окраска машины
- скороход86
окраска машины
сколько килограмм краски требуется чтобы покрасить газ-66 полностью?
- Странник
Re: окраска машины
Тут все зависит от технологии. Какая конечная цель: на годы или для ТО? Какая подготовка: поверх старой опылить или по грунту в 3 слоя? Какая краска: укрывистость, слойность? Какой маляр: профи или по бортам желоба надо ставить для сбора соплей? Кто будет красить, тот и скажет объем краски. Должно хватить 12 кг по нормальной схеме. Дюксон вполне подойдет.
- скороход86
Re: окраска машины
покрасить хочу на года .зачистка до железа штаклевка грунтовка bady , краска vika.готовить к покраске буду сам,некоторый опыт имеется .а красить будет другой .спасибо за советы
- Странник
Re: окраска машины
После зачистки до металла пройдите стыки панелей шовным герметиком (полиуретановым), потом нанесите первичный грунт (протравливающий), затем основной грунт. Краска Вика очень мягкая - будет сильно повреждаться ветками. Требует горячей сушки. Если есть возможность использовать более дорогие мат-лы, то выбранными лучше не пользоваться: они среди красок, как солидол среди смазок. Удачи!
- stanely steel
Re: окраска машины
скороход86 писал(а):покрасить хочу на года .зачистка до железа штаклевка грунтовка bady , краска vika.готовить к покраске буду сам,некоторый опыт имеется .а красить будет другой .спасибо за советы
Краску порекомендую финскую Тикурила для сельхозтехники. Есть полуматовая. Стоит ощутимо дешевле, чем ярославская вика, красить проще.
Самый большой недостаток у ярославки - невозможность подобрать цвет и сложность с матирующей добавкой (она, вроде, как бы, есть, но достать - гемор). А с такими недостатками, да при такой цене, я принципиально отказался от нее.
Сам не специалист, консультировался у всех, кого можно. Так вот говорят ярославка неплохая, но ее нужно правильно нанести. Немаловажен то факт, что военные в моем районе уже 4 года назад перешли на тикурилу и очень ею довольны. В итоге свою покрасил танковой пентофталевой матовой, т.к. она уже была, кореш подогнал. В принципе понравилось, но основная покраска еще впереди. Для себя уже определился - вышеназванная тикурилла, либо финская промкраска для крыш, в том числе для цветных и биметаллов (на алюминиевый кунг, что надо). Правда, вторая подороже ярославки будет. Но тут для себя, поэтому дело не в деньгах, а в качестве.
На мой "защитник" ушло около 13 литров (в кг не скажу, не знаю) танковой, в том числе на низ - ящики, баки, раму, диски.
С уважением, Станислав
- Странник
Re: окраска машины
Учтите, что ПФ основа скорее всего съежится под акрилом. Даже через промежуточный грунт. Для этого есть специальный селер, чтобы изолировать разноосновные материалы.
- stanely steel
Re: окраска машины
Странник писал(а):Учтите, что ПФ основа скорее всего съежится под акрилом. Даже через промежуточный грунт. Для этого есть специальный селер, чтобы изолировать разноосновные материалы.
Да, мне говорили что то на эту тему, сам особо не запоминаю, но люди, кто красит в курсе. Но все равно благодарю Вас за важную информацию.
- скороход86
Re: окраска машины
принял к сведению. спасибо всем кто ответил.
Re: окраска машины
Если ничего больше не помогает-прочти наконец инструкцию. Очень хорошие результаты дает заводская технология-1 до металла, 2-ГФ-021 на три дня воздушной сушки{красный в 2 наката} ну и наконец-МЛ. Ее можно заменить на любой полиуретан. Меня вполне устроила МЛ-зачастую краска сдирается а ГФ держит.И бюджетно вполне.С герметиком согласен но лучше-резиновый. А вот от БОДИ держись подальше особенно 980 962 короче всех 1К.
Кузовные ремесла : Нашу работу любят- плачут, но берут! 892665три3044
- krupin
Re: окраска машины
Как правильно окрасить машину? Надо сделать на совесть.
Начиная от первичного грунта и заканчивая последним слоем краски. как использовать шовный герметик? на грунт или сразу на металл
Если можно,то по пунктам, что и как и желательно с марками материалов.
- AlexiS
Re: окраска машины
Герметик укладывать на металл. Я использовал "черный" (тугой) герметик для герметизации автомобильных стекол (примерно 250р за тубу). На будку ушло 6 тюбиков для пистолета. Краска на нем сидит крепче чем на железе.
Я красил МЛкой.
Ушло 5 банок грунта и 8 банок краски (восьмая на багажники). Обезжиривал и разбавлял растворителем, ушло 7 литров. Перед растворителем замывал где нужно "преобразователем ржавчины". Ушло 11 бутылей т.к. будку делал с нуля и пока делал, она вся "зацвела" под дождями.
Как то так...
Я красил МЛкой.
Как то так...
Глаза боятся - руки делают!
Re: окраска машины
Я кладу герметик всегда НА грунт с антикорозионными свойствами.
Re: окраска машины
подскажите, кто в курсе
сколько кг грунта и краски уходит на слой (на раму)?
- Странник
Re: окраска машины
Это зависит от типа краски и грунта. В тех.характеристиках указывается расход на кв.метр и толщина слоя. На раму с мостами у нас уходит в среднем 4 литра на два слоя.
- Дмитрий7171
Re: окраска машины
Вот нашел http://line-x.msk.ru/photo-gallery/cate ... otive.html. Я думаю очень крепкое покрытие получится,веток в лесу не будет боятся.Сам буду все такой краской красить
- воробей51
Re: окраска машины
попробую вот такой штукой http://www.kustomshop.ru/catalog/33/138 ... NTE5ODQ5Ow а потом мобихелом хаки.
- MrBullyDouzer
Re: окраска машины
У меня раптором крыша на паджере покрашена
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pajero_sport/pajero_sport_2nd_generation/mrbullydouzer/journal/157450/#post
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Re: окраска машины
Вика - точно гуано. Я себе кабину такой измазюкал, сейчас жалею. Стирается ацетоном на раз, царапается, ложится плохо - чуть проморгал, соплями плывёт...
На кабину 157 с двух сторон ушло литров 8...
- Дмитрий7171
Re: окраска машины
Да Вика наверное наихудший вариант.
- andrewk
Re: окраска машины
мне обдуть с перекрытием старой краски хватило две банки по 800 грамм мобихела 303. по сути это один слой. кабина и большой кунг. старая краска не поднялась.
Вику не берите. красили ей уазку....
Открытые категории B, C, D ;)
