Синхронизаторы в кпп
- андрейка
Привет всем! За годы эксплуатации кпп 130 первый раз кончились синхроны.
Возможна ли замена не снимая кпп с машиы?
А у зиловской вторичный вал не выдернуть из корпуса как у газовской 4х прямо на месте?
Синхронизаторы менять будете Китайские не берите, еще то г..вно
- андрейка
Славон писал(а):А у зиловской вторичный вал не выдернуть из корпуса как у газовской 4х прямо на месте?
Смотрел,смотрел ,см 8-10 можно вытащить,потом шестерня 2 передачи ,стоит стопорное кольцо,снять его на месте проблематично.
Снял кпп,поставил другую.
Искать надо синхронизаторы.
У меня есть советские, но они дорогие синхроны эти
Иногда не включается 2 передача, не зависимо от кол-ва выжимов, подгазовок. Виноват синхронизатор? Лечить?
По моему для зиловской КПП это нормальное явление, у меня на новой так же бывает.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
как советуют шофера со стажем, лучшим решением является вкл. 2 передачи через 3.kola писал(а):[post]304110[/post] Иногда не включается 2 передача, не зависимо от кол-ва выжимов, подгазовок. Виноват синхронизатор? Лечить?
Бывает иногда зуб на зуб попадает и не включается, это от износа синхронизатора не зависит.
- dimych78
я поставил на газ 66 зиловскую кпп и тоже вторая трудновато включается хотя синхрон и шестерни новые , просто зуб на зуб упирается, приходится сцеплением варировать чтоб до включить скорость
