Панель приборов ЗИЛ-131
- Aleks095
Друзья, вставл вопрос о снятии приборной панели т.к. нужно подтянуть контакты подсветки приборов. Отсюда вопрос, как её снять? Ни разу этого не делал, поделитесь советом, а лучше фото процесса, если вдруг имеются. Заранее спасибо.
- Эдуард100
из нутри панели две гайки
- Aleks095
Эдуард100 писал(а):из нутри панели две гайки
Спасибо, а я думал три
- Эдуард100
трос спидометра открути, ну может еще масса какая
- Эдуард100
Aleks095 писал(а):[post]354372[/post] думал три
Ну извините чем можем как говориться..
- serega.kam
- Aleks095
Фотографий снятой приборки и крепежных мест ни у кого нет?
Для того чтобы снять нужны тонкие ручки и ключик на 10,губки можно немного расточить,по краям. Трос спидометра заранее открутить,писали. Мальчонку какого смышленого можно попросить,но запястья все одно обдерет. Подход или из под руля или через снятый бардачок.Потом по понимании можно сделать гибкий ключ на 10.
