Переделка ЗИЛ-130 в 4х4. Возможно ли?
Transmission and control gear
AlexArs
Сообщение AlexArs »
Поскольку сложно найти подходящий (неушатанный) бортовой ЗИЛ-131 по адекватной цене, задумался над тем, чтобы купить ЗИЛ-130 (эту машину проще найти) и поставить его на мосты ЗИЛ-131...
Кто-нибудь может что-то посоветовать по данному вопросу?
Передний мост, мне кажется, поменять можно без особых проблем. С задним придётся повозится, чтобы адаптировать его под крепление стремянками к рессорам. Ещё раздатка и надо будет как-то подогнать/подобрать/укоротить кардан к заднему мосту...
Герман
Философ
Re: Переделка ЗИЛ-130 в 4х4. Возможно ли?
Сообщение Герман »
Нет ничего невозможного - я тут давно читаю - все эти замены будут стоить дороже чем 131 купить подешевле и довести до ума
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Думаю длинная это суета, если хочется такую машину проще у 131 отрезать задний мост
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение илья 777 »
А не легче поставить мосты от ГАЗ 66 проше будет ,это думаю лучше чем 131 творить
AlexArs
Сообщение AlexArs »
Герман писал(а):Нет ничего невозможного - я тут давно читаю - все эти замены будут стоить дороже чем 131 купить подешевле и довести до ума
Судя по объявам, можно купить вполне приличный 130-ый примерно за 70-80 тыщ. Мой бюджет ограничен 130-ю тыщами. Соответственно на остальные 40-50 тыщ можно купить какой-нибудь убитый ЗИЛ-131 на запчасти. Или просто поискать на эти же деньги все необходимые детали трансмиссии...
илья 777 писал(а):А не легче поставить мосты от ГАЗ 66 проше будет ,это думаю лучше чем 131 творить
Хочу пневмотормоза. :D
ЛЁЛЕК писал(а):Думаю длинная это суета, если хочется такую машину проще у 131 отрезать задний мост
Дело не втом, чтобы была именно 2-х осная машина. Если б я мог купить приличный ЗИЛ-131, то ничего отрезать бы у него не стал.
mvl11
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение mvl11 »
Едь к нам и покупай за свои 130 тысячь
останется еще на бензин до москвы и мне за посреднечество
я серьезно хош прозвоню обявления ?
П.С. Вологодская область Череповец
AlexArs
Сообщение AlexArs »
mvl11 писал(а):Едь к нам и покупай за свои 130 тысячь
далековато
mvl11
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение mvl11 »
далековато
Тогда возможны два варианта
1) плохо хотите
2) не нужен вам 131 хотите просто поконструировать чтонибуть
кстати могу помочь с мостами от 131 но они еще дальше в Иван городе
а до черепа 560 км не так и далеко 1 час на самолете :D
AlexArs
Сообщение AlexArs »
mvl11 писал(а):Тогда возможны два варианта
1) плохо хотите
1. может вы правы. точнее хочу не на столько, чтобы покрывать такие расстояния.
2. нужен! и поконструировать люблю. :D
ищу машину в Москве, МО... а тут цены по-московски наглые :(
1 час на самолёте... зато обратно ехать поболе придётся. А на самолётах я никогда не летал! боюсь. Они, говорят, падают иногда! :D
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
Какие проблемы, купи 157 зил, с хранения по 120 рублей продаются, зайди на auto.ru
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Делать из ЗИЛ-130 полный привод-4*4 - ИМХО извращение. Гемморой с железом, огромный и вряд ли разрешимый - с документами, неадекватные затраты денег и времени -и для чего? Чтобы получить непонятную машину, с сомнительными характеристиками и по сути без документов. т.к хрен кто такое зарегистрирует. Я могу понять это лишь в одном случае - если есть уже или можно купить за гроши все необходимые агрегаты , куча свободного времени, место и умелые руки с головой и при условии, что получившийся в итоге агрегат будет ездить там, куда ГАИшники и пешком не приходят. Если данные условия выполнены- вперед, за ключи и болгарку :)
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
Я свой брал за 30тыщ вроде живой даже ,только на тележке два листа рессорных лопнувших,ищи по организациям,особенно в моск.обл,я нашел в люберцах.
Fox
Сообщение Fox »
Прочитал тему. Мысль конечно интересная поставить мосты 131 на 130.
Сам года 4 назад обдумавал эту идею. Но хотел поставить на свой Зил-555 только передний мост от 131. Мост и раздатку даже нашел. Но на этом все и кончилось. Надо было думать как на коратыша приделать раздатку, как на 131 мост повесить колеса от 130, решить вопрос с передаточными числами. Потыркался и решил, а зачем все это.
Хотя доработать свой 555 мысль осталась. Думаю приделать лебедку. Кто что посоветует?
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
Fox писал(а):Прочитал тему. Мысль конечно интересная поставить мосты 131 на 130.
Продайте свой автомобиль и купите полноприводный с лебедкой :D
Fox
Сообщение Fox »
Благодарю за совет. Но этот вариант не подойдет. Машина у меня для работы. Для тех кто не в курсе, Зил 555 - строительный самосвал. Замена на 131 или 66 не подходит. 131 неповоротлив, а у 66 грузоподъемность мала.
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
А был же 66-й самосвал, у него 5 тонн г/п. Редукторы в мостах только без самоблоков, 53-е, а так полный привод. На прошлой неделе видел такой с лебедкой, 85 тыщ хотели.
Mr. Kom писал(а):А был же 66-й самосвал, у него 5 тонн г/п......
Ну 66-й самосвал и 555 самосвал, это, как говорят, две большие разницы. ЗиЛ 555 - это действительно строительный самосвал, который выдерживает довольно большой перегруз, а его кузов очень сложно чем-нибудь сломать или погнуть - хоть скалу пьяный экскаваторщик кидать будет - машина аж подпрыгивает, но чаще всего без последствий, а вот на 66-м самосвале только сено возить :( У него если кузов поднят, то я его за один край беру и он весь болтается и гнётся :( ..... грузить на него что-то тяжелее сена страшно, да и машину жалко (хотя дрова я на нём всё-же вожу (на 131-м такой кузов стоит).....)
.... а лебёдку на самосвал приделать можно, нужно только у вояк искать коробку отбора мощности с двумя выходами - вперёд на лебёдку, а назад под НШ. Мне кажется такие должны быть. Ну а лебёдку на бампер повесить - это вообще без проблем, вот только больно уж бампер вперёд далеко торчать будет - не красиво получается на 130-м лебёдка :( ......хотя если бампер оставлять от 130-го, то ещё ничего :wink:
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Ставь мост от брдм задний и будет у тебя самоблок для лучшей проходимости.
Призрак
Сообщение Призрак »
ЗИЛ-4х4 вот Вам ссылка на фото http://avtofoto2005.narod.ru/754.html
Ну а это то что можно сделать из 130-х и из 131-х Зилов
Роджер Вэбсон
AlexArs
Сообщение AlexArs »
