Нужна помощь для проведения очень интересного эксперимента: вживления двухступенчатого редуктора от ЗиЛ-130 в передний мост 131.
Чтобы понять возможность такой переделки, необходимо знать посадочный диаметр буртика картера редуктора обоих мостов и расстояние от привалочной плоскости редуктора до центра полуоси. Если у кого-то есть редуктора померьте их.
Различия редукторов и чулков мостов ЗиЛ-130 и 131
Re: Различия редукторов и чулков мостов ЗиЛ-130 и 131
Покопавшись в литературе, смог найти посадочный диаметр картер редуктора 131-го моста. Остальные параметры выяснить пока не удалось
Manyak
Да там редуктора с чулками-то разные, в задние мосты редуктора сверху вставляются, к чюлкам петли приделаны под тяги реактивные, передний мост тоже не по центру редуктор - чулки (левый / правый) разные, на 130-ом по середине
Если вопрос ко мне, то эксперимент не проведен, из-за отсутствия материалов для проведения оного!
А машина, на которую предполагалась установка, будет разобрана на запчасти, возможно что переродится на шасси ЗиЛ-130.
