Кто знает подскажите
Ищутся толковые спецы по аудям. Конкретно проблема с тормозами на А 6.
Кузовные ремесла : Нашу работу любят- плачут, но берут! 892665три3044
Re: Кто знает подскажите
5летняя вроде.А вытворяет следующее: самопроизвольно в процессе движения срабатывают тормоза, а постоишь минут с 15 и вроде поехали.Двигло мощное так что и не сразу просекаешь.У меня два подозрения: вакуумник и АБС но нужно знать точно. Мне проще все это покрасить чем вылечить.
У тебя должна быть кнопка отключения АБС. Раньше на А6 была такая. Если кнопки нет, то есть предохранитель. Как только тормоза сработали, выдергивай предохранитель, не ждя 15 минут.
Вобщем так и поступили. Всетаки интересно: если глючит АБС ,то должна проскакивать ошибка, а если дефект вакуумника то как его протестировать? И еще забыл вот что: когда супорта зажаты педаль трм каменная- не продавливается.
То есть отключение АБС растормаживает колодки?
Не обязательно ошибка. Может провод датчика перетерт и иногда касается. И вообще у АБС своя логика работы. Например, если поднять машину на подъемнике, завести двигатель и включить скорость, то АБС покажет ошибку. После минут 10 езды по земле лампа ошибки погаснет.
Вакуумметром. Тереби шланги при заведенном двигателе. Отказ самого вакуумника маловероятен.
читаю и уши в трубочку заворачиваються,"как много слухов наши уши поражает"
Дима позвони на досуге ,мож чего подскажу,а вообще дефект надо видеть в лицо
А вакуумнике тоже портятся и довольно часто
Большое спасибо всем Вопрос попал в плодородную почву и выросло древо и принесло плоды. Нужные наводки получены.Герман, руби елку пока под нее бобры не нагадили!
Ядерный комар писал(а):Большое спасибо всем Вопрос попал в плодородную почву и выросло древо и принесло плоды. Нужные наводки получены.Герман, руби елку пока под нее бобры не нагадили!
Димон ну ты результат не забудь рассказать,для общей статистики
Отчитаюсь попожжа.Щас беготня .
- Герман
- Философ
Ядерный комар писал(а):.Герман, руби елку пока под нее бобры не нагадили!
по многочисленным просьбам Участников Клуба тема поставлена на спецучет как потенциальный рассадник нежелательных проявлений активности.
особо желаюшим отписаться в эту тему есть путь выслать топикстартеру(Ядерному Комару) в личку предполагаемый к размещению контент, там же ему в личке мотивированно изложить причины по которым содержащаяся в нем информация, или иная его невещественная сущность , может(ут) быть полезен(ны) в этой теме ,
затем в случае положительной и активной рекомендации топикстартера, будет рассмотрен вопрос о возможности и способах размещения рекомендованного топикстартером в данной теме.
тема переводится в ждущий режим "закрытая тема".
по данному решению возражения принимаются, но вероятно , не будут поняты благожелательно.
