Бензопила, возникли вопросы
Вопрос такой возник: от некоторых товарищей слышал что у них бензопилы заводятся только на полном газу без подсоса . Вот и у меня такое началось .
Дано пила хускварна 350 ,купил 2005 пользовался раз в год ,израсходовал 5-10 литров бензина ,недавно заменил свечу , на зиму консервировал и хранил дома в тепле .
Первые два года заводилась отлично с подсосом , теперь с подсосом схватывается один раз и глохнет ,больше сколько не дергай ручку не схватывается , но на полном газу заводится с 3-5 попыток . Горячая или теплая заводится как часы .
Многие наверное пилами пилят постоянно и опыта эксплуатации побольше ,поделитесь
Есть ли мануалы по ремонту и регулировке пил?
- slava7448639
Re: Бензопила, возникли вопросы
Домье. писал(а):.. бензопилы заводятся только на полном газу без подсоса ... пила хускварна 350 ..
..заводилась отлично с подсосом , теперь с подсосом схватывается один раз и глохнет ,больше сколько не дергай ручку не схватывается
У меня от этой фирмы триммер с четырехтактным двиглом, тож на третий год повернуло. Думаю, двигло, что и в бензопиле такое же установлено.
Запускаю следующим образом: прокачиваю топливо через карб, включаю подсос и дергаю ручку, после того как появилась первая вспышка подсос убираю и аппарат заводится с полтыка, на горячую тож проблем нет
Через несколько дней на даче пойду молодую поросль выкашивать (ваще то стальным диском рубит стволы до 60мм в диаметре)
Бензопила этой же фирмы тож имеется, только 142 модель, пока запакована, может быть тож попробуем.
Когда заведется, работает все отлично ,но в инструкции написано , после обкатки надо регулировку производить , но я думаю что это заводу не поможет , а заводские настройки лучше не трогать
вот тут пару инструкций
[img]http://i031.radikal.ru/0804/87/4d7c77025caa.jpg[/img]
[img]http://i004.radikal.ru/0804/cc/8f110e6fc5a5.jpg[/img]
slava7448639 писал(а):У меня от этой фирмы триммер с четырехтактным двиглом, тож на третий год повернуло. Думаю, двигло, что и в бензопиле такое же установлено.
Вот-вот с подсосом одна вспышка , дальше убираю и ногой полный газ нажимаю , без него не пробовал , надо поэкспериментировать
- slava7448639
Домье. писал(а):Вот-вот с подсосом одна вспышка , дальше убираю и ногой полный газ нажимаю , без него не пробовал , надо поэкспериментировать
Ручку газа надо ставить, где то на одну треть от максимума...
На триммере, ручка газа в таком положении фиксируется при заводке.
- РЕГИОН60
заводские регулировки лучше не трогать.а заводится они все так с подсосом схватила убираеш его и заводиш. у меня 2 пилы хусварна 55 и штиль и все заводятся так. ещё у тебя должен стоять декоприссионный клапан для облегчения пуска.
- РЕГИОН60
ещё вспомнил винт Т можеш крутить сколько хочеш главное чтобы цепь не вращалась.
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Вобще на сколькомне известно и из опыта, на подсосе первая вспышка - а потом подсос нах и дергаю ... сколько пил в руках был все так и заводились
Через три четыре дергания на подсосе первая вспышка, но когда пила была новая она на подсосе со второго третьего дергания заводилась
- KurAnVi
Домье. писал(а):Через три четыре дергания на подсосе первая вспышка, но когда пила была новая она на подсосе со второго третьего дергания заводилась
в карбюраторе есть бензонасос(мембрана) и не обязательно дожидаться первего всплеска. дёрнул два раза(не надо со всей дури, это закачивается бензин в карб.)
переводишь в средний режим и заводишь(если холодно) а когда тепло должна в первом режиме заводиться. ещё раз-в последнем режиме(4) производится закачка топлива в карбюратор-не надо рвать верёвки.
В подсосе вроде два положения вкл и выкл, ну можно еще по середине поставить, на днях пойду, посмотрю .С покупкой новой машины наличие исправной пилы стало очень актуально.
- KurAnVi
ну положений может быть разное кол-во, но принцып один. при полностью закрытой заслонке производится закачка.
в впускном колекторе есть небольшое отверстие,вот через него и работает бензонасос.
благодаря этой конструкции пила может работать в любом положении.
а ещё достань фильтр из бака(пинцетом удобно)-наверно он уже окаменел. 300 руб.замени сразу,он для всех пил один(такой бочёнок беленький, от него много зависит)
- viktorp
это и есть ответ. подсос - закрытие воздушной заслонки и одновременно фиксация полугаза. после первой вспышки - открытие воздушной заслонки, полугаз остается, сразу после запуска - полугаз снимается, прогрев прогазовками и переход в рабочий режим.
учим матчасть
п.с. количество рывков при пуске - величина не стандартная, в пределах нормы - от одного до не очень много
- РЕГИОН60
в хусварне 2 положения, в штиле получается 4 положения. заводится она у тебя нормально не забивайсебе голову самое главное чтобы пилила хорошо.а факторов там много и фильтр в баке и могут быть опилки на самой мембране но это при очень частом использование.фильтр с бака достань и насосом продуй и всё.
У меня вся техника(пила, газонокосилка, бензопылесос) так заводятся, подсос один рывок, подсос убираю и дльше с пол пинка.
- dimagaz66
самое главное после каждой пилки сливать бензин или же дорабатывать его до конца,чтобы карб. оставался сухим.т.к. бензин остается в пиле-идет отслоение масла,которое забивается и засоряет карбюр.итог-чистка или еще хуже замена карба
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
так и должно быть.заслонка закрыта-дергаешь завелась и тут же глохнет.открываешь заслонку и вперед.самое главное не оставлять бензин...особенно на зиму как все это делают
тел.89266518190
тел.89266518190
- KurAnVi
если на горячую карб работает, эначит он не при чём.
на холодную не заводится ,надо ей много бенза. значит колечки поршневые угробил.
обкатка на хх один бак минимум!!!!
- dimagaz66
надо всего посмотреть компрессию...может кольца и не причем
тел.89266518190
тел.89266518190
- KurAnVi
да.чем меньше двигун, тем точнее всяки параметры
