ЗиЛ 131: номера на раме
Cabin
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Вопрос: номера на раме 131-го в МРЭО считаются нарисованными краской или набитыми?
Кто ставил 131 на учет поделитесь опытом, заранее спасибо.
Нашел на раме три номера - 2 нарисованы краской (справа и слева за бензобаками) и еще 1 еле заметнными циферками с левой стороны в конце рамы. Все номера через 5 лет эксплуатации будут не читабельными.
WASQ
Re: ЗиЛ 131: номера на раме
Сообщение WASQ »
У меня номер выбит на задней части правого швелера сверху (не на полке). Менты кстати знают где и номер выбит вполне нормально и читабельно :D
Кинчев
Сообщение Кинчев »
WASQ писал(а):У меня номер выбит на задней части правого швелера сверху (не на полке).
Был набит там же, машина, если не изменяет память, 86-го года была. Была так же машина 80-го, на ней номер так и не нашел, списывали с таблички.
http://def-is.com/
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
У меня машина 76г.вып номер даж смотреть не полезли.
Владивосток
Сообщение Владивосток »
Ставил когда то зил на учет, правда не 131 но все же. Приехал в гаи мне значит на экспертизу криминалистическую отправили. У криминалиста спрашиваю значит, а не подскажите любезный где данный номер может быть набит, он мне вежливо так отвечает справа на раме на окончании рамы это раз место, два справа на раме в районе заднего моста, три посередине на раме тож справа, ну и спереди справа на раме. Я прихожу в легкое недоумение :shock: , как же так говорю, ведь есть определенные места , и уж спереди говорю это совсем не правильно, на что он мне и отвечает, что проработал он на доблестном орденаносном заводе Лихачева при советской власти некоторое кол во лет, и дяде Васе на конвеере было глубоко пох в каком месте у него остановилась рама, он стульчик не передвигал а вставать в лом, вот и бил номер там где ближе всего было к нему. Так что я тогда номер так и не нашел, всю правую сторону рамы от...ли так что смотреться можно было, так что лучше БН. Я на 66 так сразу и сделал, спокойней как то нет его и все.
Вернуться в «Кузов, кабина»
