Построим гараж
Построим гараж
Возникла необходимость в постройке гаража, если есть какие-то конкретные советы от уже бывалых, буду рад их выслушать. Основное требование- гараж на 2 авто.
- Модель: ГАЗ-66-04
Re: Построим гараж
Фига се - ты хоть напиши откудова> В Москве гараж построить одно дело а на Магадане другое. В Москве извонишь в программу Народный Гараж и покупаешь машиноместо за 350 тысяч. Остальные гаражи за редким исключением норовит снести старик Батурин.
А в деревне гарадж опять же стбывет кирпичный и деревянный. Кирпичный гараж строца так: находишь беларусь-петух и копает он тебе по периметру яму глубиной 2-3 метра На дно насыпаешь песку пол-метра или метр заливаешь водой и трамбуешь бревном. Потом кладешь этим же экскаватором блоки 50 ки в 2 ряда. Потом из бетона поверх пролучившегося фундамета делаешь летну прокладывая арматуру внутрь в два ряда несколько раз. На ленту клаждешь руберойд в 2 слоя. Можно руберойд не класть но тогда при строительстве ленты из бетона в раствор надо добавлять жидкое стекло натриевое. Бето воду пропускает нараз а со стеклом не пропускает.
Ну потом кладешь стену кирпичную в полтора кирпича. Потом балки из бревенг которые обкладываешь кирпичем на них стропила в шип потом обрешетку бьешт и кладешь профнастил. Фронтон зашиваешь и все. Варишь ворота из уголка и листа 3 милиметра. Вообщем гараж готов. Впринципе можно фундамент сделать сменьше.
Выкопать нга метр - засыпать 40 см песком утрамбовать а потом руками заливать бетон сантиметров 50 но очень обильно прокладывая его арматурой. Армированное густо кольцо толщиной 60 см и шириной 50 сантиметров на песке будет держать стену. Но тогда стена должна быть специальная - сендвичевая. Снаружи в один кирпич внутри блоки пенобетонные для меньшего веса а внутри на ширину кирпича опять идет бетон армированный арматурой по кругу. Такая компрозиция неглубокого фундамета и стены армированной будет стоять и не треснет. Если же стена не армированная - на глубину примерзания налдо копать - на метр семдесят - песок сыпать и класть блоки.
Деревянный гараж строитца тупо (ни от чего правда не защищает кроме как от погоды - залезают нараз и сжигают). Типа покупаешь тротуарную плитку - такая широкая. В НЕЙ СВЕРЛИШЬ ДЫРУ ПО ЦЕНТРУ И по углам. Сыпиш песок на землю тонким слоем кладешь руберойд. Пилишь столбы нужной высоты - типа 2.50
и прибиваешь к ним снизу плитку гвоздем на 200 проложив руберойд. Ставишь эти столбы и наверх прибиваешь продолные балки а сверху полперех - потом досками наискосок бьешь распорки. Ну и дальше обшиваешь тесом обрезеным стены стропила ставишь бьешь обрешетку кроешь руберойдом минимум в 2 слоя и фронтон зашиваешь.
Часто роют ямы в них заливают бетон и в бетон ставят деревянные столбы. Тут надобно сказать что такой бетон надо обильно мешать с жидким стеклом - потолму что бетон простой пропускает воду как друшлаг.
Получается гарадж который не упадет оттого что столбы сгнившие в земле
Я такой один строил месяцев 5 (но у меня не быд)
- Пан Инженер
Re: Построим гараж
aleksey-spb писал(а):Возникла необходимость в постройке гаража, если есть какие-то конкретные советы от уже бывалых, буду рад их выслушать. Основное требование- гараж на 2 авто.
напиши по конретнее кде хочешь построить, если с отоплением или нет высота и ширина гаража, двухетажнаяч или простая, предупреждаешь деревянную или из кирпичей, какую крышу хочешь итд.
хочешь строит как в средних веках, или современно с хорошим гладким полом ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Построим гараж
У меня стандартный гараж. 3,45 х 5,90 х 2,5 (ширина х длина х высота). Поднял плиты на 0,5 м. стало 3,0 м. минус перемычки 0,2м итого дверной проем 2,8 м. Не учел, что с большим кунгом нужно выше 3,16м (по трубе ОВ-65).
Так что сразу делай выше, лишним не будет. По ширине и длине то же нужен запас. Чем выше, шире, длинее сделаешь, тем лучше.
Re: Построим гараж
Гараж нужен кирпичный, использоваться будет и зимой. Насчет отопления не думал, сложно ли это с технической стороны? А если с отоплением, что надо сразу продумать? Второй этаж,пока точно не решил, но хотелось бы. Кому во сколько обошлось строительство?
- Пан Инженер
Re: Построим гараж
высоту гаража минимум 3,6 м чтобы снять высокий кунг
отопление гаража от ов65 или буржуйки, ов65 комфортно но шумит и цена на топливо другая чем на дрова или уголь
на поль качественный железобетон 15 см с расширителтными швами залитими асфалтом, чтобу нетреснуло
стенки кирпичные тольщины минимум 30 см
и крыша гаража деревянная
такую гараж сделаешь один за одно лето
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Построим гараж
MetroUser писал(а):Фига се - ты хоть напиши откудова>
наверно по нику он из питера
Re: Построим гараж
Точно, под Питером живу. Может кто нибудь фото выложит, интересно, кто, что построил.
- StasR
Re: Построим гараж
aleksey-spb
Алексей, прежде, чем начать проектирование своего гаража надо решить ряд вопросов, как юридического так и технического характера, прикинуть смету.
1. Определитесь с землеотводом (частный участок, аренда, кооператив) это важно, за незаконное строительство может быть наложен штраф или по решению суда может быть снесён, за снос тоже придется платить из своего кармана.
2. Проводите изыскания: характер грунта, наличие грунтовых вод, подземных и наземных коммуникаций.
3. Определяетесь с размерами, заказываете план размещения и берёте разрешение на строительство хоз. постройки в местной администрации.
Приходится ежедневно согласовывать по десятку таких проектов и планов, посему и посчитал необходимым предупредить.
Удачи!
Удачи!
Re: Построим гараж
Спасибо за советы.
- Yuraz
Re: Построим гараж
Задался такой же задачей, составил размеры в Excel, начал рыть фундамент, наступила зима... пауза.. Тут решил сделать 3D модель, оказывается расчёт в Excel был достаточно не точен... Теперь очень доволен, что 3D визуализировал! Скоро оформлю в виде программы, где достаточно всего ввести размеры - и получится вращаемая в любых плоскостях проекция. Кроме того, задается размер блока/кирпича - программа выдает количество их, даже с учётом растворного шва. Программу тут в скором времени обязательно проанонсирую!
- Герман
- Философ
Re: Построим гараж
Yuraz писал(а): Теперь очень доволен, что 3D визуализировал!
аккуратно нарисовано.
машина стоит ровненько , как на параде.
а трехмерные мультики там можно сделать ? - в движении оно еще нагляднее
очень интересно было бы пронаблюдать процесс такой парковки в гараже:
как ГАЗ66 въехав в ворота гаража припаркуется носом в угол вдоль стены .
а сможет ли эта программа кроме количества стройматериала рассчитать
сколько места в гараже надо держать свободным для выполнения такого парковочного маневра
Re: Построим гараж
Доброго здоровья. Если правильно понимаю скэтч ап?, а где модельку шиши брал?.. и про конструктив дороговато наверное получится кровля двускаточка для гаража, может дешевле плиты пустотки или как?? стенки какие (из чего), фундамента невидно)))
- olmed66
Re: Построим гараж
Сделайте секционные ворота. У меня они шириной 5,5 м. не будет проблем с парковкой двух машин.
- Yuraz
Re: Построим гараж
не не, не скетч ап, не умеет она кирпичи считать. Разбирался с ней год назад, не понравилась. А тут все своё, из программы только один exe-шник + пара ini файликов с габаритами блоком и кирпичей, чтобы юзеру было проще материал выбрать.
Моделька шиши ищется в инете очень легко, в гугле "ГАЗ-66 3ds" и всё. А вот ГАЗ-53 найти не могу пока. 51 есть, газели есть, 3307 есть, 53го нет...
Модели двигаются кнопками (влево вправо вверх вниз, угол вправо, угол влево, подъем опускание передка задка). Визуализировал как разъезжатся ТС будут в гараже, 66й и трактор, так много моментов вскрылось. Оформить интерфейс осталось.
И по крыше - будет 2 варианта, коньком и плоская. Этажей до 2х пока, больше наверное смысла пока нет делать. Окна двери ворота задаются в любом кол-ве, по ним кирпич/блоки/цемент не считается.
парковочный маневр вряд ли, тут чистая математика уже Но перетащить модель сквозь ворота в гараж, с изменением углов машины, это можно. Т.е. объехать легковушку и т.п. можно попытаться.
- quq
Re: Построим гараж
pavel.p писал(а):Доброго здоровья. Если правильно понимаю скэтч ап?, а где модельку шиши брал?.. и про конструктив дороговато наверное получится кровля двускаточка для гаража, может дешевле плиты пустотки или как?? стенки какие (из чего), фундамента невидно)))
Делал гараж 11х8 с высотой 4.5. Крыша 4х скатная (как на картинке, только со стороны фронтонов по скату). Конструкция вдоль по центру балка двутавр, остальное холоднокатаный швеллер 120 и профлист.
Урал 4320
