Какие сидушки поставить в кузов ?
- Папуся СССР
- Русский Националист
В связи с переоборудованием под посадочные места встал вопрос по поиску подходящих сидений. Должны стоять по три места вдоль обоих бортов и быть оборудованны ремнями безопасности (хотяб поясными). Вот и вопрос: на каких ТС ставились такие сиденья с креплением к полу авто, а не к "куску кузова", как на легковухах ?
Re: Какие сидушки поставить в кузов ?
Смотри автобусные сидения, на них как раз поясные ремни.
От Фолксвагена Транспортёра . Бывают одинарными , сдвоенными и тройными. Все с ремнями.
Два года назад брал на разборке тройное за 300 уе.
- SaMuRaY
по мне так лучше джиповские что в кровать большую раскладываются
т. 9995589 Сергей
- Папуся СССР
SaMuRaY писал(а):по мне так лучше джиповские что в кровать большую раскладываются
Если есть варинаты на собственной раме, то интересно. Я про такие не знаю. Что видел, те имплантированы в кузов. Для монтажа в КУНГ такие слишком гиморны
Про Транспортер. Они идут на собственной раме с креплением к полу ?
Может самолетные подходят? Там и ремень и прикручиваются к полу.
Только вот где их берут???...
- Борисыч
Сиденья обычные Газелевские. Ремни отдельно продаются, прикручиваются так же к полу. у меня на пассажирской переднее среднее имеет только поясничный
Это сейчас такие новые требования по ремням на сиденья в кузове?
- Папуся СССР
Борисыч писал(а):Это сейчас такие новые требования по ремням на сиденья в кузове?
Сейчас на любые пассажирские места, ну мож кроме городскогого и пригородного транспорта, требования по ремням. Тем более при переоборудовании...
Да, рама собственная и на 4 болта к полу.Смотреть лучше с Фольксваген Каравелла.
А в модификации Мультивен есть диван-кровать, только достать её сложно - раскупают вмиг.
- Папуся СССР
Спасибо, хорошая наводочка
При переоборудовании могут еще и сертификат на сидения спросить. Тогда точно новые автобусные покупать придется. Про это надо в отделе по переоборудованию спросить. У меня спрашивали сертификаты на сидения и на стекла правда это автобус был.
Алексей 066 писал(а):При переоборудовании могут еще и сертификат на сидения спросить. Тогда точно новые автобусные покупать придется. Про это надо в отделе по переоборудованию спросить. У меня спрашивали сертификаты на сидения и на стекла правда это автобус был.
+1
Любые сидения должны быть сертефицированны,а иначе гимор...
- Папуся СССР
В заключении есть фраза, смысл которой, если запчасти б/у с подходящего ТС, то сертификатов соответствия не требуется. В декларации просто укажу откуда снял.
- Yuraz
У меня от сидений одна рама осталась. Сидения как в ПАЗике. На раме сидения крепится фанера, на фанере поролон такой прорезиненный, а сверху кожзам... Хочу восстановить эти сидения, т.к. они меня полностью устраивают. Без ременей, да.
Вопрос, как сидения восстановить. Ну фанера есть. прорезиненый поролон надо искать. А вот сверху, толстым брезентом если обтянуть? Кожзам не хочется. На брезент из драпа можно сделать чехол.
Кто то так же дела ли? Может фото есть, самодельно перетянутых подобных сидений.
И последнее, штатные эти сидушки гибдд ведь не в праве при ТО не принять? Они же заводские, а я просто сменил кожзам на брезент.
сейчас есть всякие прикольные современные дермантины. поговори с мебельщиками, может лучше. брезента.
- Yuraz
Да, обшивочный материал ещё повыбираю. Но то что все делается, уже понял. Нашел в пятницу "латексный паралон", именно так сказали в магазине. Размеры в высоту все есть. От 20 до 100мм. А лист имеет размер 1.4 на 2 м, или примерно такой. Цена за такой, при высоте 80 мм = 2300р. По зиме уж буду шить, пока погода хорошая, с железом вожусь.
Правильно называется вспененный латекс, очень хороший материал, более плотный чем поролон, более износостойкий. Многие мебельщики перешли на него.
не бюджетно, но очень эффективно: http://www.rivierashop.ru/riviera.html
