчем клеем наружу . Может поможет .
уже пробовал нож обматывать пластырем , см первый пост , не помогло.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
MAX 23rus писал(а)::roll: :? может есть вариант снизу подлезть над педалями. .
вот и Ядерный Комар мне это же присоветовал по телефону - сейчас потеплело до минус 10
- пойду снимму снизу часть пластика и гляну со стороны педалей, о результатах доложу
Сообщение Домье. »
А ты его там чувствуешь ?как он болтается в щели когда линейкой там двигаешь?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Домье. писал(а):А ты его там чувствуешь ?как он болтается в щели когда линейкой там двигаешь?
не чувствую , ни ножом ни бумагой ни жестью от банки "адреналин раш" талон нащупать не удалось .
пойду гляну снизу , может он там висит на проводах над педалаями - гляну с фонариком,
или проскользнул еще ниже под ковролин - вечером отпишусь
alexB4
Сообщение alexB4 »
Попробуй мет.линейку со скотчем или две линейки (зажать талом между двух линеек
Все равно должен выпасть вниз, возможно повис на проводах или провалился под ковролин.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Герман
Философ
Сообщение Герман »
ПОЧУВСТВОВАЛ И ДОСТАЛ!!!!
поиски снизу не помогли - не может конструктивно он вниз провалиться .
стал отжимать пластик от стекла используя отвертку как клин и загоняя ее туда довольно глубоко удалось оттопырить щель примерно на 1 сантиметр.
через эту дырку заглядывая сквозь стекло и освещая фонариком увидел что в левом углу стекла талона нет,
тогда сложенным вдвое листом бумаги решил проверть по длине нижней кромки стекла , лист был сложен краями вперед , сгибом назад -
чтобы лист как совок загребал талон внутрь себя - и талон нашелся ровно в центре - поэтому я его в правом углу и не мог найти что он оттуда переполз в центр .
сначала я его ощутил потом подогнал к отвертке что была воткнута в щель и тогда талона краешек приподнялся ,а уж за краешек я его ножичком пришпилил и выковырял .
спасибо всем кто откликнулся и был мысленно со мной.
сами не кладите ничего такого тонкого на торпеду, и детям своим не советуйте туда тонкие предметы класть ....
( права, талоны, банковские карты, тонкие ключи - и другие важные мелкие предметы )
л-т
Сообщение л-т »
С Победой! :wink:
зелёный
Сообщение зелёный »
Поздравляю, сэкономил денюжку, можно отметить!
username55
Нет худа без добра Герман. Теперь ты знаешь куда прятать качественную траву. В пакетик ее к пакетику нитку привязал отверткой оттопырил и туда опустил. В нужный момент за нитку достал и кури себе. Никакой гаец не догадается где трава спрятана.
Хотя наилучшим способом является получение рецепта врача и приклеивание к пакетику аптечного ярлыка с надписью "Конопля курительная". Я так прячу свою полезную для здоровья коноплю.
Последний раз редактировалось username55 20 фев 2011, 22:26, всего редактировалось 2 раза.
altagur
