Тепло-Шумоизоляция!
Влад
Тепло-Шумоизоляция!
Сообщение Влад »
Потихоньку провариваем кузов автобуса, соответственно встает вопрос чем обеспечить тепло шумоизоляцию между внешним корпусом и внутренним. В оригинале стоит обычный пенопласт, вот думаем вместо него заполнить монтажной пеной, Ваши мысли по этому поводу?
Папа у нас танк? Нет у нас БТР!
D1sant
Сообщение D1sant »
Будет лучше пенопласта.
Да здравствует русский отдых, самый бессмысленный и беспощадный в мире (с)
comandor
Сообщение comandor »
Сгниёт только мигом.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
comandor писал(а):Сгниёт только мигом.
50% моей работы связаны с монтажной пеной. Не зниет если быдет закрыто от ультрофиолетовых лучей.
по теплу если с боллона будет тоже самое, а вот если ты найдешь у кого пенополууретанновую установку (помойму так называется), вот это Супер, таже пена но наносится распылителем и можно состав менять.Но и дароже стоит если нет знакомых которые с ней работают.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Во правильно называется: полиуретан
В яндоксе набери. Наверняка что и найдешь.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Пенопласт. Что бы там не говорили про пенополиуретановые наполнители - они гигроскопичны - без хорошей гидроизоляции - сгниет нах. Технологию нужно соблюдать, а это не просто в гаражных условиях.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Влад почитай по ссылке, вроде что-то интересное:
http://idei.by.ru/penoizol/tehnolog.html
comandor
И ещё - после заливки пенами не рекомендуется в случае чего обращаться к кузовщикам-жестянщикам. Наговорят много нехороших слов. А легковушки гниют с пеной лихо - друган как раз варит тазики всякие.
www.sever66.ru
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Kairat писал(а):Влад почитай по ссылке, вроде что-то интересное:
Пеноизол тотже пенопласт, но жидкий ,потом застывает , минус в том что он тежелее, делали дом в Новокосино, строители между монолитом и кирпичем утеплитель не ложили и после зимы там такое началось начиная от трещин и т.д. Институты приезжали.
Хотели полиуретан но его надо напылять а делать много дыр незя было, вот и пришлось пеноизолом делать.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Andrew писал(а):Пенопласт. Что бы там не говорили про пенополиуретановые наполнители - они гигроскопичны - без хорошей гидроизоляции - сгниет нах. Технологию нужно соблюдать, а это не просто в гаражных условиях.
Я готов с тобой поспорить делали дом в Балашихе-2, точнее квартиру с наружи, 2а года назад могу и адресс и фотки показать при желании, так до сих пор не что не згнило единственное пришлось покрасить с верху, по поводу влагопоглащения полиуретан покрывается пленкой, возьми даже болон пены (мы работаем Макрофлекс), и выдави через часа 3 она покроется пленкой которая и влагу не пропускает.
Выдави две кучки на улице из одного балона, одну покрась от солнца, через 4 месяца которая не покрашена згниет точнее разрушиться превратиться в труху а др. не черта не будет. (На этом собаку сьел)
Сгниёт не пена, сгниёт железо, которое будет контактировать с пеной
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
andrei писал(а):Сгниёт не пена, сгниёт железо, которое будет контактировать с пеной
Не знаю как метал себя поведет, знаю что ангары утепляют им полукруглые из нутри, вроде стоят досихпор.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Jecki писал(а):Не знаю как метал себя поведет, знаю что ангары утепляют им полукруглые из нутри, вроде стоят досихпор.
Ангары по дорогам не ездят: нет динамических нагрузок, нет контакта с солевой средой. Так же, рекомендую ознакомится с технологией изготовления сендвич панелей для ангаров - сделаны они из оцинкованной стали. То, что утепляют пеной фургоны - так они сделаны либо из пластика, либо аллюминий с фанерой. Там где есть контакт с голым металлом там будет ржавая смесь. Не надо путать теплое с мягким.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Andrew писал(а):Ангары по дорогам не ездят: нет динамических нагрузок, нет контакта с солевой средой. Так же, рекомендую ознакомится с технологией изготовления сендвич панелей для ангаров - сделаны они из оцинкованной стали. То, что утепляют пеной фургоны - так они сделаны либо из пластика, либо аллюминий с фанерой. Там где есть контакт с голым металлом там будет ржавая смесь. Не надо путать теплое с мягким.
Подожди мы говорим о разных вещях.
Я говорил о полиуретановой установке которая напыляется, почти тоже самое что покрасить, а от слоя зависит теплоотдача материала, (там к стати очень тонкий слой заменяет кирпичную кладку), так что про динамические нагрузки минимальные , и адгезия у него очень хорошая как с металлом так и с др. материалами.
А ты говоришь про монтажную пену она хороша чтоб пустоты заполнять с ее расширительной способность :)
Влад
Сообщение Влад »
Долго читал советовался, минус пены еще что она железо разопрет, наверно все таки будем ставить пенопласт но более современный
http://www.shopstroy.ru/site/catalog/107
очень много разных видов и с характеристиками.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
А может не стоит огород городить? Пройтись виброизолом, потом сверху шумоизоляцией, она же теплоизоляция на клеевой основе, можно в два слоя.
Макрофлекс. Металл гниет из-за отсутствии вентиляции. Сам по себе он гигоскопичен (в той или иной форме, воздух тоже есть, вот и гниет)
Пенопласт, сыпучий и тряский, при вибронагрузках разрушается.
Добрый Фей писал(а):А может не стоит огород городить? Пройтись виброизолом, потом сверху шумоизоляцией, она же теплоизоляция на клеевой основе, можно в два слоя..
Это самое лучшее решение .... шумоизоляция сейчас есть любой толшины .... У меня в маленькой машинке наклеена толшиной миллиметров 10 с фольгой снаружи (купил на строительном рынке).... можно даже клеить и без виброизола, но с ним в салоне будет гораздо комфортнее .
Pablo Escobar
Сообщение Pablo Escobar »
Пенофол,лучший утеплитель для данного вопроса,лучше двойной,есть на любом строительном рынке
Совесть
Сообщение Совесть »
Гидроизоляция реально нужна любому утеплителю. В гаражных условиях достигается герметиком (акриловым, силиконовым).
Почему не рассматривается минвата как теплоизолятор?
Она устойчива к вибронагрузкам и неплохой шумоизолятор.
С возрастом мужчины не меняются - меняются цены на их игрушки!
ФАНАТИК
минвата - объем, при тряске сыпется и не безопасна.
Вернуться в «Покраска, антикор, шумо и виброизоляция»
