Гидропривод от КОМ РК
Transmission and control gear
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Есть мысля, на 131-й с кунгом поставить заднюю лебедку с передачей крутящего момента гидроприводом. Поскольку КПП уже занята передней лебёдкой, то остаётся РК. Интересуют соображения стыковки вала КОМа (флянец под кардан) с гидронасосом.
будет не очень хорошо.
ком на рк работает от выбранных передач,значит если лебедка тянет взад,то(г.н.) должен работать на задней передаче,чтобы была возможность помогать колесами,для манипулятора норм вариант -запитка от ком р/к.,...для г.л. не то "пальто".
а что мешает просто поставить механику? :D простую и надежную.не на один Зил поставили уже :wink: ...1 длинный кардан,1 "поросенок" с( г-66лебедки),и 1 короткий кардан сделан с уазовского,и сама лебедка 66 - того.
ну а так то да,когда зимними вечерами делать нечего,и есть рембаза,то можно и сделать,и даже пофигу как будет работать. :D
(извините за качество фото,если надо лучше,могу сфотать :roll: )
Последний раз редактировалось serega.kam 06 фев 2018, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
идеальный вариант
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
кустарный вариант
Папуся СССР
Русский Националист
serega.kam писал(а):будет не очень хорошо.
ком на рк работает от выбранных передач,значит если лебедка тяную.не на один g]
На моём Урале была лебедка с гидроприводом и очень понравился контроль её работы. Управление идёт с распределителя, который можно установить в любое место (в данном случае сзади). Им же осуществляется включение/выключение намотки, скорость и направление.
Для отбора мощности с РК можно включить любую подходящую скорость КПП, требуемого направления для гидронасоса. Т.е. под передние передачи выбирается подходящий по направлению вращения гидронасос и включением конкретной передачи выставляется оптимальный режим снятия момента с ДВС.
Имея гидросистему можно вкорячить ещё какое-либо гидрооборудование...
Папуся СССР
Русский Националист
ЧОПОРОВ писал(а):кустарный варианg]
Вот что-то подобное и ищу для осмысления. Ком с выходом под кардан уже есть.
а есть ли смысл в задней лебедке? если передачи работают вперед?,т.е.поставив р.к. в нетраль,включаем ком,включаем 2 ую,ком пошол,лебедка заработала...авто тянет взад,надо помочь колесами,но включив р.к.,на пониженнную либо повыщеную ,колеса на 2 передаче идут вперед,а лебедка тянет взад :shock: ,забавно....
ну если только не помогать колесами,тогда да
зы. на счет управления, есть мех.управление с эл.клапанами.(http://www.nomsnab.ru/rus/index.php?pid ... roup_id=94 ) ,то есть в кабине ставить тумблер без фиксации,чтобы управлять,а сзади мех,ручка ( http://www.nomsnab.ru/rus/index.php?pid ... roup_id=94 ),то есть можно управлять и с кабины,и сзади трос наматать.
есть по моему один блок,и эл.клапана и мех ручка-типа 2 ва в - 1. :D
Папуся СССР
Русский Националист
а есть ли смысл в задней лебедке? если передачи D
О задней лебеде думаю,.прежде всего, в качестве вытягивания других, меньших по массе, авто или что-нить подтащить к кузову. Тот же двуосный прицеп цеплять в одно лицо. Для самовытаскивания уже вторично - от некуй делать в говна не лажу, а в редких случаях помощи самому себе, фиксируется ручка управления гидрораспределителя и включением скорости осуществляется задействование намотки троса из кабины. Либо второй человек управляет лебёдкой.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Папуся писал(а):[post]366881[/post] Вот что-то подобное и ищу для осмысления. Ком с выходом под кардан уже есть.
кустарное произведение искусства я ваял :lol:
Шурик 35RUS
Сообщение Шурик 35RUS »
Папуся СССР
Русский Националист
[ref]Шурик 35RUS[/ref], а валы как стыкуются?
rebizov
Сообщение rebizov »
Папуся писал(а):[post]369415[/post] , а валы как стыкуются
подозреваю, через такой переходник:
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
ДаДаДа.кто-то уже тут так сращивал лебеду с гидромотором.
Шурик 35RUS
Папуся писал(а):[post]369415[/post] валы как стыкуются?
Значит, так.. Взял шлицевую часть под НАСОС из ком газ 53, а шлицевая на КОМ это его родной флянец под кардан. Детали обрезаны в станке токарном и сварены. Но лично я мудрил такую конструкцию из за ограниченного пространства, если бы место позволяло то сделал бы привод насоса карданчиком.
toothpick
Сообщение toothpick »
А что мешает повесить НШ-10 (32) и запитать от него хоть три лебедки?
Была как то мысль на свой грузовичок с двс Д240 повесить нш10, который с лихвой справлялся бы с гуром, механической лебедкой (гидромотор), а по бокам гидроцилиндры (удобно колеса менять или подкладывать под них...)
Шурик 35RUS
toothpick писал(а):[post]369435[/post] нш10, который с лихвой справлялся бы с гуром
Ну если говорить о том что нш 10 итак вертит гур, и я не сказал бы что он так уж хорошо справляется с этой задачей, так как я поменял его на нш 14. Ну а самое главное это смешная производительность нш 10, если запитать гидромотор достаточный по силам для лебедки то что бы замотать трос длинной метров двадцать то времени уйдет около часа( ну в смысле работать оч медленно будет). А вот что бы поставить вместо нш 10, насос нш 32 или 50 нужно менять переднюю часть двигателя, так как обычный 245й мотор не предусматривает установку большего насоса.. Но есть модели д245 с переделанной лобовиной под нш32, например двигатели устанавливаемые на онежские трелевочники.
toothpick
Есть масса способов "прилепить" насос нш (любой) к ДВС (любому)! К примеру, можно использовать ременную передачу и тягу от шкива коленчатого вала... Это просто один из способов достижения этой цели. А вот вращать кардан под всей платформой вдоль всей рамы... Не лучший вариант. Обслуживать такой девайс будет затруднительно. Что стоит вытащить гибкий шланг, открутив пару гаек, или же вытащить карданный вал с двумя-тремя подвесными подшипниками? Но это сугубо мое, личное мнение!
Гидравлика интересней! И обслуживать надо её с лёгкостью, а для этого надо продумать как и куда ее ставить?
Папуся СССР
Русский Националист
[ref]toothpick[/ref], нерационально держать задействованную гидросистему которая используется крайне редко.
Сообщение TIGER 74 »
serega.kam писал(а):[post]366859[/post] .не на один Зил поставили уже ...1 длинный кардан,1 "поросенок" с( г-66лебедки),и 1 короткий кардан сделан с уазовского,и сама лебедка 66 - того.
Серёга лебёдка 66-го как показала себя на ЗиЛ-е, выдерживает нагрузки?
[ref]TIGER 74[/ref],
TIGER 74 писал(а):[post]452225[/post] выдерживает нагрузки?
показала чётко себя :wink:.всё выдерживает. :D
зы. [ref]Папуся СССР[/ref],
как у тебя? внедрил гидропривод? или так и осталось просто в мыслях? :D
